Помогите опознать контроллер
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Всем здравствуйте.
Досталось мне такое чудо.
Беда в том, что из трех живой только один контроллер. Что это за зверь я не нашел, может кто сталкивался?
В связи с чем вопрос насколько реально их восстановить?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Помогите опознать контроллер
Если из трёх остался живым только один, то вероятность ухода третьего 66%. Я б не стал парится. Да и по виду - всё на коленках допаивалось. Подумайте дважды перед тем как, чтоб не пришлось думать трижды
- Новичок
к сожалению мне неизвестно, какие эксперименты проводились до меня.
движки все разные.
Напряжение питания 41В.
какой контроллер будет оптимален для таких двигателей?
движки все разные.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Leadshine dm442 если напругу до 36 вольт снизить или dm556 если не снижать, но они дороже.
- Новичок
а кто может сказать плохого (или хорошего) вот про этот контроллер?
http://www.texnologia.ru/product/controller/ms1c.html
это похоже сл. версия моего
- Почётный участник
Ну так то, вроде как неплохой драйвер.
Но вот сколько он стоит?
- Почётный участник
Ну типа и недорого.
- Новичок
- Настоящее имя: Григорий
здравствуйте. есть такие драйвера, не могу найти инструкцию по подключению к компу. не встречалась ли распиновка разъёма?Pas писал(а): ↑07 фев 2016, 14:02 а кто может сказать плохого (или хорошего) вот про этот контроллер?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Это такой тонкий троллинг? По ссылке перейти - там есть все.
- Настоящее имя: Дмитрий
Дату размещения ссылки видел ?
- Почётный участник
Шаг - сигнал STEP
Ну и GND тоже указан.
Или вы про программирование контроллера? Хотите прошивку обновить? Мультиметр и даташит тогда вам нужен, только и всего.
Ну и в комплекте поставки руководство есть, если настройка идет через "провод", то там не только его распиновка, но и какой программой настраивать положено...
- Почётный участник
Если есть выводы которые идут на 6, 8, 9 и 16 ножку контроллера, то там точно используется UART для связи с ПК. Но не думаю что 10 контактный разъем будут пихать только для UART.
ДШ: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... -16SQ.html
