Контроллеры myCNC
niksooon
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение niksooon »
ЧВС по моему у вас зашкаливает чрезмерно (эт так,взгляд со стороны)........, если не в состоянии скопировать файл в нужное место , создайте файл с названием x-parking как на видео делали ,затем скопируйте содержимое этого файла из профиля Х1366Р и вставьте в правое окно .........
mycnc
Сообщение mycnc »
aster писал(а): ↑21 авг 2021, 21:10 Mycnc, как с ответом на простой вопрос:
aster писал(а): ↑ файл x-parking.xl присутствует в папке профиля Х1366Р.
Или я ошибаюсь и его там нет???
Ответ на этот вопрос вам уже дали несколько дней назад. Жаль, что приходится повторять
У вас в папке присутствует пустой файл X-PARKING.XML
Файла x-parking.xml с настройками окна парковки у вас нет в нужной папке.
При копировании файлов сохраняется как имя файла, так и его содержимое. В вашем случае ни то, ни другое не верно.
Пока вам не удалось освоить копирование файлов из одной папки в другую.
Kost_irk писал(а): ↑15 авг 2021, 23:03
aster писал(а): ↑ как я понял, это должно быть описано в x-parking.xml
Ну дак откройте и найдите там такое. Еще заметил один момент: в линуксе X-PARKING и x-parking это два разных файла. Регистр имеет значение, причем везде. Исправьте чтобы все до буквы совпадало.
Prav
Сообщение Prav »
mycnc писал(а): ↑ Пока вам не удалось освоить копирование файлов из одной папки в другую.
Ну зачем на личности-то переходить? Тебе без этого никак?
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Сообщение aster »
niksooon писал(а): ↑ создайте файл с названием x-parking как на видео делали ,затем скопируйте содержимое этого файла из профиля Х1366Р и вставьте в правое окно .........
Пытался сразу же. При создании файла в профиле программы имя файла прописывается прописными буквами (большими). И это я никак не смог победить. Потом в созданный в программе файл копировал содержимое из файла другого профиля. Содержимое сохранялось. Но имя файла так и было прописными буквами, хотя с содержимым было всё в порядке.
По итогу всё равно опция не работала.
Я обратился на форум за помощью в решении проблемы, когда сам исчерпал все средства и методы...
Копирование файлов проводилось как перетаскиванием мышью, так и сочетанием клавиш "Ctrtl+C" и "Ctrtl+V".
С Линуксом работал мало, но обычные приёмы по копированию файлов (перетаскивание мышью, сочетание клавиш "Ctrtl+C" и "Ctrtl+V", копирование через меню файла) работали, как правило. В том числе и при установке MyCNC на этот компьютер. Но в этот раз и именно с этим файлом что-то не срастается.
mycnc писал(а): ↑ У вас в папке присутствует пустой файл X-PARKING.XML
- прошу подсказать, как Вы определили, что у файла X-PARKING.XML в папке имя указано прописными буквами, а не строчными.
Судя по секундам 01-03 на видео, оно как раз указано строчными. Весит файл 7,2 kB, и расположен он в папке профиля...
если есть 7,2 kB - значит файл не пустой? Или у Линукса и пустые файлы имеют вес?
Я лично вижу, что файл с именем x-parking.xml (не X-PARKING.XML!!!) объёмом 7,2 kB находится в папке Х1366Р, расположенной в директории opt/myCNC/profiles/X1366P
М.б. у меня диоптрии не те? :hehehe:
MyCNC, будьте так любезны, дайте урок правильного копирования файлов стандартными средствами Линукса.
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
aster
Сообщение aster »
niksooon писал(а): ↑ ЧВС
Дайте расшифровку, пожалуйста.
ЧСВ - это чувство собственной важности.
aster писал(а): ↑ Дайте расшифровку, пожалуйста.
Очередная молодежно сокращенная хрень, когда лень написать нормально пару слов, в стиле спс, пжл, дбхс (дай бумажку хочу срать) :lol:
вот и получается ЧВС — член военного совета/частная виртуальная сеть/чрезвычайные вооружённые силы/четырёхволновое смешение :hehehe:
aster
Сообщение aster »
sima8520 писал(а): ↑ ЧСВ - это чувство собственной важности.
Ясно...
Спасибо за пояснение. А то я уже подумал, что ЧСВ = "чрезвычайно срочный вопрос", почти каковой для меня эта тема является в последнее время.
Никого не хотел и не хочу обидеть своими сообщениями. Если кого задел - прошу извинить. Не по злобе.
mycnc
Сообщение mycnc »
aster писал(а): ↑ Я лично вижу, что файл с именем x-parking.xml (не X-PARKING.XML!!!) объёмом 7,2 kB находится в папке Х1366Р, расположенной в директории opt/myCNC/profiles/X1366P
Файл надо проверять в папке
/home/mycnc/.config/myCNC/profiles/X1366P
Тут про это написано - http://docs.pv-automation.com/mycnc/mycnc_profiles
aster
Сообщение aster »
mycnc писал(а): Файл надо проверять в папке
Проверил в этой папке. Всё оказалось там. Оказывается, при установке образа продублировались файлы. Из-за этого весь сыр-бор и пошёл.
sima8520 писал(а): возможно не в ту папку скопировали. там есть несколько путей к профилю
Именно так!!
