Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение Козёл »
UAVpilot писал(а):Поищи на st.com доки по слову "migration", а то у меня нет цели кого-то в чём-то переубеждать.
Речь шла о том, что
UAVpilot писал(а):сам производитель не рекомендует
, но на странице STM32F103C8T6 статус Active. А в доках по слову "migration" написано как перейти с F103 на другую серию. А так получается что это ты не рекомендуешь использовать этот МК. Так бы и написал, я бы молча плюсик поставил бы и все.
Козёл писал(а):но на странице STM32F103C8T6 статус Active.
Конечно, они ж всё ещё выпускаются, и ещё долго будут выпускаться. Такое понятие как "жизненный цикл продукта" знакомо?
Козёл писал(а):А так получается что это ты не рекомендуешь использовать этот МК.
Не, мне-то это зачем? :) Просто решил поделиться знанием, может кому интересно будет. Ну а если нет, то любой мой пост можно смело игнорировать, можно даже errata на чип не читать...
UAVpilot писал(а):можно даже errata на чип не читать...
зашёл напоследок с козырей :hehehe:
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Простой конвертер для векторной гравировки лазером или фрезой.
П.С. Ели сделали изменения в программе , перезапустите её.
All to G-Code Converter Free.
- HPGL (*.plt),- *.svg,- *.dxf,- *.tap, to G-Codes
https://www.cnctoolsworld.com/applicati ... ree-2.html
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
то с кучей багов, то еще будут долго выпускаться, определитесь уже, что именно Вам в жизни мешает? :idiot:
конфета.jpg (5546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.57 КБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
"сладкая парочка" выползли, два самых умных неоцененных мастера. :hehehe:
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
еще одно применение контроллера
https://www.youtube.com/watch?v=vQI4qUF ... e=emb_logo
maksland
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Сообщение maksland »
а как прикрутить к контроллеру лазер с управлением по PWM ?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
maksland писал(а): ↑ а как прикрутить к контроллеру лазер с управлением по PWM ?
Здрасте вам! Питалово на лазер, PWM на OUT1.
maksland
это тот же TTL ? у меня на одном лазере TTL о а на другом PWM написано
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
У меня работает.
maksland
c ПК кроме Image2Gcode еще работает с какой нибудь программой ? перепробовал старые - не подключаются
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
maksland писал(а): ↑21 сен 2020, 07:55 c ПК кроме Image2Gcode еще работает с какой нибудь программой ? перепробовал старые - не подключаются
Вот эту попробуй :
https://lightburnsoftware.com/pages/tri ... re-you-buy
maksland
программа интересная но под XP не работает
maksland писал(а): ↑ программа интересная но под XP не работает
Уже не то что про ХР, а про 7 пора начинать забывать...
maksland
ноут старый (точнее атом :) ) да и XP лицензия
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
maksland писал(а): ↑24 сен 2020, 13:43 программа интересная но под XP не работает
У меня на ХР работает.
maksland
а какая версия программы и системы у вас установлена ?
spryt
Сообщение spryt »
maksland писал(а): ↑25 сен 2020, 05:36 а какая версия программы и системы у вас установлена ?
image-to-gcode V2.4a (все версии открывались) и
Скриншот (25.09.2020 12-50-55).jpg (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.22 КБ)</a>
Анатолий
Сообщение Анатолий »
Здравствуйте!
Подскажите, почему при попытке отправить картинку в лазерный гравер на основе АРДУИНО с помощью программы image-to-gcode вылетает ошибка error:20/
Как исправить? Или эта программа не предназначена для непосредственного управления станком?
Спасибо.
