Контроллеры myCNC
niksooon
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение niksooon »
ну тогда понятно ...... ты напряжение мерил вернее его падение на оптроне и токоограничительном сопротивлении . еслиб измерял напругу относительно минусовой клеммы БП 12В то все стало-бы на свои места гораздо раньше и разногласий не возникло .................
Короче...... все у тебя верно подключено и настроено ,БП на питание датчиков только на 24 В подключи (2 А хватит вполне) ,мож все и образуется.........
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
niksooon, будем надеяться, ты прав)) Завтра проверю...
Umnik, у тебя сколько датчиков всего? если только 3шт то это хоумы а не концевики а значит ненадо назначать их как концевики на вкладке где входы на всякую муйню назначаются. только макрос хоума и все больше нигде эти входы недолжны быть прописаны.
Umnik
Сообщение Umnik »
frezeryga, датчиков 4 шт, т.к. по двум происходит выравнивание портала.
Я пробовал отключать в настройках датчики как концевики - в таком случае можно подвигать ось Х, даже если есть сообщение о сработке.
Но не получается запустить процедуру выравнивания портала, что меня естественно не устраивает.
Значит не все выключил. Сообщение может вылезти только если в софте на тему концевиков чтото настроено. Поскольку концевиков у тебя нет то и в софте о них недолжно быть ни слова.
Umnik
Сообщение Umnik »
Не выключил, а пробовал выключАть.
Отключая проблемный датчик, мы получаем возможность двигать осью, но при этом не получается выравнивать портал.
К слову, сегодня переключил датчики на 24В, работал целый день и глюков пока не было.
Будем надеяться, что на этом все разрешилось...
ArTech
Настоящее имя: Аркадий
Сообщение ArTech »
https://youtu.be/Fve8k6u3u04
Здравствуйте коллеги!
Вот такой станочек получился у меня на контроллере ЕТ-10.
mycnc
Сообщение mycnc »
Umnik писал(а):Re: Импульсная подача СОЖ/воздуха. #36
Интересно, а mycnc есть возможность сделать что-то подобное?
И хорошо бы в вашем фирменном стиле, чтоб человек, ранее не сталкивавшийся с программированием контроллеров, нажатием нескольких кнопок мог реализовать подобное))
Упростили API доступа к таймерам.
Для теста можно в диалоге включить-выключить таймер с заданными параметрами длительности импульса и паузы.
mycnc-configuration-timers-001.png (3315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.25 КБ)</a>
Из PLC также можно включить, выключить, назначить выход и задать длительность импульса и паузы. Тут есть информация
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Добрый вечер! Я на днях преобрел и получил контроллер et7. И не как не могу разобратся как на сервах панасоник minas a5 осуществить функцию хоумления по энкодеру. Какой пин задеиствовать и как подключить к плате контроллера. Помогите понять. Фото распиновки сервапака прилогаю.
20180508_074323.jpg (3255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.51 КБ)</a>
Sashalex24
И еще как подключить и настроить два мотора на одной оси?
mycnc
Сообщение mycnc »
Sashalex24 писал(а):И еще как подключить и настроить два мотора на одной оси?
Вот тут написано
Sashalex24
За подсказку про моторы спасибо. А как быть с меткой энкодера? Какой пин сервы? И как грамотно подключить к контроллеру? Я хочу питать одним отдельным блоком питания 24в контроллер, а другим блоком питания 24в сервапаки и парраллельно концевики на et7.
Sashalex24
Как перевести на русский язык программу mycnc установленную на флешке мини пк на плате et7?
niksooon
Sashalex24 писал(а): Какой пин задеиствовать и как подключить к плате контроллера
судя по картинке 19 -й пин..........подключать по аналогии с обычными датчиками........
Sashalex24
Пин 19 это получается и есть тот пин который нужен для метки энкодера для home? Сервапаки буду подключать по степ дир. А 19 пин на вход контроллеря для хоумления по энкодеру? Я правельно понял?
mycnc
Сообщение mycnc »
На серво есть выход линейного драйвера и открытый коллектор.
На ЕТ7 есть оба типа входов - и гальванически развязанные (совместимые с открытым коллектором), и энкодерные входы. Подключать можно к любому. Вопрос - какие временные параметры этого сигнала у серво и насколько это будет совместимо по временам.
На контроллерах ЕТ6-ЕТ10 входы опрашиваются раз в 1мс.
Sashalex24
А куда лучше подцепить 19 пин? К оптической развязке?
Sashalex24
Извините за тупость. Я боюсь что нибудь спалить. Получается так. Я цепляю 19 пин с сервы на оптическую развязку на контроллере и питание 24в с сервапака я параллель с питанием оптопарного входа на контроллере. Сам контроллер Я буду питать отдельным блоком питания 24в дабы сохранить гальваническую развязку контроллера.
Sashalex24
Добрый день. Получается какая то непонятная вещ. Выставляю количество импульсов в настройке 2000. Но станок не точно переезжает на заданное расстояние. Сервы выставлены на 10000имп на оборот и станок еле ползает. Шаг винта швп 5мм. Если ставлю 1048576 имп в настройке сервы и делю это число на шаг винта 5мм получается 209715 импульсов в программе mycnc. Станок вообще еле заметно ползает. Медленно. Такое ощущение что в контроллере не хватает частоты импульсов. Может Я что то не так делаю. Программа стоит родная на мини пк асус в контроллере.
mycnc
Сообщение mycnc »
Смотрите настройки ширины импульса тут
Надо понимать, что, например, при частоте 1МГц период импульсов будет 1мкс. Период складывается из времени импульса и времени паузы.
Поэтому длительность импульса для такой частоты должны быть точно меньше 1мкс.
Общая методика -
- найти минимально возможную длительность импульса, на которой драйвер устойчиво работает,
- посчитать при этом - какая максимальная частота может получиться на выходе.
- из этого (и из максимальной скорости вращения, которую надо получить) найти подходящие настройки electronic gears в серво (или микрошага в шаговом)
