Про сервы Yaskawa
hudoi
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение hudoi »
aftaev писал(а):Особо не нашел. Мож в 7й версии есть
Успокоитель ремня ставить.
у меня и так перебор и буржуйство. сервы на 3д принтер.. сигму 7 будет черезчур..
попробую на том что есть. на шаговики всегда можно откатить если что.. хоть и не хочется
mikehv
Сообщение mikehv »
На второй сигме мне помогло отключение параметра настройки. Какого точно не помню. Завтра в сигмавине посмотрю и напишу. Была такая же ерунда с резонансами на ремнях.
hudoi
Сообщение hudoi »
mikehv писал(а):На второй сигме мне помогло отключение параметра настройки. Какого точно не помню. Завтра в сигмавине посмотрю и напишу. Была такая же ерунда с резонансами на ремнях.
будем ждать.
hudoi писал(а):у меня и так перебор и буржуйство. сервы на 3д принтер.. сигму 7 будет черезчур..
Вот если линейные моторы 7й Сигмы, на 3д вот тогда точно буржуй :)
В каких то моделях есть фильтра, но я сними не игрался.
mikehv
Сообщение mikehv »
Вот фильтр по моему и отключал.
Или что то автонастройки. Там отдельным параметром есть.
Вот что то подобное с графиками чаcтотами есть в SGDH в SigmaWin. Но мануалов как это настроить не нашел. Поковырялся и не понял как работает и настраивать .
https://www.youtube.com/watch?v=B_usa7i93bU
ART_ME
Сообщение ART_ME »
aftaev писал(а):
ART_ME писал(а):Эффективность торможения определяется площадью фрикционов. А площадь фрикционов определяется диаметром.
Фрикционы можно набрать в кассеты, как это сделано в токарных станках 16к20 или в сцеплении мотоциклов ;)
Какие кассеты, какие мотоциклы? Мы говорим с Вами о тормозе в двигателе от яскавы. :D
Тормоз на фото ниже ниже свободно прокручивается рукой без каких-либо инструментов. Он стоит на всех движках от яскавы с фланцем на 80. В ряду SGMAH таких модели две, у одной момент 2,07, у другой 2,39. А тормозной момент у них одинаковый, т.к. тормоз стоит один и тот же - вот этот.
003.jpg (3392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.91 КБ)</a>
То, что движок работает на тормозе, опытным глазом заметить можно. Но операторы не смотрят на движок....
ЗЫ. В SGDM-A5ADA нет автотюнинга? :shock:
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
hudoi
Сообщение hudoi »
aftaev писал(а):ЗЫ. В SGDM-A5ADA нет автотюнинга?
Может и есть. Но как им рулить с драйвера ещё не понял.
А подключить к компу не могу. Нет коннектора чтобы спаять кабель
ART_ME
Сообщение ART_ME »
У меня была когда-то эпопея с настройками сервы и теперь без автотюнинга я сервами в принципе не занимаюсь.
И не только с яскавой, но и с другими сервами, например со шнейдером. Даже если меняю двигатель на точно такой же.
Разъем для кабеля этим летом брал вот здесь: https://elecomp.ru/product/44347/
Но можете купить и на али, цена не сильно отличается.
Рулить автотюнингом несложно, на этом сайте есть инфа об этом.
И спросить есть кого - aftaev на сигмавине собаку съел. :good:
hudoi
Сообщение hudoi »
Настроил яскавы на 3д принтер . Но не могу настроить шаги.
В марлин меняю сколько проехать. Регулируется. Но не полностью.
Например хочу проехать 10мм. А ось едет 5 мм. Меньше в настройках задается. А больше не принимает.
Где то в сервопаке нужно копать?
hudoi писал(а):Где то в сервопаке нужно копать?
Электронная редукция.
Запустить мастер настройки в SigmaWin или настроить ручками:
03.png (3260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.65 КБ)</a>
02.png (3260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.33 КБ)</a>
01.png (3260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.77 КБ)</a>
hudoi
Сообщение hudoi »
Спасибо большое.
С меня пиво :)
hudoi
Сообщение hudoi »
подключил . 2 оси работают.
а третий драйвег глючит.
путает сигнал Дир.
крутит в одну сторону. бывает пытается реверс сделать но рывками
причём в джог кнопками работает норм.
проверял меняя драйверы на оси и подавая 5 вольт на пульс с генератора. подкидываю 5 вольт к дир - ноль реакции
приплыли? покупать ещё один ?
hudoi писал(а):подкидываю 5 вольт к дир - ноль реакции
На входе стоит оптопара. Одна из функций оптопары - сгореть, но чтобы не сгорело все остальное. Взять осцыл, прозвонить куда сигнал dir идет на плате к какой оптопаре. На вход подать сигнал(можно степ), смотреть если сигнал на выходе оптопары. Если нет, смотреь доходит он до оптопары (мож ножка разъема окислилась). Если приходит сигнал на оптопару, а не выходит = заменить оптопару ;)
hudoi
Сообщение hudoi »
да. сейчас как раз и копаю что и куда.
оптопары вычислил. загвоздка в том что они в внутренней части сендвича
ещё это опто транзисторы nec 9714
Последний раз редактировалось hudoi 06 ноя 2018, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
hudoi писал(а):оптопары вычислил. загвоздка в том что они в внутренней части сендвича
Что за сендвич? Что за сервопак?
hudoi
Сообщение hudoi »
sgdm-01ada
сервопак из 2х плат. силовая и логика
hudoi писал(а):сервопак из 2х плат. силовая и логика
Обычное явление из двух плат. Откручивается пару винтиков и одна плата выдергивается из другой. Они там обычно разъемом соединены.
hudoi писал(а):путает сигнал Дир. крутит в одну сторону. бывает пытается реверс сделать но рывками причём в джог кнопками работает норм. проверял меняя драйверы на оси и подавая 5 вольт на пульс с генератора. подкидываю 5 вольт к дир - ноль реакции приплыли? покупать ещё один ?
для начала почитать мануал. и поменьше слушать всяких теоретиков. иначе можно очень долго ходить и гадать - отчего горят оптопары, или почему сервопак ведет себя не адекватно...
Открываем мануал на SGDM привод, находим страницу 6-15 и видим такую картинку:
Буфер обмена01.gif (3126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.28 КБ)</a>
читаем и пытаемся найти - где хоть слово сказано о "подаче 5 вольт на пульс с генератора"... драйверу нужен или открытый коллектор, или что правильнее и лучше - диференциальный драйвер. делаем выводы...
Hanter писал(а):читаем и пытаемся найти - где хоть слово сказано о "подаче 5 вольт на пульс с генератора"... драйверу нужен или открытый коллектор, или что правильнее и лучше - диференциальный драйвер. делаем выводы...
Да правильно, нужно внимательно посмотреть на картинку из мануалов и сделать вывод.
Из картинка видно: нужно обеспечить ток в 9 мА через светодиод оптопары. А как это сделать глубоко фиолетово. Можно это сделать подав 5в через резистор R1=180 Ом на нужные выводы сервопака без всяких линейных драйверов и открытых коллекторов.
В твоей же картинке указано как подавать 5в, только нужно ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть ;)
Буфер обмена01.gif (3115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.73 КБ)</a>
