SN04-N индуктивный датчик приближения
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Re: SN04-N индуктивный датчик приближения
А какой лучше провод использовать ? Марка, сечение ?
- Настоящее имя: Максим
КСПВГ или КСПЭВГ(с экраном), если на стороне контроллера есть куда цеплять этот экран. Сечение 0.12-0.2 квадрата, 4 жилы, одну оставите в запас. Под обжимные терминалы коннектора этот провод не особо пойдёт, т.к. слой изоляции на жилах не слишком толстый, поэтому разъём на стороне контроллера либо паять, либо винтовые клеммы, в последнем случае надо будет ещё прикупить втулочные наконечники НШВИ под соответствующее сечение провода.
- xvovanx
ТС спрашивал про
П.С. во попёрло, вторая страница обсуждений уже пошла про то как метр провода впаять вразрыв
то бишь удлинять хочет посредине, чтоб в щите ничего не делать, отсюда
мимо, экран куска кабеля посредине в данном случае совсем незачем
желательно сечение ставить такое же как у самого датчика, если нет такого, то любое, хоть 0.5 квадрата
запас жилы у куска кабеля посредине совсем незачем. И про всякие наконечники и накруташки в данном случае тоже мимо...
тут согласен
Угу, главный в этом деле витая пара
- Новичок
Ну за-то вопрос будет разобран досканально и конкретно. Не останется никаких вопросовП.С. во попёрло, вторая страница обсуждений уже пошла про то как метр провода впаять вразрыв
- Новичок
- Настоящее имя: Кузьмичёв Юрий Юрьевич
Доброго времени суток! Есть вопрос: а этот злополучный датчик сменить на оптопару ктонить пробовал? У меня просто после двух лет простоя он чудить начал безбожно, на Anet 8 чуть стойки не сломали мне моторы по оси Z, так вот вопрос: на оптопару его сменить кто- нибудь пробовал? Или я буду первый? Неохота чтобы и дальше станок прогуливал.