Работал с файлами в директории opt/myCNC/profiles/X1366P. И всё потому, что папку /home/mycnc/.config Убунту в окне не отображает. Увидеть её смог только через Миднайт командер. :thinking:
Файл x-parking.xml благополучно скопировал, кнопка работает, но теперь проблема в меню парковки. Оно "прячется" за другими кнопками!
Видео по ссылке: https://yadi.sk/i/XED4hDSbap326A (Яндекс-диск).
Что исправить в cnc-screen.xml? Или где-то в другом месте?
niksooon
config -скрытая папка ,потому и не видно, жамкаем на кнопку Вид, и ставим галку -Показать скрытые файлы.......
niksooon
aster писал(а): ↑ Что исправить в cnc-screen.xml
чем ниже по списку x-parking.xml прописан, тем больше приоритет всплыть поверх других окон, кажется так ........
Но судя по всему у вас позиция окна парковки неверно прописана ,и окно съехало чрезмерно вправо ,потому и прячется под кнопками(хотя по видео толком ничего не разглядеть....)
Вот эти циферки отвечающие за позицию окна-
скрин.png (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.81 КБ)</a>
Последний раз редактировалось niksooon 25 авг 2021, 01:36, всего редактировалось 2 раза.
niksooon
del.....
aster
Сообщение aster »
niksooon писал(а): ↑ у вас позиция окна парковки неверно прописана ,и окно съехало чрезмерно вправо ,потому и прячется под кнопками(хотя по видео толком ничего не разглядеть....)
Я изначально указал "80;160", как на видео https://youtu.be/rLm72QmE42Q. Но тогда вообще ничего не было видно. Стал экспериментировать с этими числами, увидел некую реакцию. Когда загнал блок вообще вниз или вправо ("800:800", вроде бы) - увидел блок, точнее некоторые его кнопки. Даже смог на некоторые нажимать, сквозь просветы между другими кнопками и блоками. И была ответная реакция программы (уверен ли я, что хочу переместить станок в парковку, так, кажется).
Потом я вернул изначальные числа. То, что на видео - ввёл специально, для видео, чтобы показать ситуацию. При вводе "80;160" видно только пару полосок - нижнюю границу блока. Сам блок закрывает карта раскроя. Видно блок с картой раскроя имеет высший приоритет.
Такой ещё вопрос: как сделать так, чтобы блок с кнопками закрытия программы, ввода настроек оператора (кажется, называется блок MDI, хотя я могу ошибаться) исчезал сам через некоторое время. На станке сенсорного монитора нет, в некоторых ситуациях удобнее, чтобы блок исчезал через пару секунд. Если нужно будет - оператор сам вызовет этот блок.
niksooon
Ваш итоговый cnc-screen.xml дайте сюда для посмотреть
aster писал(а): ↑ Именно так!!
была подобная ситуация у меня) благо было с кем посоветоваться оперативно
Hugo
Сообщение Hugo »
Проблема разрешилась - это хорошо, но мне непонятно, почему у разработчика такой хамоватый тон к своему клиенту? Человек приобрел устройство за приличные деньги, неужто нельзя нормально объяснить, если клиент не находит решение и производитель - видит это - и измывается... НЕ солидно как-то, какое-то жлобство. Даже видео - как это сделать - могли-бы сделать на русском языке, как я понял - видео было снято под эту проблему. Ведь вы же говорите на русском.
Только не пишите, что клиент не сумел скопировать данные в файл... и т.д. это не важно. Если смог подключить ваш контроллер и запустить станок - то клиент понимает что делает. Линух не все пользуют.
Глубоко, в суть проблемы, влазить не хочу, но поверхностно - это выглядело хамски. ИМХО
Как клиент пишет так ему и отвечают, что тут непонятного
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Hugo писал(а): ↑ Человек приобрел устройство за приличные деньги, неужто нельзя нормально объяснить, если клиент не находит решение и производитель - видит это - и измывается...
Посмотрите на проблему со стороны разработчика: у тебя купили за 500 баксов железку без ничего и не осилили доп. хотелки. Тебе эти 500 баксов - раз в супермаркет сходить не хватит. 100% есть доп услуги по настройке, внедрению и решению проблем. Но мы же умные, только вот файлы копировать учимся.
Hugo писал(а): ↑ Даже видео - как это сделать - могли-бы сделать на русском языке, как я понял - видео было снято под эту проблему. Ведь вы же говорите на русском.
Вообще не в тему, хотите быть специалистом - должны понимать и английский, и линукс. Если не понимаете - картинки смотрите хотя бы. А видео на английском годится для всей аудитории, а не только одной отсталой страны.
