Шаговик вращает только в одну сторону
- Новичок
Шаговик вращает только в одну сторону.
народ help
народ help
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Re: шаговик вращает только в одну сторону
Проверь сигнал dir.
Дорогу осилит идущий!
- Зачётный участник
или обрыв одного провода мотора, но тогда будет вращаться в разные стороны как вздумается.
- Новичок
сигнал в mach в настройках или на схеме?
- Тима
- Почётный участник
Везде! Для начала проверь в настройках мач, далее с выхода ЛПТ, далее на контроллере....
Кстати о контроллере... не мешало бы озвучить какое оборудование используешь(название, фото итд итп.)!
- michael-yurov
- Почётный участник
Тут, вроде, все нормально, если не считать вход enable. Но его для начала лучше не подключать, так что пусть так и будет.
Теперь давай скрин экрана с настройками номеров пинов.
- Тима
- Почётный участник
На опторазвязке проверь оптопары!
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Шаговик вращает только в одну сторону
А все шаговики только в одну сторону вращаются или только какой-то один из них?
- michael-yurov
- Почётный участник
Пины Dir явно настроены неправильно.
Если у вас 2, 4 и 6 эти пины Step, то пины Dir должны быть 1, 3 и 5, а не 6, 7 и 8, как у вас
Но я могу ошибаться, т.к. не смотрел инструкцию на плату.
Найдите инструкцию на интерфейсную плату, там есть скриншоты, как должен быть настроены пины Mach3.
- Новичок
первых два столбика отмечены красными цифрами это выходы с LPT? а третий и четвертый выход с опторазвязки?
- Новичок
настроил пини step 2.4.6 dir 1.3.5 в нормальном движении заработали X Y а Z все равно вращает в одну сторону!
- michael-yurov
- Почётный участник
Третий и четвертый столбцы - это номер LPT порта. В вашем случае там везде единицы.
Номера пинов соответствуют маркировке на интерфейсной плате.
пина номер 1 там нет, я неправильно написал. Настройте номера пинов так, как, как подписаны контакты, куда подключили провода к интерфейсной плате.
- Новичок
всем спасибо все работает как часики шаговики вот только я бы сказал слишком горячие!
- michael-yurov
- Почётный участник
Конечно, горячие - у вас ток 4,2 A установлен.
