Защита от помех, заземление и экранирование
Udjin
Re: Защита от помех, заземление и экранирование
Сообщение Udjin »
Я дал линк на ПЭУ. Не нужно отсебятины.
PS
Квартирные щитки .. хм.
Интересненько, а они в чьей зоне ответсnвенности?
PPS
Трактар нада.
Электрика нада. Дабы не было ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Можно еще вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=TI4ebMzIkQc
Мой Ютуб канал.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Зануление без заземления - запрещено.
Udjin писал(а):Я дал линк на ПЭУ. Не нужно отсебятины.
ПУЭ надо тоже с умом читать... :)
Вот в таком случае будете с ПУЭ судится?..
e.png (5746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139682&sid=e0bedc760f1595c349d2b345e1b01c17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.85 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Enot_1 писал(а):Зануление без заземления - запрещено.
А вас пустят в зону ответственности горэлектросети?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Не нужно изобретать. Если бы да кабы.
Вызвали электрика. И всё.
Это его работа, сделать как положено.
Естественно ноли отгорают, если нет ухода.
Но тут уж сами с усами.
Те, кто сооброжают, они и сами всё увидят. Если нет - ЭЛЕКТРИК.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
UAVpilot писал(а):Вот в таком случае будете с ПУЭ судится?..
В пуэ по этому поводу
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
NorNik писал(а):Ааа нет в щитке заземления только ноль и фаза.
Занулять в таком случае нельзя. Ищите заземление.
NorNik
Настоящее имя: Игорь
Сообщение NorNik »
Да хрен я буду его искать, так как его все равно нет. Всем спасибо,забью пока на заземление. Провода все закатаю в медную оплетку, появится возможность заземлиться-заземлюсь.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
в старых домах его нет. если придет электрик, то он посадит его максимум на корпус (который подцеплн к нулю). правильно выше пишут. посмотрите на многоэтажки, в которых электроплиты, там одна розетка на плиту имеет три провода. и эта земля в щитке все равно с нулем будет объеденина. дома 80х-90х годов постройки.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Вопросик.
на портальном фрезере от каждого движка и шпинделя к драйверам и инвертору в шкафу приходят заземляющие провода (4-я жила в кабеле питания двигателей). драйверы и инвертор сидят на металлическом основании. оно подключено к заземляющему проводу.
параллельно все движущиеся части станка(ось Z, суппорт, балка портала и стол) тоже связаны между собой отдельным заземляющим проводом, который тоже подключен к корпусу шкафа. получаются замкнутые петли заземления. но эти части и так электрически соединены меду собой через подшипники-винты и тд.
оставить этот отдельный провод заземления или убрать его? может ли он как-то негативно повлиять на гальванические процессы в частях станка?
donvictorio писал(а):но эти части и так электрически соединены меду собой через подшипники-винты и тд.
Именно для того этот отдельный провод и нужен, чтобы электроэрозия не съела подшипники, т.к. с корпуса движков могут стекать ёмкостные токи...
AymoZotto
Сообщение AymoZotto »
Собственно я уже размещал пример схемы, которую я разрабатываю для своего станка. С учетом доработок в упрощенном виде она представлена ниже.
Вход обычный 220В. Реальной земли нет.
Три преобразователя: ПЧ, DC 24В, DC 48В.
Входные GND разъемы преобразователей подключены к земляным клеммникам. Эти клеммники через DIN рейку контактируют с корпусом шкафа.
Сигнальные кабеля экранированы и экраны подключены к соотв. разъемам GND на контроллере и драйвере.
Силовой кабель ПЧ экранирован и экран подключены к соотв. разъему GND ПЧ.
Экраны кабелей шпинделя и шагового мотора снаружи шкафа через разъемы соединены с корпусом шкафа.
Мне на этом форуме посоветовали объединить "минусы" преобразователей DC 24В и DC 48В.
Вопрос - Куда подсоединять объединенный "минус" (который на контроллере рассматривается как GND) ?
gnd_schem1.png (5248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152341&sid=e0bedc760f1595c349d2b345e1b01c17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.75 КБ)</a>
AymoZotto писал(а):Экраны кабелей шпинделя и шагового мотора снаружи шкафа через разъемы соединены с корпусом шкафа.
Не верно, должны быть соединены с землей своего преобразователя. Правило простое - все, что через паразитные емкости из частотника через обмотки утекло в экран, должно вернуться в частотник кратчайшим путем без лишних земляных петель...
AymoZotto
N1X писал(а):Не верно, должны быть соединены с землей своего преобразователя. Правило простое - все, что через паразитные емкости из частотника через обмотки утекло в экран, должно вернуться в частотник кратчайшим путем без лишних земляных петель...
Спасибо, это тоже будет учтено.
Вопрос был про то куда "посадить" общий минус выходов блоков питания 24В и 48В при отсутствии реальной земли.
donvictorio
AymoZotto писал(а):Вопрос был про то куда "посадить" общий минус выходов блоков питания 24В и 48В при отсутствии реальной земли.
обычно делают ёмкостную развязку, но без подключения провода заземления. псевдоземля типа или что-то такое.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
После чего пацанов щиплет, а девки пищат.
AymoZotto
donvictorio писал(а):обычно делают ёмкостную развязку, но без подключения провода заземления. псевдоземля типа или что-то такое.
Емкостная на приведенной схеме делается с землей, а её то и нет.
В общем после чтения рекомендаций некоторое резюме...
Выходные минусы БП 24В и 48В каждый отдельным проводом соединять с общей землей (те корпусом шкафа) через резистор 2..10 Ом.
AymoZotto
Какого номинала и на какую мощность взять резисторы ? Или из каких соображений посчитать?
gnd_schem2.png (5153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152436&sid=e0bedc760f1595c349d2b345e1b01c17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.62 КБ)</a>
Можно например взять какую-нибудь клеммную колодку, обозвать её "общий минус" и подключить к ней.
Подключать её к корпусу шкафа и/или к планете совершенно не обязательно.
AymoZotto писал(а):Выходные минусы БП 24В и 48В каждый отдельным проводом соединять с общей землей (те корпусом шкафа) через резистор 2..10 Ом.
А вот резисторы тут точно лишние. Хотя если есть желание геройски побороться с помехами и глюками, то можно и оставить. :)
