Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
revolotom
Настоящее имя: Геннадий
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение revolotom »
[quote="Oleg0333"]...
подскажика как решить проблему?
...[/quote}
Вы не заблудились? Не в тему!
Бывает, если ставишь или обновляешь pyton. Сносишь InkScape, ручками вычищаешь папку, где стояло, заново ставишь с удалением предыдущих настроек.
После этого привязка координат встаёт на место.
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
revolotom писал(а):
Oleg0333 писал(а):...
...[/quote}
Всё в тему , есть плагин для InsScape , создаёт дж-код по вектору для лазерной гравировки , проблему решили.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Oleg0333, тоже сначала колупался с Inkscape потом плюнул и перешёл на Aspire - все болячки как волной смыло, к тому же уже версия 9.5 вышла, и ПП там понятнее.
Tytanham0n
Настоящее имя: Андрей Вадимович
Сообщение Tytanham0n »
Поделитесь пожалуйста версией с сервоприводом уж больно хочется резак по винилу доделать.
Еще вопрос по компенсатор.ру он у меня он неработает. Поддерживает файли с расширением .nc?
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
Tytanham0n писал(а):Поделитесь пожалуйста версией с сервоприводом уж больно хочется резак по винилу доделать.
поддерживае nc? если что не так, можно просто в блокнотике убрать лишние команды , старая прошивка только у пользователей осталась, подожди мож кто поделится.
Tytanham0n
Пните в верном направлении, думаю поводу офсета для флюгерного ножа? Код после Aspire разве будет работать, программа ведь пишется с учетом для 3 осей как и в Арткаме?В посте 401 есть видео но там УП выполняется через МАЧ3 с учетом компенсатора.ру . Компенсатор.ру на питоне код после Инскейпа не принимает, 1 раз сконвектировал после Арткама с расширением .tap.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Tytanham0n писал(а):Пните в верном направлении, думаю поводу офсета для флюгерного ножа? Код после Aspire разве будет работать, программа ведь пишется с учетом для 3 осей как и в Арткаме?В посте 401 есть видео но там УП выполняется через МАЧ3 с учетом компенсатора.ру . Компенсатор.ру на питоне код после Инскейпа не принимает, 1 раз сконвектировал после Арткама с расширением .tap.
в Аспире есть компенсация флюгерного ножа, кто то уже пробовал . все работает как надо
Andrey_Pavkin
Ради интереса проверил работу
компенсатор.ру , работает нормально но только созданный код в ArtCam , по поводу "Z" контроллер игнарирует и работать будет.
Aspire - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... NMvzJu9VO8
Последний раз редактировалось Andrey_Pavkin 15 окт 2018, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Oleg0333
Настоящее имя: Олег Корж Ігорович
Сообщение Oleg0333 »
Подскажите как подключить ВВ (https://ru.aliexpress.com/item/MYJG-40W ... st=ae803_4) блок питания для CO2 трубки, к автономному контроллеру, и как подключить оптопару (слишал што нужно ставить)
Можно ли использовать 24В 2А от ВВ блока для питания моторов?(нема 17)
Спасибо
Andrey_Pavkin
Oleg0333 писал(а):Подскажите как подключить ВВ (https://ru.aliexpress.com/item/MYJG-40W ... st=ae803_4) блок питания для CO2 трубки, к автономному контроллеру, и как подключить оптопару (слишал што нужно ставить)
Спасибо
Для моторов вам нужно ещё один блок питания , только для нема 17(3 мотора) минимум 5 и более ампер.
Tytanham0n
Попробовал Aspire 8.5, создает код с переменными (I,J) на контроллере ошибка №20.
За последние 2 дня поменял 4 версии Арткама. Постпросцесор под лазер из #1225 поста тоже не видит. Поделитесь годной ссылкой на рабочий Арткам.
УП.rar
(2.04 КБ) 277 скачиваний
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Tytanham0n, какой ПП в Aspire?
Andrey_Pavkin
Tytanham0n писал(а):Попробовал Aspire 8.5, создает код с переменными (I,J) на контроллере ошибка №20.
Как выбрать и настройки постпроцессора - https://m.youtube.com/watch?v=AeSfiK20HRo
ArtCam на просторах инета - https://docs.google.com/uc?export=downl ... Vp3UlZ6VFU
русский язык - https://cloud.mail.ru/public/BaUR/GstB2az76
П.С. в ярлыке поменять L=ru
Tytanham0n
Q-starь писал(а):Tytanham0n, какой ПП в Aspire?
donek_knife_to_excel_mm_gcode.pp скачан с http://donektools.com/free-cnc-router-software/links-2/
Andrey_Pavkin
Не ленитесь просмотрите видео до конца по постпроцессорам.
Обратите внимание на ваш линк :
Post Processors that have been developed for this program can be found below.
For Vectric Software
For ArtCAM Software
Андрей сделал для вас видео , но это всё приблизительно так как у меня нет ножа , линк - https://cloud.mail.ru/public/B33b/wRqsGFuNH
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Tytanham0n, расширение *tap поменяй на *nc или *gcode
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Поставьте Aspire, он умеет создавать УП для флюгерного ножа.
knife.jpg (5628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148483&sid=8188c84491de821f68b9733e41c51d1b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (665.12 КБ)</a>
Также смотрю, некоторые мучаются с пост-процессорами, хотя достаточно в списке выбрать "G-Code (mm) (*.tap)". Поэтому решил добавить пост-процессоры для резки лазером, рисования лазером, и для плоттера. Найти их можно в папке "POSTP".
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Найти их можно в папке "POSTP".
А где сия папка?
Andrey_Pavkin
А где сия папка?
Скачате с Яндекса по новой прошивку, всё в архиве.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Артур, а паузу в конце линии перед М5 как сделать? Или это не получится? Вот на фрагменте тут красным выделено:
M5 S0
G90G21
G0 F3000
X38.929Y-37.798
M3 S255
G4 P1.0
G1 F600
X5.000Y-5.000
G4 P2.0
M5 S0
G0 F3000
X46.935Y-33.711
M3 S255
G4 P1.0
G1 F600
X46.962Y-33.205
X47.016Y-32.717
X47.096Y-32.243
X63.154Y-33.642
G4 P2.0
M5 S0
G0 F3000
X57.981Y-49.788
M3 S255
G4 P1.0
G1 F600
X57.999Y-48.791
X58.040Y-47.665
Контроллер эту паузу переставляет между М5 и G0 :thinking:
