Контроллеры ЧПУ WLMotion
Cvazist
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Сообщение Cvazist »
sima8520 писал(а): ↑10 апр 2022, 15:25 это разве от контроллера зависит?)
В моём случае да.
Мач3 при смене направления пропускал 1 шаг. При движении в одну сторону всё чётко до 0,001мм.
Все настройки , которые нашёл в сети, опробовал, не помогли. Поэтому взял контроллер с обратной связью, думал проблема в механике. Оказалось механика в норме.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Estop и Probe подключил, работают.
Estop на DIN1(NPN) 2ой контакт.
Probe на DIN4(NPN) 3ий контакт.
Сигналы нужно инвентировать, для нормальной работы.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Шпиндель подключил. Управление с помощью PWM. Что интересно выходы с 55 контроллера программируемые. В варианте из коробки , выходные транзисторы открываются при запуске программы, но можно сделать установку что бы остались закрытыми. Два вечера мучался, так как пока не все тонкости знаю, пока разработчик Сергей не подсказал. :good:
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Cvazist писал(а): ↑ Оказалось механика в норме.
Если контроллер устраняет ошибку перемещения это не значит, что механика в порядке.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Kupfershcmidt писал(а): ↑15 апр 2022, 18:41 Если контроллер устраняет ошибку перемещения это не значит, что механика в порядке.
Линейка стоит только по Х, пока. К контроллеру не подключена. Так что контролёр WIMill ни чего не устраняет, а выдаёт стабильные импульсы на драйвера шаговиков, в отличии от моей системы на мач3.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Подключил сенсорный монитор, довольно удобно, но кнопки управления осями маловаты всё таки:
https://youtube.com/watch?v=zBi70SiCnB8 ... e=youtu.be
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Эта тема про сами контроллеры. Говорить о существовании тачскрина и управлении мышью (для ручных перемещений) для этой проги имеет смысл при экране метр на метр.. когда наломаете фрез и заготовок - поймете сами.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
vtgmfg писал(а): ↑07 июл 2022, 08:43 Эта тема про сами контроллеры. Говорить о существовании тачскрина и управлении мышью (для ручных перемещений) для этой проги имеет смысл при экране метр на метр.. когда наломаете фрез и заготовок - поймете сами.
Спасибо
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Небольшая новость.
Был собран и отлажен первый тестовый контроллер WLM55E.
Подобный WLM55J только с Ethernet интерфейсом.
WLM55E.jpg (6271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.78 КБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
ШД + линейки под управлением WlMill
https://youtu.be/aILRTgd3-nE
wldev
Сообщение wldev »
Думал, как улучшить позиционирование по Энкодеру. И нашёл, всё уже придумано)
Будут добавлены коэффициенты FFP+FFD
- нужны для прмяого и быстрого регулирования, без учёта ОС по энкодеру.
То есть нам не нужно будет копить ошибку в PID, а сразу начинать движение.
FFP - это прямой пропорциональный коэффициент
это коэф. передачи входной велечины на выход. В нашем случае входная частота перемщения и выходная частота на ШД.
FFD - это прямой дифф. коэффициент. определяет реакцию на изменение входной величины. Изменение входной частоты.
PID - нужны для уменьшения ошибки позиционирования по энкодеру. более точно
вот кому интересно:
https://www.youtube.com/watch?v=FW_ay7K4jPE&t=635s
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Эти коэффиценты у michael-yurov в "Контроллер оптических линеек / энкодеров (Step/Dir)" есть, вот только самих контроллеров нет к сожалению.
Ждём Вашу версию.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): ↑ FFP - это прямой пропорциональный коэффициент
правильно я понимаю что если FFP=1 а все остальные коэффициенты = 0 то это нормальный ШД ?
wldev
Сообщение wldev »
По сути да. Но положение может уйти.
Ведь мы не говорим на сколько ехать, а говорим с какой скоростью.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
скорость (частота) для ШД по сути означает и скорость и дистанцию. надо только на время помножить
wldev
Сообщение wldev »
Да, но всё же нет подсчета положения. И положение может уйти.
Оно не уйдёт только если есть синхронизация по сервопериоду между измением входной частоты и сервопериодом вращения ШД.
Например если в контроллере сейчас завести FFP=1 при использование обычных выходов ШД, то скорее всего ничего не уйдёт тк. шаги будут генерироваться в том же стробе. (и по времени и по периоду)
Но если использовать контроллер WLM155S(6+2), то у него есть 2 выхода (step/dir), которые работают в режиме PWM(только скорость для ШД) и там запросто может набежать ошибка положения.
wldev
Сообщение wldev »
Были добавлены FFP+FFD
https://wldev.ru/novosti-wlmill/wlmill-pid/
Динамическое позиционирование значительно улучшилось.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Пробуем. Описание очень короткое.
wldev
Сообщение wldev »
Cvazist писал(а): ↑26 авг 2022, 13:51 Пробуем. Описание очень короткое.
Намного проще чем только PID.
Коэф. PID приведены к нормальным. - раньше они были весьма маленькие (была неверная нормировка)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Удержание позиции на оси с линейкой и без.
Упирался изо всей силы :)
https://youtube.com/shorts/VGR6ZYu2luQ?feature=share
