Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Сообщение Dimka »
vershininv, а что за книженция?
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Подозреваю, что "Бизнес без MBA", Авторы: Олег Тиньков, Максим Ильяхов
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Она самая...
verser
Сообщение verser »
Книжка супер! :good:
zhitov_vm
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение zhitov_vm »
Интересует информация по Vers TS - датчик длины и диаметра инструмента (Tool Setter).
На сайте все очень красивенько и чисто. А как на счет защиты от СОЖ, есть такая?
verser
Сообщение verser »
zhitov_vm писал(а):Интересует информация по Vers TS - датчик длины и диаметра инструмента (Tool Setter).
Да, датчики TS и TSm имеют защиту от брызг СОЖ, все отверстия закрыты резинками.
zhitov_vm
А что за резина используется? К примеру мои тапки, в которых я хожу по цеху резиновые и все важные части защищены от брызг СОЖ. Но вот от этой СОЖ, они перестают быть такими же упругими :) Прошу прощения, за возможно некорректное сравнение.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
zhitov_vm писал(а): К примеру мои тапки, в которых я хожу по цеху резиновые
Обычно в тапках ходят по цеху до того момента, пока что-то тяжелое не упадет на пальцы или от сварки капли не упадут. Потом одевают спец обувь с подошвой Oil Protected :-D
verser
Сообщение verser »
Применена маслостойкая резина.
Полиуретановую сами отливаем, силиконовая - покупная
tsm_protection_.jpg (7075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.2 КБ)</a>
Еще и сож разная бывает. У нас планки с разъемами Murrelektronik с заявленным IP67 выгорали при постоянном контакте с СОЖ из-за просачивания через уплотнения. Но там они стояли так, что на них попадало постоянно.
ПВХ (изоляция проводов) от масла дубеет.
Полиуретан набухает от спиртов.
zhitov_vm
Рассматриваем возможность приобретения vers TS v2. Есть ли у кого-то опыт данного продукта, на каком станке стоит, как работает?
verser
Сообщение verser »
Нам самим интересно было бы получить информацию от пользователей с промышленным оборудованием, чтобы выявлять и исправлять слабые места в датчике.
По комментарию Сергей Саныча мы уже продумываем защиту пвх изоляции провода для будущих обновлений.
Защита от брызг Vers TS подразумевает, что брызги попадают на него максимум под действием силы гравитации, но не под давлением. Прямая струя СОЖ может проникнуть сквозь затянутое отверстие в резиновом ниппеле юстировочного отверстия и вывести из строя электронику. Также, думаю, жесткая стружка в сочетании с манимуляциями счеткой-сметкой в теории могут повредить тонкую защитную резинку на стилусе.
Вывод.
Если бережно относиться к прибору, то по цене-точности это хорошее приобретение. Если же бережная эксплуатация невозможна, то брать не стоит.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
А что постоянно какие-то проблемы с сайтом?
Помню картинки не грузились. Сейчас зашел - css не грузится.
vers.png (6812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.2 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
Поправил, спасибо.
Argon-11
verser писал(а):Также, думаю, жесткая стружка в сочетании с манимуляциями счеткой-сметкой в теории могут повредить тонкую защитную резинку на стилусе.
Возможно, есть смысл что-то сделать с сальником штока Vers-HSW, резинки трескаются от времени, однако! Агрессивных воздействий точно нет...
Morze
Настоящее имя: Роман
Сообщение Morze »
Вчера утром оплатил Vers WL. Сегодня днем привезли "до двери"! Не ожидал такой оперативности от производителя и СДЭК. Москва. Всего за 370руб)))
Пока только покрутил в руках. Красивый. К станку пока не подключал. На следующей неделе буду пробовать. А то электрошкаф металлический. Наверное вынесу на стенку небольшую пластиковую коробочку.
Morze
Сообщение Morze »
Так как электрошкаф из толстой стали, установил приемник датчика в коробочку и вывел светодиоды наружу. Коробочка KZ96J идеально подошла для приемника. Светодиоды использовал диаметром 10мм на 12 вольт. На удивление - они прекрасно светятся от 3.3 вольт. dfl-10ar4uw-12 - красный, DFL-10AG4UW-12 - зеленый и DFL-10AB4SC-12 - синий. Синий не так хорошо светится. Ну да и ладно. Можно конечно его было пустить через ключик. Но лень :hehehe: .
Ну и вот видео небольшое. https://www.youtube.com/watch?v=IFhpCKKVjYU
Есть тут те, кто работает этим датчиком с PUREMOTION он же PUMOTIX? Я так и не понял, как писать макросы для поиска например центра отверстия. Поделитесь хотя-бы намеком))
Sagoth
Сообщение Sagoth »
Мне нужны концевые датчики с точностью и повторяемостью 0.01-0.05. Есть ли у вас такие? Ваши слишком точные и дорогие...
обычные индуктивные датчики вам подойдут.
