DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
ЮРИЙ 1812
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Сообщение ЮРИЙ 1812 »
люди кто знает как быстро переключать размер на одно нажатие кнопки с 0,01 0,1 1 что то не найти ,сейчас 0,1 но надо и 0,01 и 1 , спасайте,
71taa
Настоящее имя: Третьякевич Александр Александрович
Сообщение 71taa »
Если имеется ввиду ручное перемещение - то одной кнопкой только на внешней клавиатуре, 5 на цифровой.
Циклит между значениями.
Иначе - mpg пульт.
На самом контроллере нужно ставить на переопределение шагов, режим шаговый, и там уже двумя кнопками - в плюс или минус
С jog-ом включенным и клавиатурой - мне удобно. Долгое нажатие - пошел быстро, одиночные - шаг с текущим значением. 5-кой переключаются от 1 до сотки.
imexx
Настоящее имя: Максим Александрович Кирилин
Сообщение imexx »
Уважаемые коллеги, можно ли в этом контроллере изменить M3,M5 скрипты? Нужно для газовой резки.
ЮРИЙ 1812
спасибо разобрался ,,
ЮРИЙ 1812
в комплекте пришел пульт но с подключением пока не очень , если есть у кого фото подключенного скиньте пожалуйста ,
ЮРИЙ 1812
доделал заднею бабку , время ушло больше чем на саму ось
IMG_20180829_173009.jpg (3687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145197&sid=196caf93c44bf6322c618ab532061827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
IMG_20180829_173047.jpg (3687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145198&sid=196caf93c44bf6322c618ab532061827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
ЮРИЙ 1812
спросили отвечаю, направляющие рельсовые 12мм на X Y на Z 9мм вполне хватает , на шпинделе двиг 14 в подаю 12 в, больше с ком блока питания не снять, редуктор примерно 1к 3 на выходе 5400, винты швп 12мм шаг 4 ,двиг нема 23-57, на винт через ред 1/2 X шестеренки , на ZY ремень что на много лучше , драйвер м542 ,скорость не высока 1300 но при таких размерах хватает ,
Bobr
Сообщение Bobr »
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помощи, приобрёл контроллер на 4 оси, не пойму как сделать 4-ю ось подчиненной, это необходимо ввиду 2-х двигателей на одной оси. Если это нельзя сделать программно подскажите пожалуйста как сделать другим способом? Спасибо всем кто откликнется. На форуме первый раз, если что не так не ругайтесь сильно.
Bobr писал(а):Если это нельзя сделать программно подскажите пожалуйста как сделать другим способом?
С контролера выход степ/дир подать на два драйвера моторов.
Bobr
Сообщение Bobr »
Спасибо большое за ответ! Очень признателен-буду пробовать!
Ещё вопрос возник-инвертор HY01D523B фирмы HUUANG подключается к этому контроллеру-нужно ли что то менять в параметрах инвертора для обеспечения правильного подключения?
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Прошивочка Ver:2018-09-02-99 Description:
1. Increase the status monitoring of the u disk. If the u disk is disconnected during processing, the system will automatically pause.
2. Increase the G90.1/G91.1 instruction support, at this time IJK is the absolute position coordinate of the center of the circle
install(2018-09-02-99).zip
(588.94 КБ) 285 скачиваний
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Здраствуйте форумчане. Прошу помощи. Имею китайский станочек CNC 3040 все бы ничего но не заладилось у меня с родным блоком управления. смешение по осям. (фото 1) ничего не помогало из предложеных решений на форумах . Решил собрать блок управления на базе DDcsv 2.1Получилось вот такое чудо. фото 2,3) Знатоков прошу не критиковать. это мой первый опыть сборки подобных агрегатов.
Сегодня сделал тестовую УП и запустил пробный тест.и офигел. фреза гуляет по всем осям ( фото 3) я честно говоря завис!!!
Прошу помощи. что я сделал не так.??
Из моих поисков этой засады. Пробовал уменьшать в контроллере ускорение до 20 мм/мин.
уменьшил скорость с 1000 до 600 мм/мин. не помогло. при большей скорости ведет в одну сторону, при меньшей в другую пи оси х.
По иси z - борозды не зависимо от скорости и ускорения, и потихоньку приподнимаеться.
