USB Motion Card STB4100
AeroFly
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение AeroFly »
Курдль писал(а): ↑28 янв 2021, 19:38 А чего там принципиалить? Процессор и управляемая им кучка ключей в типовой схеме.
Вам для чего? Починить? Самому изготовить?
Починить. Горит ОУ LM321 на выход dac и O1. Подгорает на плюсовой ножке питания.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Курдль
Сообщение Курдль »
AeroFly писал(а): ↑ Починить. Горит ОУ LM321 на выход dac и O1. Подгорает на плюсовой ножке питания.
Выходы DAC и O1 вообще никак не связаны (разве что функционально).
O1 управляется оптроном. Сделать полный реверс-инжиниринг схемы - большой геморрой, но восстановить нужную Вам часть схемы о двух выводах с помощью мультиметра - раз плюнуть.
semen72
Сообщение semen72 »
crashzoom писал(а): ↑ В файле не нули получаются, а координаты повторяются.
Я ранее читал, что у кого-то были нули.
Нет, у меня координаты нормальные, разные.
И мою искусственную сильно криволинейную поверхность он повторял, что я не мог не заметить визуально.
Не, я, конечно, могу повторить эксперимент, выложить файл и даже снять видео, если очень сильно надо. Но надо ли? Я вроде все словами описал.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Курдль писал(а): ↑29 янв 2021, 07:31 Выходы DAC и O1 вообще никак не связаны (разве что функционально).
Про связь dac и О1-О2 был спор на 5 и 6 странице темы. Тем более после выгорания ОУ не работают оба выхода (О2 я еще не проверял)
А прежде чем востанавливать схему с платы, наверное логичнее сначало узнать о ее наличии
crashzoom
Сообщение crashzoom »
semen72 писал(а): ↑29 янв 2021, 09:25
Видео не надо, а файл, если есть возможность, выложи. Еще интересует скорость опускания датчика при поиске.
semen72
Сообщение semen72 »
crashzoom писал(а): ↑ файл, если есть возможность, выложи. Еще интересует скорость опускания датчика при поиске.
Файл был удален. Если буду снова делать, то выложу.
Скорость опускания была примерно 2 мм/с (т.к. лень было ждать, это был тест и измеряемая железка лежала на пружинящей основе).
AeroFly
Сообщение AeroFly »
semen72 писал(а): ↑29 янв 2021, 13:43 Файл был удален.
Он же в карзине
AeroFly
Сообщение AeroFly »
AeroFly писал(а): ↑29 янв 2021, 11:40
Очень сильно извиняюсь! Бес попутал!
Вы правы, через ОУ они не связаны, выход О1 работает.
semen72
Сообщение semen72 »
AeroFly писал(а): ↑ Он же в карзине
Корзиной не пользуюсь уже как лет 20, сорри.
Что, так сильно надо?
AeroFly
Сообщение AeroFly »
semen72 писал(а): ↑01 фев 2021, 09:02 Корзиной не пользуюсь уже как лет 20, сорри.
Не, мне не надо. Просто подумал, может про корзину упустил из виду.
Вообще корзина не плохая вещь. Пару раз уже помогало, вернуть нужное.
semen72
Сообщение semen72 »
Хорошо, я повторю тест и выложу результаты.
Вот только разгребусь с первоочередными делами и повороткой.
Andrey2970
Сообщение Andrey2970 »
Привет, друзья! Собрал станочек, прикупил плату у Китайцев STB5100.
Ткните, пожалуйста, носом в пошаговую настройку МАЧ-3 под эту платку и моё железо. На форуме новичок, в английском не очень силен (школьный курс, 30лет назад)
Железо -
Ноутбук Вин10(64) + МАЧ-3 от дяди Ляо;
STB5100+пультс энкодером;
Питание 48В 12А и 24В 5А;
Драйвера 6600 (16 микрошагов), моторы 57, трёхАмперные; 200шагов/оборот
Концевики индуктивные, NPN, NO 6шт;
ШВП1605, прямой привод (без ремней), получается 640 ш/мм.
Шпиндель+инвертер 2,2кВт (водяное охл) - пока в пути.
Три оси
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
И на второй и на третьей странице распедалено всё до последней галки. В чтении-то хоть силён? Всё ж 30 лет не читать не шутка.
Курдль
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ Привет, друзья! Собрал станочек, прикупил плату у Китайцев STB5100.
А на отдельной ветке про STB5100 ничего не нашлось?
Вообще-то китайцы к плате прилагают дисочек с ПО, в котором xml-файл со всеми специфическими для этой карты настройками.
Остальные настройки зависят только от подключенного к ней оборудования.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Andrey2970 писал(а): ↑02 фев 2021, 20:58 Ткните, пожалуйста, носом в пошаговую настройку МАЧ-3 под эту платку
Там на диске должен быть плагин и файл профиля Mach3Mill. Закинуть их в установленный мач. Вот и вся настройка под эту плату. А железо по схеме подключить
Курдль
Сообщение Курдль »
crashzoom писал(а): ↑ Неплохая программа с минимум настроек. Делаю в ней карту высот. Большие уп в ней не делал, а прстенькие типа гравировок нормально идут. Есть мелкие глюки, но авторы с ними борятся.
Не подскажете, нужен ли для нее какой-то особый G-код?
Может быть какие-то особые настройки, или платная лицензия?
Дело в том, что она неправильно интерпретирует мои УП, которые нормально работали под другим ПО.
В частности, вместо спиралей она генерирует какие-то двумерные зигзаги, вместо окружности - дугу и хорду (типа полумесяца)
Причем не только так отображает траекторию на экране, но и посылает на станок соответствующе импульсы.
Вот пример её работы
DrufelCNC.jpg (2895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.17 КБ)</a>
А вот реальный вид траектории в NC Corrector
NCCorr.JPG (2895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.56 КБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Возможно как в матче нужно с абсолюта переключить на IJ в настройках?
Замедление есть при подъезде к лимитам в этой программе?
semen72
Сообщение semen72 »
Коллеги, я ранее обещал повторить тест с дигитайзером и выложить данные.
Извините за задержку, снял 4 ось, спаял нормальные зажимы. Выкладываю.
В качестве измеряемой поверхности - специально сильно гнутая железка.
Это процесс измерения. Подачу ускорил, т.к. не хотелось долго ждать, тест же.
Изначально фреза в нуле.
В качестве исходника г-кода - обход по контуру сильно вытянутого по оси Х прямоугольника (длина 50мм).
Это процесс имитации фрезеровки модифицированным г-кодом с коррекцией высоты. На видео видно, что фреза летает на одинаковой высоте над поверхностью, повторяя ее изгиб. Т.е. коррекция, а, следовательно, и процесс измерения работают.
Это фотка файла с координатами, который сгенерил г-код-риппер.
IMG_20210217_130534.jpg (2837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.94 МБ)</a>
Еще раз повторюсь, плата красная, свежая.
Ну, вроде все. Всем удачи!
Последний раз редактировалось semen72 17 фев 2021, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
Cvazist писал(а): ↑ Возможно как в матче нужно с абсолюта переключить на IJ в настройках?
В этой проге нет таких настроек :(
Да и как это повлияло бы на отображение траектории?
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
Привет всем... работаю на данной платке уже третий год или четвертый=) появилась проблема, мож кто сталкивался, хотя очень сомневаюсь=) Короче при включении оборотов шпиндель раскручивается, а после останавливается, если включать напрямую через частотник то все норм. Включение осуществляется через выходящий сигнал О1 и реле... вчера было все норм.
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
