Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
rav
Настоящее имя: Равиль
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение rav »
ArrSoft писал(а):
ArrSoft писал(а):Артур сделай ручную настройку скоростей для нихрома, как раньше, и что бы оттенки выделялись.
не надо , и так пойдет
Не надо отказываться от ручных настроек скоростей для нихрома.По рисункам с конкурса CNCaba видно же различие в качестве выжигаемых фото.
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
да ничего там не видно,ни одна не блещет ничем, обычные выжигалки, каждый выжег как хотел, кто то посчитал светлое сделать темным. кто то лица попытался выжеч в первую очередь в ущерб остальному, нормально все, как у всех. все зависит от того кто как "нафотошопил" свою картинку, потому что по честному надо бы еще всем дать одинаковую фанеру, и картинку подготовленную уже к выжиганию, и тогда было бы видно как генерируют код разные программы, это вообще на интерес конкурс, просто так. а то скукотища полная,
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
те кто уже собрал и пользуется есть прошивка для контроллера, которая будет работать и с LaserGRBL , подробнее тут:
https://vk.com/club155594360
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
РИБС с прошивкой Артура, лазер 500mw, Laser USB Controler, 3мм/сек, 30х20, фанера 3мм.
артрибс.jpg (22771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.67 КБ)</a>
timur0055
Настоящее имя: Tima
Сообщение timur0055 »
Доброго времени суток . начал собирать чпу выжигатель . подскажите по поводу схемы какая прошивка работает со схемой которая выложена в начале поста ? в архиве есть прошивка для RIBS для чего она ? сильно не пинайте только!
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
timur0055 писал(а):какая прошивка работает со схемой которая выложена в начале поста ? в архиве есть прошивка для RIBS для чего она ?
Для схемы из этой темы - прошивка KASKADE.hex
Для контроллера первой версии - LEGACY.hex
Для контроллера по схеме РИБС - SDLCD.hex
timur0055
Настоящее имя: Tima
Спасибо огромное . У вас случайно печатки рабочей не найдется ? заранее спасибо
spryt
Сообщение spryt »
timur0055 писал(а):У вас случайно печатки рабочей не найдется ?
41 сообщение в теме, провереной платы нет, или к автору https://vk.com/club155594360?w=product438465061_1720136
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
В Aspire 9.5 появился инструмент "Гравировка лазером", ну и резка соответственно. Никто не пробовал через это дело код ? Как настройки ? Хватает или "слабак"?
клаудчейзер
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение клаудчейзер »
Здравствуйте! А прошивка под механику H-bot не планируется?
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
клаудчейзер писал(а):Здравствуйте! А прошивка под механику H-bot не планируется?
Параметр $14 = 1, и будет механика H-bot.
Козёл
Сообщение Козёл »
Исправил ошибку в прошивке, проявлялась при очень маленьком значении ускорения, когда для остановки каретки (после нажатия на паузу) требовалось "много" времени. В этот момент можно было успеть нажать кнопку продолжить, и это приводило к зависанию контроллера.
Добавил в программу окно настроек контроллера. Доработал обрезку фона по краям картинки. И похоже функции поворота картинки ни кому не нужны, иначе кто-нибудь раньше бы сказал что с этим проблемы. Также добавил прорисовку начала координат. Для тех кто не вкурсе, начало координат можно подвинуть из левого верхнего угла в любое место, для этого рядом с полями ширины и высоты есть поля X и Y.
Скачать: https://yadi.sk/d/1WtJudo23ZugjZ
Обновить прошивку можно через XLoader (http://russemotto.com/xloader/).
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Артур, контроллер паузу ( та, которая G4 P перед выжиганием ) какой минимальной величины может выдержать? 5 мс может? У мня первый вариант контроллера, на второй пока никак не соберусь перескочить :clap:
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Артур, контроллер паузу ( та, которая G4 P перед выжиганием ) какой минимальной величины может выдержать? 5 мс может?
Да, минимум 5 мс, т.е. 5 - 10 - 15 и т.д.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
120Х180мм, ввыжигание нихромом, новый конвертатор, 20 оттенков.
последние несколько месяцев почти вся новая информация не здесь, а в ВК, ссылка на страницу есть в архиве(в разы больше посетителей оказывается)
гепард.jpg (22086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.09 КБ)</a>
рысь.jpg (22086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.67 КБ)</a>
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста какие номиналы резисторов использовать, как я понял из описания можно брать за R любой номинал и уже в схеме подставлять согласно умножению, разве на входах ацп не должно приходить значение напряжения прописанное в коде???
Поясните момент с резисторами.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
maga_ges писал(а):Здравствуйте!
все работает, ставь, не должно ничего быть прописано, тебе контроллер нужно собрать или как?
maga_ges
ArrSoft писал(а):все работает, ставь, не должно ничего быть прописано, тебе контроллер нужно собрать или как?
Хочу собрать, еще не начал. Станок едет из китая. Вы какой номинал взяли за R?
Козёл
Сообщение Козёл »
Козёл писал(а):Я использую: 1k, 2k и 4.7k
maga_ges
Т.е. 1к это R, 2к это 2R, 4,7к это 4R?
