Контроллеры myCNC
Re: Контроллеры myCNC
Из всего вышесказанного я сделал вывод, что многих не устраивает цена за контроллер, но устраивает цена за софт (: Какие ещё будут отзывы? Не стесняйтесь. Автор не сможет сделать свой продукт лучше и доступнее, если пользователи будут молчать.
Prav
Сообщение Prav »
Примечание: доступнее в России
MGG
Сообщение MGG »
Чтобы была одна большая кнопка "все хорошо" нажимаешь, и он сам делает детали и находит где их реализовать, как и всю логистику по закупке и продаже
dtw.moscow@gmail.com
кибер-контроллер ©
Kiriller писал(а):По-моему вы с Афтеевым на эту тему явно бредите.
Ну почитай тему с начала - найдешь несколько моих постов с минусами, в которых я либо задаю "неудобные" вопросы, либо пишу что mycnc неплохая система, но что лично я не буду её использовать по таким-то и таким-то причинам. :yawn:
Fagot
Сообщение Fagot »
mycnc писал(а):
Fagot писал(а):Поменял контакты. Оси стали двигаться на оборот. Реверснул оси. Фрезеровал рамку вокруг этой картины. Рамка получилась ровной. Буду пробовать фрезеровать картину, посмотрю какой будет результат. До этого простые фигуры фрезеровались правильно, а вот картина кривой.
При грамотной реализации привод должен ловить фронт (или спад) импульса и считать его за единицу перемещения. Полярность самих импульсов не должна играть значения. На практике для некоторых приводов это важно и, если длительность импульса превышает какую-то величину, привод воспринимает это как дополнительный шаг перемещения.
На тех приводах, с которыми я имел дело (и те, которые делал сам) - такого эффекта нет, полярность импульсов не влияет на работу.
Вырезали новую картину. Результат не поменялся! Картина получается кривая. Вытянута так же в левую сторону. Идет смещение. Может быть этому причина в контроллере? Неправильные настройки? Или смотреть настройки серводвигателей? И какие? Помогите пожалуйста!
stivemaster
Настоящее имя: Bulgaria
Сообщение stivemaster »
Нужны ли нам эти оскорбления? Кто выигрывает от ссор? Лучше сказать, что такое стандарт и что должен делать производитель ЧПУ контроллера. Особенно, если он хочет сказать, что добился невероятной стабильности работы или уникальных возможностей, для которых он хочет больших денег. В противном случае стабильные контроллеры, легко настраиваемые и с небольшим количеством функций - по вашему желанию.Например, я поставил этот контроллер на нескольких машинах, и я очень рад, что никогда не предал меня! 165 $ !!!
Pdf глупый китайский ....... в три раза больше мегабайт, чем программа внутри но ......
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Какая-то странная картина вокруг контроллера складывается. С одной стороны ринга - свидетели myCNC: те, кто доволен, у кого ничего не глючит и всё пучком. С другой стороны: тайный клуб тех, у кого всё плохо работает. На форум ничего не выкладывают, а сидят в тылу (личке Афтаева), потому что не могут писать без мата и боятся минусов от разработчика. Ну и в лучших традициях рестлинга, на ринг вечно кто-то ещё просится (в нашем случае, те, к кого myCNC нету, но мнение или ещё какие-то данные имеются).
Вот и как тут разобраться :hehehe: ?
niksooon
Сообщение niksooon »
Fagot писал(а): Или смотреть настройки серводвигателей? И какие?
я тебе уже один раз говорил,повторюсь еще раз -вот скрин из мануала сервопривода Дельта
скрин.png (2723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.33 КБ)</a>
ищи похожий параметр в мануале на свой привод ,и поменяй логику...... если инструкция на твои китайские сервоприводы уместилась на паре тройке листов А4 ,то уж извини,ничем помочь не смогу........
Dimka_almighty писал(а):Какая-то странная картина вокруг контроллера складывается. С одной стороны ринга - свидетели myCNC: те, кто доволен, у кого ничего не глючит и всё пучком. С другой стороны: тайный клуб тех, у кого всё плохо работает. На форум ничего не выкладывают, а сидят в тылу (личке Афтаева), потому что не могут писать без мата и боятся минусов от разработчика. Ну и в лучших традициях рестлинга, на ринг вечно кто-то ещё просится (в нашем случае, те, к кого myCNC нету, но мнение или ещё какие-то данные имеются).
Вот и как тут разобраться ?
Да брось ты. С моей колокольни ситуация выглядит так - есть несколько пользователей, которым производитель помог допилить и довести конторолер до требуемого им состония, комплекта или круга задач.. потихоньку допилив функционал, возможности и тд и тп. И есть те кто не могут добиться от производителя внимания к своей персоне и своей проблеме. Но! отсутствует понимание того, что за любое решение хобийного уровня придется чем то жертвовать. Временем, силами на допиливание, затратами на привлекаемого програмера и тд и тп. Нет и не будет в хобийном сегменте готового, универсального решения на все случаи жизни. Если вы хотите готовое решение, гарантировано выполняющее ваши хотелки - велкам в промышленный сегмент.... но таки с заметно большей кучкой бабла и готовностью с ней расстаться.. :)
А так вообще вот по софту лично мне их система нравится. Сам не работал ибо не имею, но в живую наблюдаю. конфигуратор бы более мощны и гибкий - было бы здорово.
MGG
Сообщение MGG »
niksooon писал(а):. если инструкция на твои китайские сервоприводы уместилась на паре тройке листов А4 ,то уж извини,ничем помочь не смогу........
Нормальная там инструкция, и сервы нормальные, не надо грязи :)
Hanter писал(а): велкам в промышленный сегмент.... но таки с заметно большей кучкой бабла и готовностью с ней расстаться.
Только там придется разбираться с доками, ибо под вас вообще никто ничего переделывать не будет :D
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Hanter писал(а):Нет и не будет в хобийном сегменте готового, универсального решения на все случаи жизни.
В промышленном тоже. И уж насчет
Hanter писал(а):Временем, силами на допиливание, затратами на привлекаемого програмера и тд и тп.
- там все то же самое. Только допилить не выйдет ))) Просто с
Hanter писал(а):гарантировано выполняющее
в пром. сегменте существенно получше. За что и платят.
MGG писал(а):Только там придется разбираться с доками, ибо под вас вообще никто ничего переделывать не будет
очень даже будут... причем весьма даже быстро... но вот ценник определенно не порадует :)
Бармалей писал(а):В промышленном тоже. И уж насчет
нет, не то же. поверьте на слово.
Бармалей писал(а):там все то же самое. Только допилить не выйдет )))
выйдет. тоже проверено. как минимум с документацией там на порядки лучше. хотя бы тем что она так вообще есть. с полным описание функционала, набора комманд и прочего.
Бармалей писал(а):в пром. сегменте существенно получше. За что и платят.
неправы вы. немного не так. пром сегмент прежде всего строится по другому. ну и поддержка там на другом уровне. железо которое запускается по пол года там нафиг никому не нужно. Но цены еще раз повторюсь - огорчат... :)
зы: если интересно - готов продолжить дискуссию в понедельник. через 3 минуты сваливаю от компа :)
stivemaster
Я думаю, что если кто-то не купил MYCNC, пока не понял, в чем проблема! И проблема в том, что например я начал писать программу, скажем на C#.И незадолго до того, как закончить ее, прекращаю это делать,взять и продать его вам, вы уверены, что сами ее настроите?
И на эту тему, вы можете медитировать, если вы начнете сегодня, делать что то с ЧПУ и без серьезного знания, но могли бы думать и с другой точки зрения и сказать, если после загрузки программы и и после окна с вопросом перейти на позицию Home, но кто-то лимит уже нажат (в нормальном положении она указывает на то, что этот лимит активирован), но тем не менее она уходит и ударяет конец оси - тогда вы можете подумать - что я пытаюсь сделать с этой программой? То, что не случится с вами, даже с жалким китайцем за 165$
И это на самом деле, одна из многих проблем ,незавершенной программы.
Для портала я уже разъяснил, что вы не будете запускать выравнивание портала самостоятельно.
mycnc
Сообщение mycnc »
По поводу пллазменных машин в России - видео с 3D плазменной резкой.
Две машины - одна запущена 4 года назад, другая - этой весной.
https://www.youtube.com/watch?v=jyQdKQ0AGB4
https://www.youtube.com/watch?v=3Sil1omjJbc
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Да все там можно запустить самостоятельно, при определенном умении! Но есть два больших НО, являющихся негативным следствием навороченности и в широких возможностей софта:
1. Документация- скажем там не совсем полная. И если вы сильно разгоняетесь в своих желаниях в сторону от стандарта, то это начинает мешать. Порой очень сильно! И в этом, на мой взгляд самая главная беда!
2. Ну и баги некоторые есть. Что-то оперативно исправляется, что-то нет.
Если что- у самого у меня myCNC в хозяйстве нет, но повозился я с ней вдоволь, пока Фрезерюге автосмену писал. Но писал я ее без всяких визардов- ибо нафантазировали мы с ним всякого разного, а визард этого не мог.
Хотел бы я myCNC себе вместо нынешней ардуины и грбл?.... Скорее да, чем нет. Во всяком случае для простого 3х осевого фрезерного станка.
niksooon
MGG писал(а):Нормальная там инструкция, и сервы нормальные, не надо грязи
Ну так подсказал-бы Fagot-у по его проблеме,чё человек мается или выложил мануал для поглядеть...............
MGG
Сообщение MGG »
niksooon писал(а): Ну так подсказал-бы Fagot-у по его проблеме,чё человек мается или выложил мануал для поглядеть...............
Так ему уже все сказали. А вот попробовал ли он?
stivemaster
Браво Сергей очень хорошо, но только две!
В настоящее время мы производим 4 - 2 для листов и 2 для труб. Вы можете продать 12 комплекты ЕТ7 всего за несколько месяцев. Но ...... вы поступили как простого программиста, не подумали и наконец .....
Человек, с которым вы разговаривали, и вы представляете его как простой и ничего не непонимающий в Linux (а почему он нада понимает), его просто интересовало, потому что он мой друг. И поскольку он знает английский, он разговаривал с вами.
Фактически, он является представителем отраслевого кластера из более чем 63 промышленных компаний, которые имеют только 5-6 плазменных машин, и теперь есть работа для многих других.
Но в любом случае, быть живым и здоровым, я пишу здесь только для того, чтобы люди знали, что они собираются покупать у вас, у меня нет ничего личного о вас.
Fagot
Сообщение Fagot »
Пробовал. Перепаивал (менял наоборот по степ дир) контакты. Результат тот же.
Может кто возьмется настроить? И сколько будет мне это стоить? Давайте будем договариваться.
