Контроллеры ЧПУ WLMotion
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Сообщение wldev »
индеецпетя писал(а): ↑23 окт 2020, 15:32
wldev писал(а): ↑ +4 энкодерных входа ТТЛ (исп дискретные входа)
это настоящий клоузлуп будет?
цена контроллера уже известна, и когда продажи начнутся? на сайте просто нет инфы
Конечно будет. Пишется софт.На сайт добавим). Главное, что сделана база для дальнейшего развития.
Цена ориентировочно 11т.р.
Начало декабря.
Prav писал(а): Супермегакруто!
А зачем нужны аналоговые входы? (кроме крутилок ручных)
Это универсальные контроллеры (инструмент для управления). Данные можно использовать как угодно. Можно регулировать что либо. Измерять что либо.
У нас на станке для гибки проволоки измеряется ток на двигателе рубки.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
wldev писал(а): ↑ Пишется софт
а петля на винде будет работать? там ведь реалтайм нужен? или на уровне контроллера это делается?
wldev писал(а): ↑ Цена ориентировочно 11т.р.
Неплохо. Надо бы подправить мои цены на цельные контроллеры c обратной связью для LinuxCNC.. :)
индеецпетя писал(а): ↑ а петля на винде будет работать? там ведь реалтайм нужен? или на уровне контроллера это делается?
Весь realtime в большинстве случаев работает внутри контроллера. Например, в моих контроллерах для LinuxCNC, есть свой индивидуальный realtime, отдельный от realtim'a ПК.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
На сайте буржуйского разработчика поднималась тема realtime
И ответ был таким.
Windows is not realtime so this is not possible.
There are realtime kernels (3rd party,not by Microsoft) https://www.intervalzero.com/ for Windows though, but they are really expensive, few thousand of Euros for even single user.
With those it would be probably possible to make fully closed loop system, but I don't think that any hobby users would pay that much for it.
Linuxcnc is an exception.... In that it TRIES to run in real time.... Or as close as possible.... It has 2 loops one tries to run at 25uSec (40khz) and the other at 1msec (1khz)
wldev
Сообщение wldev »
Только МК. Все вынесено в контроллер (даже планировщик).
В Windows Embedded CE и Windows Embedded Compact есть настоящий RealTime.
Цены точно но помню, что-то вроде $3..15 за runtime (на устройство) и $1000 за софт для разработчика.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
нет - и очень хорошо - потому как нафиг он никому не нужен на винде, не ухудшать же параметры ос чтобы повесить на нее бирку RT, чтобы степы напрямую дергать. однако музыку на комп с виндой пишут все кому не лень на цифровые многодорожечные магнитофоны , а там реалтайм такой что станкам до него как до луны.. и все это происходит в винде.
в игноре:
Афтаев
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сергей, как процесс с эзернетом продвигается?
wldev
Сообщение wldev »
индеецпетя писал(а): ↑27 дек 2020, 18:31 Сергей, как процесс с эзернетом продвигается?
Продвигается хорошо, но с небольшими задержками. Идут тесты. Первый тестовый был продан CNC-Logic. Скоро он будет установлен на станок.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
а софтина допилена уже под обратную связь?
wldev
Сообщение wldev »
индеецпетя писал(а): ↑ а софтина допилена уже под обратную связь?
К сожалению пока нет... пилится
wldev
Сообщение wldev »
Обновился WLM35A
https://wldev.ru/data/doc/WLM35A3.pdf
Основные отличия от предыдущей версии:
Добавлены перемычки для установки начального состояния выходов. Которые определяют состояние выхода при нажатии на кнопку “RESET”.
Добавлены две микросхемы HCT245D для усиления сигналов.
Увеличен ток входных сигналов для уменьшения помех.
Добавлена возможность крепления контроллера на стойки или DIN рейку.
Добавлен разъём USB дублирующий разъём контроллера, но с возможностью разрыва 5В (в случае питания не от ПК)
Добавлен клеммник 5В
WLM35A3.jpg (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (594.84 КБ)</a>
WLM35A3_din.jpg (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (614.24 КБ)</a>
WLM35A3_din_bot.jpg (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (516.67 КБ)</a>
WLM35A3_p.jpg (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (781.53 КБ)</a>
VAT
Сообщение VAT »
wldev писал(а): ↑ Добавлены две микросхемы HCT245D для усиления сигналов.
это согласования с буферами на народной плате что ли? чтобы по феншую?
в игноре:
Афтаев
wldev
Сообщение wldev »
да
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сергей, есть новостя по эзернету?
wldev
Сообщение wldev »
индеецпетя писал(а): ↑ Сергей, есть новостя по эзернету?
Продаём, и доводим ... Пишется документиация.
Ещё не реализованы некоторые возможности. - так и задумывалось, что будет создан контроллер с запасом (на опережение)
Closeloop ещё не реализван.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
wldev писал(а): ↑ Продаём, и доводим ... Пишется документиация.
на нем уже сейчас можно стабильно работать?
Prav
Сообщение Prav »
Я так понял, что для них главное маркетинг и продажи, а стабильность подождёт...
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Prav писал(а): ↑ Я так понял, что для них главное маркетинг и продажи, а стабильность подождёт...
а есть какая-нибудь конкретика? Или это просто общее оценочное суждение?
VAT
Сообщение VAT »
сейчас грань между суждениями и клеветой стерлась - можно и присесть
в игноре:
Афтаев
