Отличия векторных и скалярных частотников.
Duhas
Re: Отличия векторных и скалярных частотников.
Сообщение Duhas »
две восьминожки около разъемов ASC712?
Duhas, почти наверняка.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
N1X писал(а):Затем, что человеку видимо это нужно. С ваших добрых советов он вообще его разобрал :D
И правильно сделал, т.к. маркировка МК, в отличие от заявлений китайца - объективная информация.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
ART_ME писал(а):И правильно сделал, т.к. маркировка МК, в отличие от заявлений китайца - объективная информация.
Раздвоение личности?
Китаец же сказал, что он векторный, чьи слова? :lol:
И как "посмотреть на МК" ответит на вопрос какие алгоритмы там внутри?
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Посмотреть на МК - это получение объективной информации о девайсе. Она быть полезной или не быть полезной, но это гораздо лучше, чем на стекло плевать и колесо пинать.
Т.е. вместо того, чтобы, например, прочитать мануал, переключить в вектор и посмотреть как работает, нужно разобрать и на МК пялиться? Логично, че...
ART_ME
Сообщение ART_ME »
N1X писал(а):Т.е. вместо того, чтобы, например, прочитать мануал, переключить в вектор и посмотреть как работает, нужно разобрать и на МК пялиться? Логично, че...
Почему бумажка от жулика должна быть честнее самого жулика?
ART_ME писал(а):Почему бумажка от жулика должна быть честнее самого жулика?
С первого раза не получилось, пробуем еще раз:
ART_ME
Сообщение ART_ME »
OK, расскажите плиз, как Вы отличаете в работе векторный режим от скалярного?
А вот на глупые вопросы отвечать не буду. Если человек берет векторный частотник, то он обычно знает, что хочет от него получить и чем он отличается от НЕ векторного. Если вы не отличаете, то чего советы раздавать? =)
Я хоть и отличаю, но необходимости в таких проверках не возникало не разу. Даже у китайцев если в документации функция указана, то она более менее работает. То что продавец может приврать в объяве - да, ну а если производитель заявляет в документации то, чего нет, то это наверное поискать нужно такого еще... Найти то можно, но зачем? Здесь вон куча народо покупает у китайцев частотники и особо проблем нет, разве что с настройкой, но это не совсем китайцы виноваты.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
А позвольте полюбопытствовать, на каком основании Вы считаете китайского изготовителя честнее китайского же продавца? Неужели менталитет?
Вектор
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Вектор »
N1X писал(а):Лучше смотреть в инструкции по настройке всеже, а не внутри :) там где режимы работы. Ключевые слова V/F (это тот самый скалярный режим, но рядом может тусоваться векторный), sensorless, vector, field oriented. Можно просто поиском по документации пройтись...
Но если интересно, ACT240 это просто буфер для сигналов управления. Сам проц на второй плате. Вот только знание о том, что за проц ничего не даст :)
дело в том, что китайцы иногда пишут вектор, а де факто это либо вообще утка, либо в серии частотников есть и те, и те
Инструкция режим P001: 0 - векторное управление PG, 1) v/f управление
Столбец "заводские настройки стоит "1", Стобец Изменить - х (галочки нет), т.е. переключение в векторный режим невозможно?
P.S. МК не смотрел. Ушел за увеличительным стеклом, вернусь позже
настр.png (2973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.87 КБ)</a>
Вектор писал(а):Столбец "заводские настройки стоит "1", Стобец Изменить - х (галочки нет), т.е. переключение в векторный режим невозможно?
Это означает, что на ходу переключить невозможно, можно только в режиме "стоп".
Неизменяемые параметры отмечены двумя концентрическими кружочками.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Вектор писал(а): дело в том, что китайцы иногда пишут вектор, а де факто это либо вообще утка, либо в серии частотников есть и те, и те
прав был N1X, ох прав...
4 строчку на своей же картинке прочитайте. переключение режима работы невозможно в то время, когда двигатель вращается.
И это нормально. Некоторые параметры все же можно менять на вращающемся двигателе.
Мой Ютуб канал.
Вектор писал(а):Стобец Изменить - х (галочки нет), т.е. переключение в векторный режим невозможно?
Невозможно, когда двигатель вращается :D А когда вращение выключено вполне возможно (Выше уже ответили). Вот только нужно найти сноску с подробностями. Там перед переключением нужно вбить базовые параметры мотора и запустить автоизмерение.
Вектор
Сообщение Вектор »
Благодарю!
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Теперь Вы счастливы?
ART_ME, не отпускает чудо трава, да? )))
ART_ME
Сообщение ART_ME »
N1X писал(а):ART_ME, не отпускает чудо трава, да? )))
И не говори, и чего это бы дураки фирменные векторные частотники за дурные деньги покупают?
Значит все, кто ставит себе крутые ЧПУ тоже дураки? Мач же есть! Так? =)
И на мерсах придурки ездят, вон же лада есть...
