Фильтр на выход частотника
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
Вопрос к практикам. Ставит кто нибудь феритовые кольца на выход с частотника шпинделя? Как тут.
- HeavyToshik
Re: Фильтр на выход частотника
Какую марку феррита и сечение на 2,2 кВт китайский? Примерно на вскидку.
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
я ставил вообще желтое кольцо из распыленки от комп. БП
если хотите ставить ферритовое кольцо, то выбирайте по проницаемости ( от 3000 )
Последний раз редактировалось slavyan75 26 янв 2020, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
- HeavyToshik
Так же 3-4 витка на кольце?
- slavyan75
да ; а перед частотником есть фильтр ?
- HeavyToshik
Пока нет. Собираю комплектующие. Потом конечно посмотрю осцилографом, но пока собираю всё в кучу, а потом в шкаф. Лучше раньше задуматься, чем никогда
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Это называется реактор (данном виде это пародия на него), имеет смысл разве что на длинных проводах, от 10-20 метров (при частоте ШИМ 1-20кГц).HeavyToshik писал(а):Вопрос к практикам. Ставит кто нибудь феритовые кольца на выход с частотника шпинделя? Как тут.
В качестве синфазного трансформатора тут эта конструкция бессмысленна.
- HeavyToshik
Вы правы, тут длина 10-40 метров, моторы по 5кВт.Сомневаюсь что это пародия, это установочный комплект SEW Movidrive. Разве что пародия делать так же
- HeavyToshik
Вот что пишут
http://electricalschool.info/spravochni ... -dlja.html
Синфазные фильтры предназначены для подавления высокочастотных помех. Данный фильтр представляют собой дифференциальный трансформатор на ферритовом кольце (точнее — на овале), обмотками которого являются непосредственно трехфазные провода, соединяющие двигатель с частотным преобразователем.
Данный фильтр служит для снижения синфазных токов, порождаемых разрядами в подшипниках мотора. Как следствие, синфазный фильтр снижает возможные электромагнитные излучения от моторного кабеля, особенно если кабель этот не экранированный. Провода трех фаз проходят через окно сердечника, а защитный провод заземления остается снаружи.
Сердечник фиксируется на кабеле хомутом для защиты от разрушительного воздействия вибрации на феррит (во время работы двигателя ферритовый сердечник вибрирует). Фильтр лучше всего устанавливать на кабель со стороны клемм преобразователя частоты. Если сердечник в процессе эксплуатации нагревается более чем до 70°C, то это говорит о насыщении феррита, значит нужно добавить сердечников либо укоротить кабель. Несколько параллельных трехфазных кабелей лучше оснастить каждый - своим сердечником
Судя по конструкции это и есть синфазный фильтр. Вот только никогда бы не подумал, что и подшипники мотора тут замешаны
- Serg
При мощностях шпинделей в десяток другой киловатт эти токи несущественны. Иначе либо подшипники были бы расходником, либо в конструкции шпинделя были бы предусмотрены соотв. противомеры.HeavyToshik писал(а):Данный фильтр служит для снижения синфазных токов, порождаемых разрядами в подшипниках мотора.
А вот на питании частотника синфазный трансформатор полезен - чтоб не пускать в сеть ВЧ помехи (гармоники от ШИМ), которые создаёт частотник.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Всегда ставлю феррит - один на выходе частотника, второй на станке на выходе шпинделя. Возможные зависания УСБ плат при этом пропадают.HeavyToshik писал(а):Ставит кто нибудь феритовые кольца на выход с частотника шпинделя?
Китайскую ферритовую "защелку" по диаметру кабеля.HeavyToshik писал(а):Какую марку феррита и сечение на 2,2 кВт китайский? Примерно на вскидку.
- Вложения
- загружено.jpg (5.09 КБ) 5081 просмотр
