LinuxCNC: MESA 5i25 или контроллер LPT
- Настоящее имя: Андрей
Короче, пытаются меня сбить с пути истинного, вот и хочу я понять, что есть путь истинный, к светлому будущему ведущий.
Вырисовывается у меня, мои дорогие форумчане, цельный системный блок под ЧПУ
С процессором Intel Core 2 Duo E6600 двуядерным
С материнской платой Asus P5QL на которой 3 PCI и 2 PCIE
Хочу я в своем хоббийном творчестве пересесть на LinuxCNC. До этого пользовался GRBL с разными програмными поделками, в т.ч. и своей, но хочется уже не станок бесконечно собирать, а с его помощью что-то делать.
Сейчас имеется вектроник с 3 осями, может когда-то будет четвертая.
Три датчика нуля, плюс еще приобрету датчик от vers-а, полагаю.
Шпиндель, помпа.
Никаких серв и автосмен инструмента не планируется.
Так вот, выбор:
1. MESA 5i25 + китайская (оставшаяся от GRBL) или кастомная плата развязки (или вообще без развязки)
2. контроллер (или два) LPT портов в PCI или PCIE
Какие плюсы и минусы у вариантов?
Скорость выдачи импульсов?
S-образные кривые скорости?
Стабильность работы (а то подключусь по VNC к машине с линуксом - оно всё и глюканет) ?
Наличие драйверов для LPT контроллеров смущает - это ведь должны быть драйверы под Linux...
P.S. С самим Linux-ом немного знаком, когда-то давно админил сервачок, т.е. комбинацию клавиш :W! еще помню
Шпиндель, помпа.
Так вот, выбор:
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: LinuxCNC: MESA 5i25 или контроллер LPT
На самой плате LPT порт есть? Если да, то его одного вполне хватит для представленных задач.
Я вот себе тоже доп. плат PCI-LPT набрал, ещё ни одна не пригодилась (:
НетMX_Master писал(а):На самой плате LPT порт есть?
- MX_Master
А должен быть (:
Ща старых материнок с LPT довольно много на рынке. Цены копеешные.
- Сергей Саныч
Mesa.Andrey@KZN писал(а):Какие плюсы и минусы у вариантов?
Минусы
- цена
- кроме как с LinuxCNC нет готовых решений. Говорят, кто-то пытался адаптировать Mach, но забросил это, потому что в процессе освоил LCNC
Плюсы
- аппаратная генерация импульсов до нескольких сот кГц (и выше).
- больше выводов.
- более легкие требования к задержкам системы (Latency).
LPT.
Плюсы
- предельно бюджетный вариант.
- можно использовать с разными системами управления, не только LCNC.
Минусы
- высокая требовательность к задержкам системы (Latency).
- как следствие - частота генерации импульсов шага - до 25..40 кГц, если повезет.
Работаю по VNC с парой станков - не глючит.Andrey@KZN писал(а):Стабильность работы (а то подключусь по VNC к машине с линуксом - оно всё и глюканет) ?
Это преодолимо. Главное - назначить (или узнать назначенные системой) адреса регистров портов, а дальше LCNC работает с железом сам.Andrey@KZN писал(а):Наличие драйверов для LPT контроллеров смущает
Шпинделем, вне зависимости от плат сопряжения, лучше всего управлять по Modbus. Помпой - от реле в частотнике.Andrey@KZN писал(а):Шпиндель, помпа.
Входов, если верить http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/M ... _prob_rfx2 всего шестьСергей Саныч писал(а):больше выводов
Хмм... это смущаетСергей Саныч писал(а):частота генерации импульсов шага - до 25..40 кГц, если повезет
Даже grbl обещает до 30 КГц, хотя я уже и не помню, с какой частотой он работал
А в каком из названных вариантов будет доступна S-образная кривая скорости?
У них программная генерация импульсов шага?Сергей Саныч писал(а):Работаю по VNC с парой станков - не глючит
- Сергей Саныч
У одного - да. У второго - аппаратная (Pluto-P).Andrey@KZN писал(а):У них программная генерация импульсов шага?
