USB Motion Card STB4100
fercmann
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение fercmann »
Курдль писал(а): ↑ Вы какую версию используете?
2.10. 18.07
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ 2.10. 18.07
Спасибо, конечно, но я ничего не понял :(
2.10 это версия контроллера?
А 18.07 - версия ПО?
fercmann
https://www.youtube.com/watch?v=r1o0tM6mKtk
Ну и чего стоят все высказывания что USB контроллеры не могут обеспечить синхронность???
Половина ветки форума - в помойку...
А управление в программе planetaCNC наиудобнейшее.
Полностью переплюнула и Mach3 и Drufel...
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
fercmann писал(а): ↑ Ну и чего стоят все высказывания что USB контроллеры не могут обеспечить синхронность???
а кто сомневался что USB уделает всех?
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ А управление в программе planetaCNC наиудобнейшее.
Да не травите душу! Объясните, с какой версией будет работать самодельный МК2?
Я решил попробовать, раз Вы так хвалите этот контроллер. Камень и россыпь электронную уже приобрел.
fercmann писал(а): ↑ Полностью переплюнула и Mach3 и Drufel...
Вот это сравнивать не надо. Mach3 достоин почетного ухода на покой, даже если в 2024 году он уже не удовлетворяет возросшим требованиям.
А Drufel - это жалкая современная подделка, на десятичный порядок хуже его.
fercmann
Курдль писал(а): ↑ Объясните, с какой версией будет работать самодельный МК2?
С сайта скачал и работает...
Пока не нашел как коническую резбу резать...
Или нужен свой постпроцессор и планета юсб пока не озадачились этим вопросом, просто команда G76 урезанная... (код)
Не понимает планета юсб настоящюю G76 и заодно G32
- Работает G33... Нарезал конус... Всё просто.... Надо на С++ написать программулину генерирующую код любой резьбы...
WhatsApp Image 2024-01-04 at 10.44.22.jpeg (5586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.11 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ С сайта скачал и работает...
Мне не кажется, что все так просто :(
Начал разбираться со схематикой платы и обнаружил, что существует множество вариантов схемы, для которых потребуется разная прошивка, т.к. не совпадают порты под одни и те же сигналы.
У Вас не найдется исходника схемы под конкретную прошивку, например для Eagle PCB?
Спасибо.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
это кто такое говорил и где?
канечна могут. если вся быстрая логика внутри них же и находится.
что накладывает свои ограничения на гибкость системы.
но если гибкости для вашего случая хватает, то почему и нет.
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ Моя любимая CNC USB от Planet USB неожиданно порадовала безмерно!
ШТА?!!
PlanetCNC.JPG (5504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.91 КБ)</a>
У МК2 нет PWM?!!
Вы поэтому так рвались управлять шпинделем с помощью Step|Dir?
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ Кстати, вот мой "самодельный" контроллер
fercmann писал(а): ↑ лазером я тоже управляю со своего контроллера, плано ручкой шим 2 кгц от 0 до 255
Привет!
Подскажите, пожалуйста, где на картинке у Вашего контроллера выход ШИМ и вход подключения щупа.
А то я проектирую плату и обратил внимание, что на схеме которую я нашел, нет этих портов.
Спасибо.
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ Интересные резцы
Наверное интересные... Жаль, что я не токарь.
Меня больше интересует эта ветвь обсуждения:
Вы рекомендовали этот контроллер, как приемлемый для использования в типовом хобби-станке.
Однако, как я узнал, это вариант морально и материально устаревшего МК1, не поддерживающего даже PWM-управления шпинделем.
Как я понимаю, о подключении к нему пульта/РГИ не может быть и речи.
Я не заблуждаюсь в своем невежестве?
fercmann
PWM-управление поддерживает, если бы у тебя был такой контроллер и ты бы поставил программу от planet cnc то сразу бы нашел.
пульта/РГИ не узал и поэтому не искал подключения
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ PWM-управление поддерживает,
На профильном форуме мне дали другой ответ:
xvovanx писал(а): ↑ Ваша ссылка вообще на колхозный МК1, там чип микроконтроллер pic18 серии, там вообще много что урезано, скажем нет сканирования сетки высот, нет отдельного входа на тул сенсор, он совмещен с концевиком Z оси, и как мне помнится нет регулировки оборотами. В МК2 чип и возможности совсем другие, есть модификации МК2 даже на 9 осей.
Так что не знаю, кому верить...
fercmann писал(а): ↑ если бы у тебя был такой контроллер и ты бы поставил программу от planet cnc то сразу бы нашел.
Еще немного, и у меня был бы такой контроллер. Я уже купил и прошил загрузчик PIC-а, разработал схему и разводку, но приостановил работы. Микроконтроллер пригодится для других проектов, а неполноценный контроллер мне не интересен. Возможно я ошибаюсь, тогда жаль, что Вы не помогли мне разобраться и не ответили на простые вопросы по поводу подключения и пинов.
Разбираюсь сейчас с LinuxCNC + Orange Pi
Дизайн платы могу подарить:
PCB PlanetCNC MK1 (5344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.22 КБ)</a>
PCB PlanetCNC MK1
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Надо продвигать грбл контроллер. Сделать плату-посредника. К которой будет подключаться пульт мпг и полезные кнопочки : обнулить координату, поделить на два, проехаться в 0. Она будет от имени компа передавать грбл контроллеру двигаться. А после окончания операций, передаст управление компу. Комп от грбл получит новые координаты и новую привязку. Не надо тыкаться в мышкой в компе. Все тактильно и вынесено дистанционно.
Если выгорит, сделать открытый проект
fercmann
Mamont писал(а): ↑ Надо продвигать грбл контроллер.
- одобряю, занимайся!
