Прикупил у китайцев оптические линейки, подсоединение A A-/B B-/Z Z-
Подключал к Pincet. Перемещения показывает, индексную метку не ловит. Ставил index-enable принудительно в он - не сбрасывает. Для проверки плат подключил что то типа ЛИР158 - работает правильно. Китаец мамой клянется, что дело не в линейках(
На платке распаяны все 6 каналов (плюс питание)
Внутри 4 (почему???) фотоприемника, от каждого по проводу к основной платке
На шкале просматриваются какие-то группы рисок примерно через 50-60мм, так думаю именно по ним и должно быть обнуление индекса
Отсюда вопрос - есть ли какая великая китайская хитрость в подключении, как заставить работать или проверить? Такая фигня на всех трех линейках.
Может линуксу надо как то указывать по какому фронту срабатывать? нет синхронизации - нет и сигнала?..
Оптические линейки и метка Z - нужна помощь
- Настоящее имя: Алексей
Re: Оптические линейки и метка Z - нужна помощь
у меня кучка линеек китайских. нет на них Z ни на одной, тупо даже на разъем не распаяны.
вот и тут 4 приёмника. было бы логично ожидать 6, или 3.
проверить просто. подключить осциллограф, включить триггер на любое изменение и подвигать.
- Настоящее имя: Victor
у меня несколько разных линеек 0.5мкм китайских ditron тоже рс-422, референс метка каждые 50мм там у всех, парковка сервы дельта по ним работает чётко
У меня на одной линейке дитрон зет метки не было, так что такаое вполне вероятно
- Настоящее имя: Сергей
Я правильно понимаю, что для зет должно быть 5 оптопар?
А что скажете про идею взять Z с драйвера? С учетом редукции получится 1.66мм на оборот. Или идея бредовая, лучше заменить головки линеек на правильные?
почему бредовая? должно сработать
в дмцнет (да и много наверное где ещё) такой режим поиска мех нуля по дефолту - доезд до концевика и возврат до зет метки с драйвера