По БП. напряжение на драйвера 24в. исходил из того что в родном блоке на плату с драйверами шло 24в. драйвера на фото 4 купил на рапродаже 5 шт, по 500 р. за шт. выставлены на 1.5-1.7 a. шаг 1600.
на вскидку грешу на драйвера. расплачиваюсь за свою жадность. или им не хватает напряжения. .
короче я в ступоре.поогите разобраться. у кого может такое было.
зы- только пожалуйста на доступном языке.делайте скидку что все это с 0
IMG_20180824_183536.jpg (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145617&sid=196caf93c44bf6322c618ab532061827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
IMG_20180906_215131.jpg (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145618&sid=196caf93c44bf6322c618ab532061827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
IMG_20180906_214954.jpg (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145619&sid=196caf93c44bf6322c618ab532061827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
IMG_20180906_215155.jpg (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145620&sid=196caf93c44bf6322c618ab532061827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
IMG_20180906_221217.jpg (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145621&sid=196caf93c44bf6322c618ab532061827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
alexwalex
Сообщение alexwalex »
msa65
1 уменьшить параметр #33 и #99
2 если не помогло попробовать изменить параметры #418-#421 (если стоял 0 - установить 1, если 1 - установить 0)
3 если и это не помогло, увеличить параметр #416 до 5000
Всё это делать если уверены, что двигатели не пропускают шаги из-за малого тока.
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
33 параметр стоит 50. до этого вродном контролере (CNC контролере) было100 стартовая скорость.еще меньше надо?
99 параметрв стоке было 500 . я опустил до 100 потом уменьшено было о 20. движки у меня 1.8 ампера как китаец в описании дал. у меня высталено 1,5-1,7а. этого мало?
а остальное завтра попробую сделать
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Запустил с новыми параметрами по данному здесь совету.. Все равно ось x сезжает. И z гуляет.
А если уменьшить шаг двигателя до 8000, может помочь? И хватит ли точности ?
alexwalex
На движках есть маркировка? Мне кажется 1.7А маловато для nema23.
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
в том то и дело что маркировки нет. исхожу из информации от китайца, он только дал что дв. 57 и 1.8 и визуально. самая нагруженая ось грееться в раене 72гр.
71taa
Сообщение 71taa »
msa65 писал(а):в том то и дело что маркировки нет. исхожу из информации от китайца, он только дал что дв. 57 и 1.8 и визуально. самая нагруженая ось грееться в раене 72гр.
Варианты, чтобы выяснить - движки или контроллер:
1. Отстроить 0 в известной точке станка, с возможностью контроля. Так, чтобы Z не касалось стола. И запустить программу по воздуху. Инвертор лучше отключить, чтобы убрать потенциальный источник помех (а он там - самый значимый источник). По окончанию - вернуть в нули и посмотреть - вернулось в ту же точку, или нет. Если вернется - то проблемы либо в движках, либо в помехах от шпинделя. Если нет - то неизвестно ,может и контроллер, и движки, и помехи.
2. Запустить рез с функцией Try cutting (раз есть ручной энкодер на панели). И вручную вести на малой скорости и смотреть - где скакнет. Если не скакнет - то скорее всего движки.
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Первый пункт я делал. Запускал Уп по воздуху. С полностью отключеным шпинделем. По x смещение где то 05 мм осталось по z без реза непонятно. Но однозначно идут помехи от шпинделя .. А вот по второму пункту можно по подробней пожалуйста.. Я ещё не достаточно изучил контроллер
71taa
Сообщение 71taa »
msa65 писал(а):Первый пункт я делал. Запускал Уп по воздуху. С полностью отключеным шпинделем. По x смещение где то 05 мм осталось по z без реза непонятно. Но однозначно идут помехи от шпинделя .. А вот по второму пункту можно по подробней пожалуйста.. Я ещё не достаточно изучил контроллер
Если уже по воздуху пропускает - то уже без разницы, второй вариант ничего нового не даст.
Если точно пробовали полярность 418-420 менять (а судя по всему, это частая причина проблем с DDCSV) - то попробуйте микрошаг изменить (лучше для теста - загрубить), с соответствующими изменениями коэффициентов на контроллере. Если проблема в токе (не тянут) может изменить картину.
