Подскажите. Выбор частотника шпинделя.
Василий Владимирович
Настоящее имя: Барвинов Василий Владимирович
Сообщение Василий Владимирович »
Прошу подсказать Вас какой из частотников для шпинделя выбрать.
Никогда с ними не сталкивался. Понимаю, что они как и все на свете, имеют в зависимости от модели, свои плюсы и минусы.
Вот заказал шпиндель: (корявый текст с Али)
2.2квт ER20 водонепроницаемый Шпиндельный двигатель 220 В водяное охлаждение резной металл гравировка фрезерование
Особенности:
1) Водонепроницаемый
2) долгий срок службы
3) Длинная длина и высокий крутящий момент
4) может гравировать металл
5) 4 подшипника (2 х 7005 + 2 х 7003)
6) Высокая точность
Параметры:
Материал:Нержавеющая сталь
Размеры:Φ 80x246 мм (Длинная длина и высокий крутящий момент)
Мощность:2.2Kw
Напряжение:220VAC
Ток:8A
Частота:0-400 Гц
Скорость:10-24000 об./мин.
Охлаждение:Водяного охлаждения
Точность Коническое:0,01 мм
Биение от:Менее 0,01 мм
Подшипник смазки:Смазки
Размер цанги: ER20
Подшипники:4 подшипника (C7005x2 + C7003x2), класс P4
Чистая Вес:6,1 кг
Мощность питания интерфейс:Профессиональный авиационный интерфейс, интерфейс 1234 маркировочный 123 соответственно соединен с инверторным выходным концом (U, в, W), 4 является заготовкой, чтобы избежать соединения неправильно, чтобы сожжено Веретено.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Prod ... 57199bf0ae
Ну в общем обычный такой.
Вот что думаю из частотников:
1.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 4b9e98r5xc
2.
https://cnc-tehnologi.ru/chastotnye-pre ... 2g1-2-2kvt
3.
https://cnc-tehnologi.ru/chastotnye-pre ... 22b-2-2kvt
Есть ли у какого из них существенное преимущество? Или что другое посоветуете?
Или все равно, что ставить.. от них мало что зависит...
Конечно, когда возьму, буду копаться и разбираться дотошно.
Подскажите.
raddd
Re: Подскажите. Выбор частотника шпинделя.
Сообщение raddd »
2. Имеет векторный режим. Судя по описанию.
Это полезно на низких частотатх (оборотах).
Можете еще у Славы-китайца заказать http://kitaez-cnc.com/index.php?route=p ... y&path=103
я пробовал Kinda 2,2 кВт. Работает нормально, векторный режим есть.
Кстати спасибо за ссылку на магазин Славы. Довольно интересно. Цены норм и есть то что интересует.
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Я покупал у Славы вышеуказанный частотник 330 модель с векторным режимом. Так он отказывается работать в векторном режиме с китайскими шпинделями на 24000об. Я спрашивал у Славы как настроить частотник в векторный режим и он не смог его у себя запустит корректно. В скалярном режиме работает замечательно. Я его настроил с увеличенным моментом на низах.
Сообщение shalek »
Sashalex24 писал(а):Я его настроил с увеличенным моментом на низах.
Это как? По подробней можно? Какие параметры вбивать надо?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p423245 Здесь настройки выкладывал.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Василий Владимирович писал(а):Кстати спасибо за ссылку на магазин Славы. Довольно интересно. Цены норм и есть то что интересует.
Если не хочется непредсказуемых приключений с настройками, несоответствия документации и реальности, кривой работы векторных режимов...
Посмотрите на брендовые ПЧ. Шнайдер, абб, данфосс, всякие яскавы с омронами и прочее. Цена будет выше раза в 2
Мой Ютуб канал.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
shalek писал(а):Это как? По подробней можно? Какие параметры вбивать надо?
когда ковырялся с настройкой своего, находил в мануале такую настройку - повышение крутящего момента.
Она где-то в конце по памяти была...
Речь шла не о векторном режиме, а о повышении момента в скалярном.
Вроде до 20 -25 % можно было выставить повышение.
При субъективных тестах на останов рукой, реально работало.
Но грелся шпиндель гораздо сильнее обычного при этом, в итоге я установил этот параметр обратно на заводское значение.
Кстати, в векторном шпиндель так же грелся весьма ощутимо, иной раз до 35 градусов доходил при долгой работе.
Сейчас стоит скалярный, так больше 27 не видел пока...
PKM
Сообщение PKM »
ScrewDriver писал(а):Посмотрите на брендовые ПЧ. Шнайдер, абб, данфосс, всякие яскавы с омронами и прочее. Цена будет выше раза в 2
Вполне можно найти и по той же цене... на барахолках.
Umnik писал(а):Речь шла не о векторном режиме, а о повышении момента в скалярном.
Повышение момента достигается просто повышением напряжения/тока. Отсюда и нагрев, конечно.
Sashalex24 писал(а):он отказывается работать в векторном режиме с китайскими шпинделями на 24000об.
В чем выражается "отказ" - не развивает момента, вылетает в ошибку, нестабильно работает (автоколебания скорости) или что-то еще?
Частотники KD200-00220S2 (Kinda) и KE300X-1R5G-S2 (Micno) нормально работают в векторном режиме с обычными асинхронниками 50Гц после выполнения автонастройки.
С 400-герцовым шпинделем векторный режим смогу проверить на днях.
PKM писал(а):Вполне можно найти и по той же цене... на барахолках.
Высока вероятность встретиться с подсохшими конденсаторами.
Учел ваши опасения и предложения. И нашёл ( у себя под носом)
EKF артикул VT100-2R2-2B
Частотные векторный, 2.2..4кВТ, до 9.6 А номинальный ток, до 600 частота.
Оказалось у нашего же поставщика магазина строй.материалов есть.
И инструкция подробная на русском.
Щас попробую прикрепить. С телефона пишу. Стоимость - 12050 руб. вышла.
С учётом, что это наш поставщик.
Последний раз редактировалось Василий Владимирович 03 сен 2018, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
ScrewDriver
Это просто брендированный китаец.
Мой Ютуб канал.
Согласен. Сегодня и Бош и Макита с Хитачи, брендирование китайцы. ;)
Ну думаю все же лучше чем Нонейм без гарантии и с паспортом на китайском
raddd
Сообщение raddd »
EKF производится только в китае.
Чистый ребрендинг.
Но это возможно даже и к лучшему.
Инач снова вернутся автоматы типа АЕ по полкило веса)))
Последний раз редактировалось Василий Владимирович 03 сен 2018, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
https://rs24.ru/OA_HTML/sl/product/40768
Вот есть и АВВ, только эта модель на 380 вольт. Стоит 23000. Скалярное управление. И только до 2.2 кВт. Это минусы.
Наверное буду брать ЕКF .
Тем более что нет уверенности, что АВВ хотя бы из Тайваня...
..и ещё!
Перебрал на сайте ABB частотники, до 55 000 за штуку. Скалярники все!
Так что екф!
raddd
Сообщение raddd »
Из гуманных брендов lenze по ценам ничего.
