Драйвер Stk672-110.
Iluha242
Драйвер Stk672-110.
Сообщение Iluha242 »
Здравствуйте!
Попалась платка с данной микросхемой Stk672-110, нарисовал схемку по плате, прилагаю.
Как реализовать подключение управляющих сигналов (step, dir) к данной плате, микросхеме?
Извиняйте если мой вопрос слишком глуп, новичок в этой теме.
stk672-110.jpg (1016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192893&sid=7970742167f29e6eceda7e941b4de9e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.65 КБ)</a>
sxem.jpg (1016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192895&sid=7970742167f29e6eceda7e941b4de9e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.7 КБ)</a>
STK672-110.PDF
(136.38 КБ) 98 скачиваний
sxem.jpg (1002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192898&sid=7970742167f29e6eceda7e941b4de9e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.72 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Iluha242 02 мар 2021, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
kfmut
Re: Драйвер Stk672-110.
Сообщение kfmut »
Добрый!
Step это CLK будет, а для Dir нужно повесить перемычку на R5 и снять резистор R6, подключаться на NC, но это не точно, т.к. схема у вас явно с ошибками, а обратную сторону платы на фото видно плохо :wik:
Iluha242
Спасибо.
Обратную сторону платы перезалил, Схема вполне возможно что и с ошибками . но я вроде все прозвонил по ней.
kfmut
Сообщение kfmut »
Iluha242 писал(а): 02 мар 2021, 15:48 Обратную сторону платы перезалил
Ага, так значительно лучше. R6 снимаем, в R5 запаиваем перемычку. Пин RESET как "включалка" работает, видимо, при подачи 5V. Ток 1.4А на ШД будет, если я не ошибся с расчётами. Если что, то драйвер рассчитан на униполярные шаговые движки с шестью выводами.
PS резисторы R10/R11 у вас на схеме точно не того :freak_in_action:
PSS даташит ещё достаточно большую длительность импульса для Step указывает(20мкс), если к GRBL будете подключать, то там ЕМНИП по-умолчанию или 5мкс, или 10мкс, соответственно в настройках надо будет задать чего-нить типа 30-40мкс.
Iluha242
kfmut писал(а): 02 мар 2021, 16:13 если к GRBL будете подключать,
я из дремучего леса, онли Lpt
Пока TB6600 с Китая жду, решил чем есть поиграть . :stepper:
kfmut
Сообщение kfmut »
Iluha242 писал(а): 02 мар 2021, 17:04 я из дремучего леса, онли Lpt
Ну тогда это в вашем софте смотрите, матч или ещё чего :wik:
urry
Сообщение urry »
Iluha242 писал(а): Пока TB6600 с Китая жду
TB6600 настоящие, или то, что китайцы так называют?
