ExpressCard - LPT
RemontNik
Настоящее имя: Денис
ExpressCard - LPT
Сообщение RemontNik »
Добрый день.
Есть ноутбук старенький со слотом ExpressCard.
Из имеющегося в продаже нашёл лишь это: https://aliexpress.ru/item/32873523022. ... 5478315381
Продавец не отвечает.
Может кто знает будет ли работать с LinuxCNC?
Re: ExpressCard - LPT
Для LinuxCNC подойдёт любой мини/ПК/ноут с Ethernet портом + любой на выбор Ethernet контроллер. Вероятность, что эта карточка заработает как надо вкупе с нужным драйвером, намного ниже.
RemontNik
Спасибо за предложение, но ищу LPT, т.к. в наличии уже вот такая плата https://aliexpress.ru/item/32830611064. ... 5015597255
К этой плате развязки подойдёт вот этот контроллер
https://cnc-tehnologi.ru/chpu-kontrolle ... ler-ep7i92
RemontNik
Да, интереснее. Искал подешевле решение, но с ethernet'ом универсальнее.
RemontNik писал(а): Может кто знает будет ли работать с LinuxCNC?
Скорее всего нет:
3 Нет IRQ, DMA, I/O требуется
The product is not acurate the description. Its is LPT emulator not physical port
RemontNik
MX_Master писал(а): 07 апр 2021, 11:02 К этой плате развязки подойдёт вот этот контроллер
Хотя если, как советуют, брать компьютер формата MINI-ATX, то самая дешёвая плата с процессором стоит дешевле предложенного вами контроллера. И на борту есть LPT. https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... #pid=15675
Но опять же я не знаю будет ли работать на ней LinuxCNC...
LinuxCNC прекрасно (100%) работает на мини ПК Orange Pi (проц H3) без дополнительных контроллеров
RemontNik
У меня в наличии есть raspberry pi3b+. На ней будет работать? Без "танцев с бубном".
Для 4ой я видел образ на официальном сайте, да.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
RemontNik писал(а): У меня в наличии есть raspberry pi3b+. На ней будет работать? Без "танцев с бубном".
насчёт танцев-не знаю, я установил по инструкции linuxcnc и ядро с 1 попытки как раз на такую.
для малины4 есть прям готовый образ.
RemontNik
steals_y2k писал(а): 07 апр 2021, 17:01 насчёт танцев-не знаю, я установил по инструкции linuxcnc и ядро с 1 попытки как раз на такую.
А можно ссылку на инструкцию?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
RemontNik писал(а): А можно ссылку на инструкцию?
какая-то часть есть здесь, например.
а вообще-на основном сайте написано тоже..
Тут есть важный момент, на малинках "нет" сопроцессора для высокочастотного вывода сигналов. Максимум 20 КГц на выходе. Что-то большее - только внешний Ethernet контроллер.
ЗЫ в апельсинках сопроцессор есть, внешние контроллеры не нужны
kfmut
Сообщение kfmut »
У RPI куча железячных ревизий для формально одной версии платы, я в своё время обломался несколько с этим https://github.com/machinekit/machinekit/issues/1223 , какое состояние дел сейчас не знаю. В общем, надо пробовать :wik:
RemontNik
Спасибо за советы.
