Контроллер под лазер+фрезер
- Кандидат
- Настоящее имя: Никита
Re: Контроллер под лазер+фрезер
а что это за плата RYC GRBL? я не то что не могу найти где ее купить, у меня яндекс ее вообще не знает.
- Кандидат
эх блин все в ней хорошо, кроме того что шпинделем рулит только в режиме вкл/выкл, а не по 0-10в, но это еще ладно, вернуть на место потенциометр и рулить вручную, а вот то что она только от 12в работает - это уже хуже, потому что с заменой бп (а у меня 24в 360вт) становится уже не очень бюджетно. Но пока для станка 2в1 это лучший бюджетный вариант который я видел
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Поставить 12 вольтовую кренку за 10 руб. и все. Сама плата потребляет мизер, КРЕНка потянет и без радиатора если лазер с ТТЛ входом..Xopc писал(а): ↑03 май 2021, 10:58эх блин все в ней хорошо, кроме того что шпинделем рулит только в режиме вкл/выкл, а не по 0-10в, но это еще ладно, вернуть на место потенциометр и рулить вручную, а вот то что она только от 12в работает - это уже хуже, потому что с заменой бп (а у меня 24в 360вт) становится уже не очень бюджетно. Но пока для станка 2в1 это лучший бюджетный вариант который я видел
К выходу ТТЛ можете подключить любой лазер, а 12 вольт там похоже только для реле шпинделя используется и ШИМ лазерного диода. Питание самой платы происходит от ЮСБ разъема т.к. 5 вольтового стабилизатора на плате не видно.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Начал разбираться с контроллером Duet2 wifi, и узнал что он позволяет неплохо реализовать много интересных вещей, это работать в режиме 3дпринтер, лазер или CNC, имеет некоторое количество дополнительных портов Входа/выхода, не считая входов для концевиков, щупов, можно по интерфейсу i2c подключать дополнительно устройства, работает как от usb, так и автономно, с sd карты памяти, управлять работой (кроме как слать УП) можно через веб интерфейс.
Имеется возможность выполнять сканирование поверхности стола, и сохранять карту высот в csv файл, на карту памяти.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Сергей, с тебя отчет после запуска контроллера в работу!
https://vk.com/rom327
- selenur
- Почётный участник
Понемногу начал уже писать: https://selenur.ru/?p=1616 (как обновить до последней версии), софт для управления в процессе написания, но доступный функционал с каждым днем всё больше нравиться, так что постепенно создам на форуме отдельную тему, и там уже подробно опишу
Ценник у данного контроллера без дисплея конечно не маленький, в среднем 3500-4000 рублей, но работать можно как через USB, аналогично как с GRBL, так и автономно, с SD карты, причем дисплей не нужен, т.к. управлять можно прямо с телефона:
Подвигать осями Отправить произвольные команды Выбрать файл с SD-карты для выполнения.
Так-же появилась поддержка макросов и много чего ещё, осталось рулилку сделать всем этим хозяйством
