Данных не достаточно!Belorez писал(а):для четырёх 5,5А двигателей
Если ваши движки контроллер врубит одновременно, то простым арифметическим действием получаем Iсум=5,5х4=22А.
Ну, одного значения тока никак не достаточно для вычисления мощности (открываем школьный курс физики за 7 класс и читаем чему равна мощность в электрической цепи). А дальше будет еще ряд недостающих данных, как то КПД самого транса, КПД стабилизатора (если будете применять), КПД драйвера (производитель пожелал данный параметр в документации не объявлять)...
