Замена DSP на комп. DSP + комп
r0cam
Сообщение r0cam »
Всем привет! Работаю на станке с DSP, все удобно, стабильно, но очень хочу попробовать управление с компа. Но боюсь потерять стабильность. Нет конца смятениям, одолевающим меня:(
Исходные данные:
3х-осный станок с 4мя шаговыми двигателями 86HB250-80B (два на оси Y) и драйверами на них HB860H v1.0
Шпиндель SQD80-1,5C-24k на 1,5кв 400гц 7A
и частотник VFD-M LC-M02E
DSP A11E, 3 концевых датчика, красная кнопка, помпа - включается отдельно
Древний студенческий ноутбук на XP и с входом express card, в который можно вставить переходник на LPT
Помогите - подскажите,
1)Можно ли совместить две системы, сделать переключатель между ними?
2)На сколько сложно вообще поменять систему в моем случае, и сложно ли будет вернуться обратно, учитывая, что в электронике я полный нуб, паяльника в руках не держал?
Есть ли какое-то коробочное решение для перехода? Я провёл немало дней, рыская в интернете (на этом форуме, в частности) в поисках вариантов. Контроллеры, интерфейсные платы, преобразователи... в конце концов, я запутался окончательно - что к чему подсоединять, в какой последовательности, в чем разница, почему?
Много хвалят Gecko G540, но будет ли достаточно только её, я так и не понял.
gecko-g540.jpg (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142830&sid=1894a66a84e7dd1545f5bc1b118889f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.4 КБ)</a>
Stepmaster 2.5 c "фильтром цифровой обработки" - описание на сайте настолько красноречивое и многообещающее, что я вообще не понимаю - почему остальные производители ещё живы? Это на самом деле так круто и именно она мне нужна?
K425-BOX, сайт производителя говорит мне "Берёшь эту коробку и больше вообще ничего не нужно, all-in-one!". Значит ли это, что вышеназванных плат недостаточно, к ним нужно "что-то ещё", а K425 BOX в черном цвете - будто создан специально для меня?
Станок работает нечасто, спешки в роботе нет, за идеальным качеством тоже не гонюсь. Главное требование - чтобы станок пожил подольше. Предпочтение отдал бы MACH3 (пока-что, нужно разобраться).
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Re: Замена DSP на комп. DSP + комп
Сообщение Uda4LIVEc »
А я вот наоборот хочу с mach3 на пульт перейти :)
r0cam
Сообщение r0cam »
Почему? Какой у вас контроллер? В чем недостатки?
r0cam писал(а):1)Можно ли совместить две системы, сделать переключатель между ними?
Можно.
DSP пульт выдает сигналы как и Mach3 степ/дир. Только пульт передает их в диф. сигнале. Если хочется оставить коробочку куда втыкается пульт, то нужно будет паять платку переходник LPT- диф. сигналы.
r0cam писал(а):2)На сколько сложно вообще поменять систему в моем случае, и сложно ли будет вернуться обратно, учитывая, что в электронике я полный нуб, паяльника в руках не держал?
Тогда тяжелый случай.
r0cam писал(а):Есть ли какое-то коробочное решение для перехода?
Если есть рабочий станок( с моторами и драверами) и нужно поменять только DSP пульт на Mach3 то нужно будет сделать согласование сигналов и все.
r0cam писал(а):Много хвалят Gecko G540, но будет ли достаточно только её, я так и не понял.
Блок питания нужно будет
r0cam писал(а):K425-BOX, сайт производителя говорит мне "Берёшь эту коробку и больше вообще ничего не нужно, all-in-one!". Значит ли это, что вышеназванных плат недостаточно, к ним нужно "что-то ещё", а K425 BOX в черном цвете - будто создан специально для меня?
Все зависит что внутри коробочки. Скорее всего там дешевые говняные драйвера упакованы в черный ящик :)
r0cam писал(а):Станок работает нечасто, спешки в роботе нет, за идеальным качеством тоже не гонюсь. Главное требование - чтобы станок пожил подольше. Предпочтение отдал бы MACH3 (пока-что, нужно разобраться).
