Подскажите по электронике (ШД, Драйвер и плата управления)
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Подскажите по электронике (ШД, Драйвер и плата управлени
Сообщение Enot_1 »
remenikomer писал(а):БП хватит двух штук на 4 указанных драйвера и ШД?
Если честно, не видно, каких именно бп.
Nes-350-70 к примеру - хватит. А какие вы имели ввиду - не знаю.
remenikomer писал(а):Только мне об этом ничего не говорит.
Это говорит о том, чего вы в принципе добъетесь, в плане "скорости", а вот хватит вам этого или нет, решать вам.
remenikomer
Настоящее имя: Алекс
Сообщение remenikomer »
Enot_1 писал(а):Если честно, не видно, каких именно бп.
я имею в виду подход, когда считают сумму всех драйверов и делят ее пополам. например, 6А*70V*4шт=1680Вт на все драйвера. Есть мнение в соседнем форуме, что нет необходимости ставить БП на полную мощность всех драйверов, достаточно 1/2 от суммы. Т.е. 840Вт вполне хватит на все 4 драйвера. Это для импульсных БП, когда к одному БП подключено несколько ШД, а не 1:1. И по этой теории получается можно подключить два БП по 420Вт (грубо говоря). Один БП (420Вт) на два драйвера и другой БП (420Вт) на другие два драйвера.
Я особо не понимаю в физике, но могу дать ссылку на объяснение другого человека, если что (если это не будет рекламой).
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
remenikomer писал(а):840Вт вполне хватит на все 4 драйвера. Это для импульсных БП, когда к одному БП подключено несколько ШД, а не 1:1. И по этой теории получается можно подключить два БП по 420Вт (грубо говоря). Один БП (420Вт) на два драйвера и другой БП (420Вт) на другие два драйвера
Совершенно верно.
remenikomer
Как хреново, когда перерыв в проекте более чем пол года. Все забыл уже.
Встал еще вопрос по сопутствующему... нужны муфты для ШВП. На ШД есть 3 вида валов:
CUGLqEWDZ9.jpg (2750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.5 КБ)</a>
Нужно, чтобы в муфте прорези под шпонку были или как?
ШВП такие:
SFU2010 (вроде 12мм место для муфты)
SFU1605 (вроде 10мм место для муфты)
Какой тип вала ШД и какую муфту взять? Вроде как XB муфта нужна (с красной вставкой). А размеры (внутренний, наружный)?
И еще вопрос. Как соединять муфту с валом ШВП? Вал ШВП гладкий, при большом моменте провернет же?
Может такую: Наружный диаметр 40 длиной 55 от 8 до 20 мм?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
remenikomer писал(а):Нужно, чтобы в муфте прорези под шпонку были или как?
Шпонка убирается. В муфтах, что использую нет пауза для шпонки.
remenikomer писал(а):Может такую: Наружный диаметр 40 длиной 55 от 8 до 20 мм?
Если вал шд 14 мм, а хвост швп 12, то и брать муфту 14÷12.
