- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Тому, кто перейдёт от слов к делу, будем ставить лайки (:
- MX_Master
Блин, второй день не могу найти косяк в своем модуле arisc.stepgen, который вот недавно обновил
Буду сидеть/лежать сегодня за ноутом допоздна..
Kovus2
- Настоящее имя: Олег
Исправление косяков в этом модуле позволит увеличить частоту генерации шагов и уменьшить Latency test?MX_Master писал(а):Блин, второй день не могу найти косяк в своем модуле arisc.stepgen, который вот недавно обновилБуду сидеть/лежать сегодня за ноутом допоздна..
alaken
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Метод утенка - может поможет )MX_Master писал(а):Блин, второй день не могу найти косяк в своем модуле arisc.stepgen, который вот недавно обновилБуду сидеть/лежать сегодня за ноутом допоздна..
- MX_Master
Старый добрый способ, когда ты задаешь кому-то вопрос и сразу же сам находишь ответ. Тут такое не пройдет. Самым лучшим способом было бы пошаговое выполнение. Но здесь так нельзя. Только метод научного тыка (:
Когда-нибудь я буду вспоминать эти модули как довольно лёгкие...
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
А вот это https://github.com/KevinOConnor/klipper ... /README.md
Обсуждали вкачестве генератора шагов?
Там есть хост на линукс и генератрр шагов на микррконтроллере включая stm32f1xx.
Может его прикрутить к ЕМС?
- MX_Master
Я парюсь не с генератором (c ним как раз всё в порядке), а непосредственно с драйвером для LinuxCNC (: Главное, дело сдвинулось. Надо его ещё немного упростить..
Ничё ничё, скоро победю (:
alaken
- Новичок
Вспомнил свой косяк, когда написал модуль планировщика задач на си для Atmega8, долго не мог понять почему иногда не работало. В отладке при симуляции всегда все гладко, в железе глюки... Потом когда настроил отладку в железе, сразу выявил проблему. Оказывается переменную не инициировал и в ней был мусор...
- MX_Master
Довольно тщательно слежу за такими вещами. Поэтому у меня, в основном, другие косяки - логические и циклическиеalaken писал(а):Оказывается переменную не инициировал и в ней был мусор...
Это уже вторая версия stepgen'a и всё равно получилась какая-то сложнятина. С первого раза никогда не удавалось сделать что-то очень простым и надёжным. Вощем, разбираюсь дальше..
- Sergo67
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
При попытке задействовать любой пин на вход вылетает ошибка "pin блаблабла does not exist". Михаил, в драйвере ещё нет поддержки входов?
ЗЫ: образ OrangeCNC_5.64_Orangepione_Debian_stretch_dev_4.18.7-rt5_fullimage от svb есичо...
- MX_Master
Список входных пинов надо указывать при добавлении компонента в HAL файле. Тогда эти пины станут доступны далее.Sergo67 писал(а):При попытке задействовать любой пин на вход вылетает ошибка "pin блаблабла does not exist". Михаил, в драйвере ещё нет поддержки входов?
Пример:
loadrt hal_gpio_h3 output_pins=3,5,7,8,10,11 input_pins=12,13,15,16- Sergo67
- Кандидат
Аха, явно указаны только выходные пины, вход был "зарешёчен". Спасибо, во вторник продолжу эксперименты...
svb
Какая конфигурация исследовалась?Sergo67 писал(а):Аха, явно указаны только выходные пины, вход был "зарешёчен". Спасибо, во вторник продолжу эксперименты...
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
- Sergo67
- Кандидат
3D-axis ковырял слегонца под свой станочек...svb писал(а):Какая конфигурация исследовалась?
- MX_Master
Ох и заколебался я с этим драйвером stepgen'a
Не в ладах я со ступенчатыми ускорениями. Благо, в голову ударила светлая мысль о двух зайцах. Все эти линейные ускорения можно смело впихнуть в сопроцессорный генератор импульсов. Пять копеек кода и pulsgen будет менять скважность сам. Во-первых, я, наконец, уйду от этих хитрых подсчётов в драйвере. Во-вторых, изменение частоты шагов станет ещё более плавным.
Всем, кто ждёт, хорошего настроения, держитесь там
Kovus2
Не томи!MX_Master писал(а):Ох и заколебался я с этим драйвером stepgen'aНе в ладах я со ступенчатыми ускорениями. Благо, в голову ударила светлая мысль о двух зайцах. Все эти линейные ускорения можно смело впихнуть в сопроцессорный генератор импульсов. Пять копеек кода и pulsgen будет менять скважность сам. Во-первых, я, наконец, уйду от этих хитрых подсчётов в драйвере. Во-вторых, изменение частоты шагов станет ещё более плавным.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Добрался я потестить (наконец все пришло и нашлось чуть свободного времени. Дистрибутив OrangeCNC_5.64_Orangepipc_Debian_stretch_dev_4.18.7-rt5_fullimage на OPiPC. Сразу вопрос (точно помню что обсуждался, но листать пару десятков страниц назад в поисках решения в лучшем случае...). На какой частоте работает процессор? Ну как поставить его на правильный путь как-нибудь найду если он не в кондиции. Ну чуть теплый радиатор, никаких горячих моментов и это на пассиве.
зы. Железо попробую в выходные прицепить попробовать.
vit_rus
- Опытный
Частоту можно глянуть
sudo armbianmonitor -m
и в файле /etc/default/cpufrequtils выставить
Радиатор при этом - строго обязателен.
На orangepi one 1008MHz
sudo cpufreq-set -g performance -rКод: Выделить всё
GOVERNOR=performanceНа orangepi one 1008MHz
Nevermore
- Новичок
- Настоящее имя: Святослав
Может фигню ляпну но не проще ли интергировать разработку с X-NUCLEO-IHM03A1 он же сам умеет генерить всё, с заданными профилями получая команды в цифровом формате, по шине или не?
- Почётный участник
Продолжаю тестировать. Утром включил , запустил machinekit в axis, при работе нагрузка 50-60%, при простое около 30%. Прогрел почти до 40 градусов под нагрузкой, в простое температура немного росла. Решил оставить с запущенным machinekit в простое до вечера посмотреть на прогрев. Прихожу вечером вижу картину на скрине - machinekit упал. Ну и сам текст ошибки тоже прилагаю.
- Вложения
- error.txt
- (38.54 КБ) 1005 скачиваний
