Замена Mitsubishi MR-J2 серии на MR-J2S
Добрый вечер.На станке стоит Mitsubishi MR-J2 серии и соответственно двигатель HC-MF23. Управление идет по аналогу +/-. Возможно заменить на Mitsubishi MR-J2S и двигатель HC-MFS23. Надо будет перепаивать разъемы? Или просто поменять местами?
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Re: Замена Mitsubishi MR-J2 серии на MR-J2S
S вроде только энкодером отличается
- merkwurdigliebe
можно, да. даже мотор можно оставить, если он живой.
разъемы, насколько я помню - одинаковые. но стоит проверить - мануалы гуглятся. и по всем параметрам аккуратно пройтись.
По моему моторы не совместимы. У них разные энкодеры.
- merkwurdigliebe
разные, да. но J2S их знают
- Новичок
- Настоящее имя: Andrey
Можно подробнее о совместимости привода S с мотором HC-MF23.
- merkwurdigliebe
да вроде не о чем там подробнее... насколько я помню, подключаете - оно работает. энкодер на HC-MF - 13 бит, абсолютный
