Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение maga_ges »
ArrSoft писал(а):может еще что бы пироги пек?
Неуместный высер, если вам данная функция не нужна, просто промолчите. Пускай автор решает что будет добавлять, а что нет.
melgozan
Настоящее имя: Jaroslav
Сообщение melgozan »
"maga_ges"
проблемма в том что автор контроллера Artur Kurpukov, Козёл и ArrSoft одно и то же лицо.
maga_ges
melgozan писал(а):Artur Kurpukov, Козёл и ArrSoft одно и то же лицо
Зачем, интересно, писать с трех аккаунтов, странно это. Ну да ладно.
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
не одно и то же, причем совсем,козел и артур это одно и тоже , я сам по себе.
тут уже шерлоков холмсов было достаточно.
Последний раз редактировалось ArrSoft 06 сен 2019, 05:27, всего редактировалось 3 раза.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
melgozan писал(а):
"maga_ges"
нет не одно и то же, да что же такое то?, не путайтесь сами и путайте других, я сам по себе. :cheesy:
и вот кстати, Артур сделал контролер для фрезера, полностью.
корпус вырезан с использованием этого же контроллера.
https://vk.com/club155594360
https://www.youtube.com/watch?v=fn1UHae-WWU
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
maga_ges
ArrSoft писал(а):котроллер в работе
Вот видишь, в начале видео ты много времени потратил на поиск нуля по Z, а теперь представь, если у контроллера будет функция автоматического поиска нуля по Z, на эту процедуру ушло бы пару секунд всего лишь. Это очень актуально когда одна программа выполняется разными фрезами. "Всего лишь мое мнение"
А так, все очень прекрасно.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
сейчас задумался,Артур потерял 10 секунд времени, а я пару мегабайт памяти на флешке.
а ведь сколько можно было сделать.
ноль этот и по другому находится если есть концевики на всех осях.
а есть проверенный способ еще проще знать где ноль по Z.
кто работает , тот сам догадается как, даже концевики не нужны.
maga_ges
ArrSoft писал(а):10 секунд времени
10 секунд на одну фрезу, а если ты меняешь по три или по четыре фрезы на одну программу, то это уже не мелочи.
ArrSoft писал(а):а есть проверенный способ еще проще знать где ноль по Z
Поделись опытом, просвети народ.
vit_rus
Сообщение vit_rus »
maga_ges писал(а):Поделись опытом, просвети народ.
Ослабь гайку, фреза сама упадет на поверхность. Вот и будет ноль по Z.
vit_rus писал(а):Ослабь гайку, фреза сама упадет на поверхность. Вот и будет ноль по Z.
А при зажиме немного приподнимется...
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
поработай, сам догадаешься, привыкли на готовое
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
а это как делать, у кого как с руками, таким и автоопределение нуля (пробе) не поможет.
ArrSoft писал(а):а это как делать, у кого как с руками, таким и автоопределение нуля (пробе) не поможет.
Руки тут не при чём, так работает зажим в цанге.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
нет, руки тут как раз при чем, у меня все четко выставляется и быстро, цанга здесь не при чем, она в отличии от патрона дрели,у которго кулачки перемещаются при зажиме, просто обжимает инструмент, а если еще её слегка затянуть просто руками, и опустить ось на известный по высоте упор, а потом затянуть, ничего не смещает.
sas_75
Сообщение sas_75 »
На каком микроконтроллере собран?
ArrSoft писал(а):нет, руки тут как раз при чем, у меня все четко выставляется и быстро, цанга здесь не при чем, она в отличии от патрона дрели,у которго кулачки перемещаются при зажиме, просто обжимает инструмент, а если еще её слегка затянуть просто руками, и опустить ось на известный по высоте упор, а потом затянуть, ничего не смещает.
При зажиме гайка "заталкивает" цангу внутрь конуса, чтоб она обжалась... Если у вас какая-то другая конструкция цанг или вы не замечаете сдвига, то я рад за вас. :)
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
sas_75 писал(а):На каком микроконтроллере собран?
mega1284P
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
ничего она никуда не заталкивает, если только не болтается в самом конце резьбы, чего выдымывать, способ старый как мир.
Поднимается минимум на десятку. Иначе хвостовик внутри уже не сдвинуть. Проверено бумажкой которая после обжима пролазит под фрезой.
зы. Если затягивать до почти полного схватывания, то посмотрю с удовольствием на выставление "0" таким способом сверла на 0.3мм или гравера на 0.1мм с углом 20-30 градусов.