Если станок работает, значит он укомплектован и драйверами и шаговыми моторами. Тогда Гекко и черная крбочка тебе не нужна.
r0cam
Сообщение r0cam »
К штатному блоку питания подсоединиться нельзя? В любом случае, это звучит не очень страшно, даже для меня:)
aftaev писал(а):Если станок работает, значит он укомплектован и драйверами и шаговыми моторами. Тогда Гекко и черная крбочка тебе не нужна.
Спасибо за ответы, правильно ли я понял - что есть вариант подключить плату RichAuto к компьютеру с помощью паяльника, и это будет работать?! и можно даже будет переключиться обратно на DSP? Но тогда почему такого переходника до сих пор не в продаже :shock:
Последний раз редактировалось r0cam 13 июл 2018, 16:26, всего редактировалось 3 раза.
Хороший знакомый тоже хотел сделать тандем из системы A11 (3 оси) и какой-ньть ЧПУ на ПК.. В итоге я его убедил купить систему A58 (4 оси). Экран там побольше, траекторию видно, + ещё одна ось, поворотная.
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
От добра, добра не ищут. Зачем Вам этот геморрой с компом. Ненравится Вам Ваш DSP купите тот который нравится. Я например ушел с Mach3 на DDCSV1.1 и не нарадуюсь.
r0cam
Сообщение r0cam »
Я DSP вполне доволен, но хочу попробовать комп. Это возможность залезть в обработку траектории, поэкспериментировать
r0cam писал(а):К штатному блоку питания подсоединиться нельзя?
А думаешь кто нибудь на форме ведает что там штатно стоит и вообще о каком станке речь?
r0cam писал(а): что есть вариант подключить плату RichAuto к компьютеру с помощью паяльника, и это будет работать?!
Эта плата нужна для того чтобы если в станке что нибудь коротнуло, то чтобы не сгорел пульт, а сгорела эта платка. Плата стоит дешевше пульта.
r0cam писал(а):и можно даже будет переключиться обратно на DSP?
Пульт выдает сигнал Степ/дир, его через себя пропускает эта платка и выдает драйверам шаговых.
Потому можно взять, выдернуть разъем из пульта DSP и грубо говоря воткнуть его в LPT компа где установлена Mach3 или Lcnc или другая понравившаяся программа. Можно в комп воткнуть PCI плату и поставить NC Studioи тд...
r0cam писал(а):Но тогда почему такого переходника до сих пор не в продаже
По той же причине, почему нет в продаже переходников мерседесовских дисков на запарган :) Или по другому - а нафига это нужно?
Начните с изучения паяльника, а там и до смены ЧПУ рукой подать..
r0cam писал(а):Я DSP вполне доволен, но хочу попробовать комп
Без знания паяльника, есть вариант вообще без станка остаться ;)
r0cam писал(а):Это возможность залезть в обработку траектории, поэкспериментировать
Это как залезть в Mach3 в траекторию? Речь наверно про планировщик траектории? Залезть более глубоко можно у LinuxCNC ;)
r0cam
Сообщение r0cam »
aftaev писал(а):По той же причине, почему нет в продаже переходников мерседесовских дисков на запарган Или по другому - а нафига это нужно?
Разве не удобно было бы - переключаться с dsp на комп и обратно, имея переходник dsp-lpt?
aftaev писал(а):Это как залезть в Mach3 в траекторию? Речь наверно про планировщик траектории? Залезть более глубоко можно у LinuxCNC
не уверен как это правильно называется, конечно не в саму траекторию, а в обработку траектории.
Думал попробовать прикрутить StepMaster, чтобы можно было перекидывать провода туда-сюда - dsp и обратно. Но в теме про него увидел пост, что с переходником PCMCIA-LPT работать не будет!? Блин!
Тогда может kflop?
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
maxx2000orel писал(а): ушел с Mach3 на DDCSV1.1 и не нарадуюсь
А есть в этих контроллерах возможность коррекции геометрии? Т.е. аналог формул в mach3...
maxx2000orel
Argon-11, конкретно в DDCSV нет. Есть только компенсация люфтов.
