замена индуктивного датчика на аналог
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Есть нерабочий датчик индуктивный ДИ-П с такими параметрами: напряжение 8-24 vdc. ток вкл 10 ма. ток выкл 05 ма. частота срабатывания 200 гц. зона срабатывания от 2 мм и выше можно. Этот датчик двухпроводной. Может кто поможет подобрать аналог этого датчика. Эти датчики уже не выпускают. Узнавал на заводе промприбор - изготовление очень дорого выходит.
- xvovanx
Re: замена индуктивного датчика на аналог
Аналог для прямой замены вряд ли найдете - взрывозащищенный, двухпроводной, управляет током в питающей цепи (чтоб без искрений), спец.разработка...
Датчик у вас стоит где? Используется для контроля нефте/бензо системы? Как вариант - переделывать подключение и использовать что-то из современных датчиков того же класса. Либо дорого и на заказ от производителя... дешево по любому не будет, т.к это нефте/бензо промоборудование.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
https://www.google.com/search?q=индукти ... хпроводный
https://www.google.com/search?q=индукти ... защищенный
