Доброго времени суток! У меня на станочке вот такая вот плата
Она подключается через старинный LPT порт к компу. Подскажите, можно контролер подключить к компу через переходник LPT->USB? Просто хочу моноблочный мини-комп приобрести
https://ru.aliexpress.com/item/Windows- ... 2e0edKfCIz
вот такой, а на нем только USB. Всем ответившим и подсказавшим - респект и уважуха.
Подключение TB6560HQV3-T3 red через USB
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Подключение TB6560HQV3-T3 red через USB
Переходник в наличии? Если да, то сначала проверить на любом железе из наличия. Если нет, то лучше не заморачиваться - почти наверняка такое решение не работает, а если и работает, то весьма коряво.
Лучше поищите с LPT разъемом - их полно.
- Rodriges
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей Викторович Ермаков
Доброго времени суток! Я имею ввиду возможность подключения указанной платы через переходник в USB порт. Если будут глюки - тогда овчинка выделки не стоит.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Подключить можно, но работать не будет. Разве что со скоростями перемещения раз в 50-100 меньшими.Rodriges писал(а):Подскажите, можно контролер подключить к компу через переходник LPT->USB?
vit_rus
- Опытный
Можно попробовать через такую плату
CNC USB MACH3 100 кГц Breakout совета 4 Ось Интерфейс драйвер Motion Controller
http://s.aliexpress.com/UzuUBvy6
По отзывам вроде рабочий вариант,только управляющие сигналы на разъем раскидать.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Красная плата с птицей глючная! Читал на форуме, но теперь не могу вспомнить где. Надо брать такую: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=12983vit_rus писал(а):Можно попробовать через такую плату
https://vk.com/rom327
vit_rus
- Опытный
Сам такой не пользовался, буду иметь ввиду. Спасибо за информацию.Rom327 писал(а):Красная плата с птицей глючная! Читал на форуме, но теперь не могу вспомнить где. Надо брать такую: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=12983vit_rus писал(а):Можно попробовать через такую плату
yuorik
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Если еще актуально.....
Сам работаю на такой плате, ради нее даже приобретал док-станцию для Хевлетт_Паккарда (мой рабочий ноут). ЛПТ не взлетел:), изза особенностей адресации в ВИН7 и выше. под ХР или линуксом работало вполне сносно с МАСН3 (ХР) и линуховой прогой (забыл как ее).
В итоге оставил старый системничек под столом и пахал с него.
С пару месяцев назад (лето было жарким) подох системничек.
За пару рублей купил АРДУИНО, припаял 8 концов прямо на плату(после драйверов ЛПТ), залил в ардуинку софтину с гитхаба, вуаля- не МАСН3 конечно, но для моих задач вполне (печатные платы, шильдики, корпуса мелкие) приемлемо.
А (ИМХО канечно) переходники ЮСБ-ЛПТ- не спасут.
yuorik
- Новичок
Маленький UPD, на "красной плате" задействовал только пары STEP-DIR, все входа и датчики прямо на ардуину. Я поставил UNO (была для экспериментов полудохлая), но судя по ногам и софту ввполне справится и PRO-mini с переходником ЮСБ-КОМ.
