Прошу подсказать по идее...
- Unikus
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Братья, прошу меня сориентировать в нужном направлении. Есть задумка собрать электронный лимитер на пилу... Чтобы не мерять постоянно рулеткой от ленты до края отрезаемого профиля, а забить нужную длину в контроллер и сервак по рельсам оттащит упор на это расстояние... Я не сильный спец по электронике, но вижу в общих чертах что нужно ... Дисплей с цифровой клавиатурой и контроллер... А может это уже реализовано всё в одном ? Или ваять на Ардуино ? Серва Panasonic с драйвером уже имеется... Буду очень благодарен за посильную помощь...
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Прошу подсказать по идее...
Можно попробовать использовать ардуину с прошивкой GRBL в которой отключены оси Z и Y. Тогда можно будет использовать обнуление упора и управлять с компьютера через Candle простыми, даже рукописными программами.
https://vk.com/rom327
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Или с планшета по блютус, только модуль нужно подключить.
- Rom327
- Почётный участник
В принципе можно и не ковырять прошивку: запараллелить входы Home X и Y на один концевик. Прошивку взять в этой теме: viewtopic.php?f=147&t=12237
- Настоящее имя: Дмитрий
Какой длины отрезки то ? И кто будет платить за брак ? Вам нужно решить вопрос обратной связи ,что бы упор сообщал на какой позиции он реально стоИт , а чем двигать дело третье . Ардуине я б лично не доверил . Приклепать рулетку к столу и малчика поставить
Вот подобное вроде было viewtopic.php?f=151&t=31421&view=unread#unread
- Настоящее имя: Геннадий
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=9#detail
можно поискать что то подобное
- Unikus
- Опытный
До трёх метров...гражданинъ писал(а): ↑ Какой длины отрезки то ?
Ну дык, с энкодера сервы вроде как ... не ?гражданинъ писал(а): ↑ нужно решить вопрос обратной связи
Последний раз редактировалось Unikus 01 авг 2021, 04:07, всего редактировалось 1 раз.
- Rom327
- Почётный участник
Есть измерительная линейка, но крутить штурвал упора придется вручную...
https://aliexpress.ru/item/400069824471 ... _id=229159
- Настоящее имя: Makc
да месяца 2-3 назад была тема же. ))
по сути, как на пиле-форматке.
Если вы свободно обращаетесь с этим ,то я снимаю шляпу, проблем не должно быть. Нужен контроллер ,который умеет рулить именно этой сервой , всё же не ардуина мне кааца .
в целом, нет разницы. но вообще, купить серву и ставить на неё мегадешёвое решение-как-то не оченьгражданинъ писал(а): ↑ всё же не ардуина
- Unikus
- Опытный
Ну да, как-то встречал такое... только вот мучало сомнение насчёт точности на длине в несколько метров. Ведь в этой модели используется магнитная лента, а не энкодер... Просто сравнил с цифровым штангелем , который приходится постоянно обнулять...Rom327 писал(а): Есть измерительная линейка
Нашёл ещё вот такое , не знаю подойдёт ли ... https://aliexpress.ru/item/400095780497 ... _id=229159
Последний раз редактировалось Unikus 01 авг 2021, 14:01, всего редактировалось 2 раза.
- Unikus
- Опытный
Серва досталась почти даром, с разборки ... А вот дешёвое решение , не всегда заведомо плохое...steals_y2k писал(а): ↑ но вообще, купить серву и ставить на неё мегадешёвое решение
Последний раз редактировалось Unikus 01 авг 2021, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
- Unikus
- Опытный
Ну, вообще с сервами я нуб почти полный ... имел дело только с шаговиками. Но, вроде как можно ею управлять тоже по Step/Dir , как и шаговиками... Поэтому и с контроллером не нужно сильно заморачиваться, ведь за точность позиционирования должен отвечать драйвер... или нет ?гражданинъ писал(а): ↑ Нужен контроллер ,который умеет рулить именно этой сервой
- Unikus
- Опытный
Если не затруднит , ткните плиз носом в тему...steals_y2k писал(а): ↑ да месяца 2-3 назад была тема же.
- Rom327
- Почётный участник
На мой взгляд спорное решение. Есть куда шаговики подключать, но не видно измерительной линейки.
А что касается магнитной линейки, то похожие у нас на усорезных пилах стояли. Точность вполне...
- Настоящее имя: Юрий
Линейки на магнитной ленте в Германии продаются, Но это скорее всего - это Китай и поэтому найти их можно скорее всего на Али, написано что опционально разъём для подключения к контроллеру.
https://www.dold-mechatronik.de/Linear- ... nt-systems
А так, я бы с контроллером не парился, брал бы Arduino и делал бы специальный софт в котором можно размеры выставлять в простой Excel таблице и упор буду сам ездить соответственно размерам. В Arduino очень легко программировать и всё логично и Понятно, Если надо за программить код, то где-нибудь на форуме - спецы помогут.
Если не хотите зубчатыми рейками связываться, то можно сделать вообще на цепном приводе, То есть например 6 м цепи, и по цепи и упор ездить... там особых нагрузок нет и будет работать хорошо. Я так себе первый станок ЧПУ делал
По скоростям, там даже простой шаговик ездил со скоростью более 30000 мм / в минуту... что-то было по памяти, один оборот шагового двигателя - 80mm передвижения портала...
Там нафик серва не нужна, простой шаговик справиться на 100%
- Rom327
- Почётный участник
А как контролировать реальный размер на который уехал упор? Так за смену можно зарплату в минус напилить... У нас на окнах все пилы были с обратной связью. Часть с магнитной линейкой прикрытой полоской металла, часть на энкодере и зубчатой рейкой к нему.
