- Настоящее имя: Makc
Re: LinuxCNC + Orange Pi (allwincnc)
фига, в умном доме скоро 3 года как будет. и нормально работает. правда, тут ехт3 слетела, свет отключили р пришлось форматнуть
при таком раскладе рк3399 будет интереснее со своей еммс.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
С флешек нужно только загружаться, рабочую фс держать на них моветон, в крайнем случае только с RO-доступом. Для EMMC это тоже справедливо.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
В этом плане у Rock Pi 4 всё схвачено, возможна загрузка с SPI флэшки, а работа - с SSD через M.2 (PCI-E).
На Orange Pi 1/1+/PC/PC2/ такого выбора нет. Класть фс на USB флэшку, которая убивается также быстро, тоже сомнительно. К тому же, скорость USB 2.0 будет меньше скорости работы SD карты.
- Настоящее имя: Дмитрий
Прорвёмся,резервная копия карточки сделана !Подскажите ,эта строчка в постпроцессоре режет скорость подачи в 10 раз? Убрать 0.1? И надо что бы добавляло G61 ,а то углы скругляет , дописать START = "[N]G61" или как ? Запустил 3000 строк ,пусть пилит .
- Вложения
- пост формат.png (4.37 КБ) 478 просмотров
да. можно даже 61.1гражданинъ писал(а): ↑ START = "[N]G61"
- Serg
RAM.steals_y2k писал(а): ↑ а где? usb-ssd?
В каких других? Так может там флешки только для загрузки и используются...steals_y2k писал(а): ↑ интереснее причина. в других контроллерах же живёт нормально всё при заметно бо́льшей активности. файла подкачки нет.
А нет кода что б ещё чуть-чуть назад сдавало ?steals_y2k писал(а): ↑ можно даже 61.1
Возвращается в метки стабильно ,но царапина не индикатор ,гоняю дальше .В УП был произвольный "квадрат" с размерами в третьем знаке ,наверное ему высчитывать тяжко было .Может поэтому казалось ,что чуть да не совпадает ,сейчас сделал выборку ровно 100х100х10 с шагом 1 мм . С самолично отредактированным постпроцессором ! Точно этот 0.1 делил подачу на 10 ! Теперь придётся по новой перечитывать весь раздел LinuxCNC ,там много интересного
backlash?гражданинъ писал(а): ↑ А нет кода что б ещё чуть-чуть назад сдавало
я не настолько опытный.
Короче возвращается в метки чОтко ! С винтами без лимитов боюсь запускать .С запуском с кнопки надо искать причину ,но с "моим " постпроцессором пускается без проблем !Ещё каких кодов надо наставить для 3х осевого ? Сейчас G21 G61 G90 .
- MX_Master
В нашем гигабайте ОЗУ фс может разгуляться не на шутку
ЗЫ в моих тестовых устройствах флэшки уходят в закат явно из-за перегрузок. Оных нет в рядовых устройствах. Постоянная перезапись и чтение флэшек кардридером, установка мульёна разных пакетов, частые перезагрузки, частое включение/выключение и т.д.
Не писал таких ругательных слов.
ну да, и ещё каждому надо Д нажать))))
установил сегодня последнюю сборку-загружается только ариск, гпио входов-выходов совсем не видно. это так и задумано? )) вроде раньше было 2 типа..
н3 работает отвратительно, конечно. мягко говоря.
кстати, не так давно в соседней теме обсуждали пид-регулирование степгена, не будет ли оно здесь к месту?
в рок пи х 4г...
малина есть и 8, можно вообще загружать лайв сд)))
- Serg
Значит образ должен быть построен так, чтобы мог работать с RO FS.
В качестве образцов можно смотреть образы "бытовых" роутеров/модемов, у которых всего сотня-две мегабайт ОЗУ.
- MX_Master
Для тестов RO образ не подходит. Для рядовой работы - подходит. Но при рядовой работе флэшка так быстро и не умирает
Нужны подробностиsteals_y2k писал(а): ↑ установил сегодня последнюю сборку-загружается только ариск, гпио входов-выходов совсем не видно. это так и задумано? )) вроде раньше было 2 типа..
Каждый решает для себя сам. Pid компонент - стандартный.steals_y2k писал(а): ↑ кстати, не так давно в соседней теме обсуждали пид-регулирование степгена, не будет ли оно здесь к месту?
Так и было задумано
- Serg
Я тоже не писал этих слов! Цитируй правильно, без подтасовок.
какие? н3, тестовый конфиг аксис, в хале 2 пина вход и 2-выход, соответственно, сигналы привязать некуда.
поначалу думал, что должно быть 2 вкладки, гпио и ариск.
уже посмотрел и дописал, только РС3 и РА21 не контачат почему-то, ну да ладно, сейчас буду пробовать.
РА21 это 26я нога ,на ней нет 3,3 вольта ,а РС3 24я там есть .steals_y2k писал(а): ↑ РС3 и РА21 не контачат почему-то,
Что интересно ,он проглатывает мачевские файлы TAP ,работает и круговая интерполяция ! Заметил что возвращение в ноль очень стремительное и в этот момент бывают пропуски шагов,надо скорость ограничивать .
home all? в ини файле поправить.гражданинъ писал(а): ↑ Заметил что возвращение в ноль
пробег по g0? там же, в самом начале.
Да, не иначе как там !
