Здравствуйте.
Приехала вот такая плата.
Правильно ли я понимаю, что при определении нуля по Z они предлагают +12 вольт с платы через крокодил подать на фрезу, а через неё на корпус шпинделя и, как следствие, на землю?
NVUM novusun настройка input signals
- Новичок
- Настоящее имя: Василий Фуфайкин
Re: NVUM novusun настройка input signals
Если у вас нет физического контакта между фрезой и корпусом станка (например керамические подшипники) - почему нет.
Но я бы так не делал в любом случае ))
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Можно попробовать посадить gnd на инструмент, а в настройках установить уровень сигнала probe "сейчас" в "high"...
https://vk.com/rom327