Это не шагогенератором определяется.Andrey@KZN писал(а):А в каком из названных вариантов будет доступна S-образная кривая скорости?
GRBL не тянет на себе "тяжкий груз" в виде ОС и сюрпризов архитектуры современных PC. Даже на слабеньком МК можно сделать приличный шагогенератор.Andrey@KZN писал(а):Даже grbl обещает до 30 КГц, хотя я уже и не помню, с какой частотой он работал
Пока выглядит так, что лучше взять MESA
Ну либо оставаться на GRBL, а то и TinyG2 (там S-кривые обещают)
А может что-то еще есть недорогого и аппаратного под LinuxCNC?
KFlop стоит как не в себя
PlanetCNC ругают и это вообще из другой оперы
А еще что? Китай безымянный не очень охота - там не станком буду пользоваться, а сам станок бесконечно донастраивать.
- MX_Master
Под LinuxCNC подешевле только, если самому что-то спаять. Самое недорогое из готовых контроллеров - https://www.smd-taxi.ru/mesa-linuxcnc
GRBL и TinyG, если что, это системы ЧПУ юношеского уровня (: а S-кривые нужны в основном на взрослом оборудовании. Любой мало-мальски вменяемый чел не будет ставить TinyG на серьёзные станки. Даже если там будут самые лучшие S-кривые в мире (:
В чем это проявляется?MX_Master писал(а):системы ЧПУ юношеского уровня
У меня же хоббийный станок, может мне и хватит юношеского уровня-то
Огонь! Спасибо!MX_Master писал(а):Самое недорогое из готовых контроллеров - https://www.smd-taxi.ru/mesa-linuxcnc
На нашем форуме обсуждают?
И нет ли такого-же, но PCI/PCIE (мне проще в корпус компа засунуть, чем внешний ящик городить)
- MX_Master
Какой бы список отличий я не привёл, у вас уже сложилось мнение, что GRBL и TinyG всяко лучше, чем ковыряться с LinuxCNC (:
Кстати, опыта использования этой Ethernet платы от SMD-TAXI у форумчан ещё не было, её юзают пока только авторы.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
А малинку чего не упомянуть?
Тоже как вариант для хоббийного ЧПУ.
Это вот зряMX_Master писал(а):у вас уже сложилось мнение, что GRBL и TinyG всяко лучше, чем ковыряться с LinuxCNC
У Ардуино-поделок большой минус - нет хорошего полноценного ПО для компьютера.
Для меня это один из поводов от них отказаться.
Ну например подключить пульт MPG...
Или снять карту высот печатной платы, и потом гравировать её на нужную глубину.
А она разве потянет быть нормальным интерфейсом взаимодействия?xenon-alien писал(а):А малинку чего не упомянуть?
Да и проект еще не сделан, насколько я понимаю
О! Еще есть какой-то myCnc... название знакомое, ща почитаю...
- xenon-alien
- Почётный участник
Про малину я тоже только разузнаю информацию.
Лично я для хобби использую 3д принтеровскую прошивку и железо.
Меня пока что устраивает, правда хотелося бы и как-то центроискатель использовать, но софта под него нет.
А печатные платы круто можно на нем делать. Как раз сегодня обновил прошивку. На последней странице моей темы есть видео с ютуба, как человек это делал.
Созвонился с https://www.smd-taxi.ru/mesa-linuxcnc т.к. они, оказывается, в одном городе со мной
Через неделю съезжу к ним, посмотрю-пообщаюсь. Неделю даю себе на посомневаться.
- Опытный
- Настоящее имя: Сергей
очень интересно, вот тоже задумался об приобретение этой платы, выглядит на первый взгляд очень удобно !Andrey@KZN писал(а):Созвонился с https://www.smd-taxi.ru/mesa-linuxcnc т.к. они, оказывается, в одном городе со мной
Дьявол кроется в мелочах
Насколько я понял, ребята специализируются на станках, которые расставляют чипы на платах
Соответственно на данной плате потеряно управление шпинделем, помпой, вытяжкой пыли, регулировка оборотов, реверс - всё это уехало в GPIO.
Но... если в минусах только это - скорее всего куплю и буду тут отписывать.
