Электрика для станка по точению Камня
- Новичок
- Настоящее имя: Кирилл
Здравствуйте форумчане (Сразу извиняюсь если написал не туда) собираюсь собрать станок подобный как на видео https://youtu.be/mTJAxgg_F3I
Интересует какую плату управления выбрать Может есть специальные для такого рода управления станками
Алгоритм работы станка: Производятся запилы скажем через каждые 4мм при толщине диска 3.6мм потом обламываются перегородки.
На второй проход происходит смещение инструмента 2мм и ровняются места где обломаны перегородки
На 3 финишный проход диск проходит по контуру от начала до конца заготовки.
Пока 0 мыслей по данному вопросу не представляю даже в какой программе можно организовать такой алгоритм выполнения УП.
- Настоящее имя: Drey
Re: Электрика для станка по точению Камня
Чем лпт плата не устраивает ( в принципе любая подойдёт, имею в виду простые лпт платы типа под мач лцнц, тут нужно просто правильно построить логику и всё) остальное дело кошелька.
- Настоящее имя: Сергей
А на канале, откуда взято видео лень поглядеть? Какая-то высшая форма лени. А уж плата с токаркой справится любая. Для УП выбирать соответствующие стратегию типа радиального врезания отрезным соответствующей ширины.
https://www.youtube.com/watch?v=U5BGZKVxXyI
- Новичок
На видео видно только Mach3 что используют какая плата стоит не известно( Просто охото подобрать плату что бы и не дорого и что бы поддерживала данный вид обработки. Извините если не понятно или неправильно выражаюсь я только начинаю вникать в данную тему и не разбираюсь во многих нюансах. Поэтому и обратился за помощью на этом форуме.Kupfershcmidt писал(а): ↑29 авг 2022, 13:02 А на канале, откуда взято видео лень поглядеть? Какая-то высшая форма лени. А уж плата с токаркой справится любая. Для УП выбирать соответствующие стратегию типа радиального врезания отрезным соответствующей ширины.
Бери самую простую, те что на лпт на али, будет дёшево и сердито, она справится. Главное чтоб тот кто будет писать проги ничего не напутал, вот и всё. Всё остальное - подход и опыт)))
- Настоящее имя: Дмитрий
Тут упор будет не в плату управления . ЧПУ не чувствует усилия резания ,будет постоянно или ломать инструмент (заготовку) или пропускать шаги . А так для пробы LPT плата развязки и Linux CNC (что бы уж раз отмучиться и нормально пилить ).
Видео не смотрел ,но на заставке видно , что всё собрано на круглых рельсах ,представляю как оно всё трясётся и подпрыгивает
- Новичок
Спасибо за совет! А можно подробней что имели ввиду? (что бы уж раз отмучиться и нормально пилить )гражданинъ писал(а): ↑29 авг 2022, 18:06 Тут упор будет не в плату управления . ЧПУ не чувствует усилия резания ,будет постоянно или ломать инструмент (заготовку) или пропускать шаги . А так для пробы LPT плата развязки и Linux CNC (что бы уж раз отмучиться и нормально пилить ).
Mach3 хуже будет для данного станка?
- Новичок
Спасибо за совет! Какую плату посоветуете под Mach3 или Linux CNC? Обе они поддерживают поворотную ость? и там на станке одна ось с двумя моторами. И можете что-нибудь посоветовать по моторам опираясь на видео или свой опыт. И еще интересно какой мотор на поворотной оси с редуктором или просто ременная понижающая передача?
Только как понимаю я - конченый дилетант в этом деле ! Я конченый дилетант в этом деле ! LinuxCNC разработан специально для этих задач ,и априори обязан работать правильно ! Но "язык общения" этой системы максимально не дружественный не искушённому пользователю . Тем не менее ,выполняя определённую последовательность действий и не гонясь за особыми свойствами , вполне реально установить ,настроить и работать на нём !Проект открытый и не требует ни каких "креков" и ключей ! MACH же является коммерческим проектом ,сломанным неким Тодосевичем или как его там . И ,как я понял, наличие лицензии не гарантирует работы без сбоев и ошибок .Программа работает параллельно с виндой ,а винда живёт сама своей жизнью и порой ни кто не может сказать ,что является причиной проблем .
Для решения вашей задачи совершенно не обязательно настраивать токарную конфигурацию КМК ,вполне подойдёт 3х осевая ,фрезерная ,которая точно нормально работает из штатного линуксовского конфигуратора Т.е. всё настраивается ,грубо говоря,установкой галочек .Далее вопрос подготовки управляющих программ .
Вообще то я бы двигал инструмент вручную по копиру . Очень трудно будет подобрать режимы обработки . Удары ,зажимы и тд неизбежны . ЧПУ подразумевает максимальную точность и повторяемость , а вазочкам оно надо ?
Последний раз редактировалось гражданинъ 29 авг 2022, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Какая поворотная ось ? Вы обрабатываете тело вращения абразивным методом ! Вероятно простой клиноремённый редуктор с перебором и ассинхронник с частотником ,или я чего то не понимаю ?
Поворотная ось, это когда отслеживается угол поворота , а тут просто крутится . Включил -крутится ,выключил -не крутится . Вкл -выкл поддерживается обоими !
- Новичок
Просто по видео смотрел заготовка постоянно останавливается в одном и том же положении поэтому предположил что установлен шаговый моторгражданинъ писал(а): ↑29 авг 2022, 20:38Какая поворотная ось ? Вы обрабатываете тело вращения абразивным методом ! Вероятно простой клиноремённый редуктор с перебором и ассинхронник с частотником ,или я чего то не понимаю ?
Тогда возможно ,что и 4я ось . Это усложняет задачу ,но не является не преодолимым препятствием . Вам нужны изделия не круглые в сечении ? То ,что на видео ,лучше обсуждать с автором видео . В вашем техзадании этого не было . А способ крепления заготовки уже решён , что бы не вылетали камни ?
- Новичок
Да камень засверливается с двух сторон и одевается на штифты с резиновыми прокладками препятствующими проскальзываниягражданинъ писал(а): ↑ А способ крепления заготовки уже решён , что бы не вылетали камни ?
Есть вариант где на приводном шпинделе делают дополнительный штифт который уже в жесткую не даст заготовке проворачиваться
Ну ,удачи ! Простой платы LPT достаточно для управления этим станком . Всё остальное как и слово Камня в названии темы должно быть с большой буквы и большой цифры !
- Новичок
Спасибо!гражданинъ писал(а): ↑30 авг 2022, 16:46 Ну ,удачи ! Простой платы LPT достаточно для управления этим станком . Всё остальное как и слово Камня в названии темы должно быть с большой буквы и большой цифры !
