Сервопривод
mikehv
Re: Сервопривод
Сообщение mikehv »
если 10 проводов, то это первая сигма. Со второй не совместима.
Хотя пропустил. Усилок то тоже похоже первый.
Тогда все просто. Три пары A+A+ B+B- Z+Z- и питание с землёй
Roman84.com
Настоящее имя: Roman
Re: Сервопривод
Сообщение Roman84.com »
Про звонить и найти 3 пары?
15470350127531697898219.jpg (2512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154031&sid=ee864153d18e05b52d267bbfbfec0b01&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
mikehv
Re: Сервопривод
Сообщение mikehv »
Они же по цветам. Мануал скачайте на первую сигму
ART_ME
Re: Сервопривод
Сообщение ART_ME »
Roman84.com писал(а):Щас по пробую. Но меня посещает мысль оставить затею с серво.
Вы начнете сначала.
Был комплект серва-движок, который работал.
Потом серва сгорела, и её заменили, будучи почему-то уверенными, что энкодер остался цел.
Так было дело?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Roman84.com
Re: Сервопривод
Всё рабочее было. В общем по ходу с мотором разобрался. Там три пары по цветам,земля и питание))). Теперь нужно с проводившегося разобраться. Куда всё это дело соеденить)))
Roman84.com
Re: Сервопривод
С сервоприводом разобраться.
Roman84.com
Re: Сервопривод
Может кто кинет схему подключения к сервоприводу?
ART_ME
Re: Сервопривод
Сообщение ART_ME »
Roman84.com писал(а):Всё рабочее было. В общем по ходу с мотором разобрался. Там три пары по цветам,земля и питание))). Теперь нужно с проводившегося разобраться. Куда всё это дело соеденить)))
Подключение кабеля мотора перепутать несложно. Как и исправить это неправильное подключение.
Но как могло все это было быть рабочим при неправильной распайке кабеля энкодера?
Чего-то Вы не договариваете....
Roman84.com
Re: Сервопривод
Вот и я не могу понять почему. Но сам привод работал от контроллера. Может из за этого и не работает. Теперь пробую подключить совсем другой мотор. Фото я выше показывал.
Roman84.com
Re: Сервопривод
Схема подключения нужна.
Re: Сервопривод
Блин... парни - вот вы меня радуете.... :lol:
1. на фото разъем DB-9..... у него ДЕВЯТЬ пинов.. уже не 10... :)
2. Маркировка мотора ясно дает понять что это ВТОРАЯ сигма. первая имеет моторы с маркировкой SGM и SGMP. по этому это 100% не первая сигма. количество проводов в энкодерном конце самого мотора НИЧЕГО не говорит. стандартный кабель для связи этого мотора с сервопаком имеет либо 4 (инкрементальный) либо 6 (абсолютны) концов. плюс жила земли... для работы достаточно 4 конца по варианту инкрементального энкодера.
3. по подключению энкодера в мануале все есть.
Буфер обмена01.gif (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154032&sid=ee864153d18e05b52d267bbfbfec0b01&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.2 КБ)</a>
ART_ME
Re: Сервопривод
Сообщение ART_ME »
Roman84.com писал(а):Вот и я не могу понять почему. Но сам привод работал от контроллера. Может из за этого и не работает.
То есть Вы купили комплект серва-мотор с рабочего оборудования и получили АС9?
Roman84.com
Re: Сервопривод
Получается так.
Roman84.com
Re: Сервопривод
С мотором всё вроде ясно.
15470371231251184624838.jpg (2479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154036&sid=ee864153d18e05b52d267bbfbfec0b01&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Roman84.com
Re: Сервопривод
Это серва.
1547037205983435888933.jpg (2477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154037&sid=ee864153d18e05b52d267bbfbfec0b01&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
ART_ME
Re: Сервопривод
Сообщение ART_ME »
Roman84.com писал(а):Получается так.
И Вас до сих пор не убедили аргументы Hanter, что кто-то что-то при продаже попутал?
Roman84.com
Re: Сервопривод
Вот бирка
Roman84.com
Re: Сервопривод
Бирка
1547037428654987532419.jpg (2471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154038&sid=ee864153d18e05b52d267bbfbfec0b01&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.5 КБ)</a>
john1987887
Re: Сервопривод
Сообщение john1987887 »
Hanter писал(а):стандартный кабель для связи этого мотора с сервопаком имеет либо 4 (инкрементальный) либо 6 (абсолютны) концов. плюс жила земли... для работы достаточно 4 конца по варианту инкрементального энкодера.
Лишние провода человек должен отрезать или как? Если уж начал говорить, то говори до конца, куда какой провод цеплять. Толку от картинок с мануала, если они с жизнью не совпадают.
Выше дали толковый и конкретный совет по кабелю. Щас он спаяет и проверит. Если не заработает, значит двигатель продали не от этого комплекта.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Сервопривод
Сообщение ScrewDriver »
Что-то у Вас не сходится.
Если оборудование с рабочего станка - то зачем было откусывать провода энкодера и перепаивать их?
Они неправильно запаяны были? Я сильно сомневаюсь....
Мой Ютуб канал.
