это радует!!! то есть вы меня всё таки ждали!!!???ASPtr писал(а):Вот прям с языка сняли.UmkaAP писал(а):Этого следовало ожидать с появлением в теме Борисыча
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
- Борисыч
- Настоящее имя: Константин
- vasilich-hi
- Новичок
- Настоящее имя: Aleksandr
Всё понравилось контролер без вопросов,собрал,включил,заработало(конечно тему пролистал,чтоб не было лишних вопросов)ребята молодцы!!ещё бы срачь не устраивали некоторые умники
- vasilich-hi
- Новичок
Ребята,кто как реализовал выключение нихрома?,может что-то пропустил?Кто в теме посоветуйте
- spryt
- Кандидат
- Настоящее имя: Тимур
Ну зачем так, этим "гордиться нужно".vasilich-hi писал(а):ещё бы срачь не устраивали некоторые умники
Нихромом не пользовался, но как вариант - подключить реле к OUT1. В конце г-кода в ручную дописать М5vasilich-hi писал(а):Ребята,кто как реализовал выключение нихрома?
Последний раз редактировалось spryt 23 мар 2018, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
shura2000
- Новичок
Ребята, кончайте уже! Сами же сасираете ветку, а потом жалуетесь.
Просьба к модераторам - почистите ветку пожалуйста от малозначащих постов, пожалуйста.
UmkaAP
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Фиг его знает, складывается впечатление А) Человек в красной майке такой по жизни Б) Он имеет зуб на автора темы В) Хочет модернизировать в платный проект имени себя, а нежелание автора дать исходники вынуждает ковырять хекс, что изводит его невыносимо. Склоняюсь к варианту В, иначе чего так мешает заставка?) Такие и подобные действия приводят к захламлению темы (умышленному или по глупости). Я считаю, что модератор должен это пресекать. Форумчане должны писать по делу и не путать форум с чатиком. PS есть волшебная кнопочка "видимо - невидимо" для сообщений не по теме.ASPtr писал(а): Вот прям с языка сняли. Последний месяц в топик, даже заходить не хочется. Из восьми страниц, две с половиной - сообщения от Борисыча. (да, я считал, нет, более полезного занятия не нашлось). Личный бложик какой-то.
Запилите отдельную тему про свои модификации. Те кому это интересно, с радостью обсудят с вами необходимые улучшения контроллера, и нюансы патентного права.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Хорошая мысль!UmkaAP писал(а):Форумчане должны писать по делу и не путать форум с чатиком.
С этого момента любой пост на тему образовавшегося здесь срача приводт к бану.
- Борисыч
складывается впечатление что вы вообще на разобрались в происходящем..UmkaAP писал(а):Фиг его знает, складывается впечатление
и просо пытаетесь лизнуть зад ArrSoft
у меня нормально всё по жизни!UmkaAP писал(а):А) Человек в красной майке такой по жизни
не на автора темы!!! ArrSoft только родственик автора.. продвигающий проект!!!UmkaAP писал(а):Б) Он имеет зуб на автора темы
не больше чем он тут хамит задающим вопросы.. которые его не устраивают.. или на которые он не можит ответить!!! ссылаясь на Артура.. мол ему лучше знать!
ну это вообще глупость!!! мне не нужны исходники!!! я не пишу не си не на ардуино.. поэтому они для меня безсмыслены!!!!UmkaAP писал(а):В) Хочет модернизировать в платный проект имени себя, а нежелание автора дать исходники вынуждает ковырять хекс, что изводит его невыносимо.
я асемблерщик!!!!!! поэтому для меня ковырнуть хекс не составляет большого труда!!!
впринципе это всё уже сделано!!!!
какая нафиг заставка??????? в оригинальной прошивке от Артура!!!! нет никакой заставки!!!!UmkaAP писал(а): иначе чего так мешает заставка?)
это я её туда внедрил!!! и внес некоторые изменения (не касающиеся основного фунционала)
и выложил тут..
следовательно... откуда в вашей башке взялась ерись про платный проект имени себя ????
Бан до 28.03.2018
UAVpilot
UAVpilot
UmkaAP
- Новичок
Об оставлении оборудования без присмотра, нарушений условий эксплуатации и ТБ писать не буду. Почему не сделать несколько ступеней безопасности без привязки конкретно к этому контроллеру? Например: концевики по периметру , при наезде на любой обесточивается вся система через низковольтное реле. На двигателя термопредохранители. Не стоит целиком надеяться на один микроконтроллер, он может зависнуть. Например у меня стоит фильтр на входе, но при включении/переключении вытяжки (обычная бытовая с переключением обмоток) контроллер виснет. Нужно включать вытяжку до пуска программы, либо перепаять провода питания вытяжки перед фильтром.Новичок2 писал(а):Забыл .Все концевики подключил к кнопке пауза.
Новичок2
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Я Т/Б преподаю . Описал свое первое знакомство с шаговиками .Сейчас почти доделал большой станок на сервах учитывая все недочеты первого .А Вам надо нормальный БП и ничего дорабатывать не придется.UmkaAP писал(а):Об оставлении оборудования без присмотра, нарушений условий эксплуатации и ТБ писать не буду. Почему не сделать несколько ступеней безопасности без привязки конкретно к этому контроллеру? Например: концевики по периметру , при наезде на любой обесточивается вся система через низковольтное реле. На двигателя термопредохранители. Не стоит целиком надеяться на один микроконтроллер, он может зависнуть. Например у меня стоит фильтр на входе, но при включении/переключении вытяжки (обычная бытовая с переключением обмоток) контроллер виснет. Нужно включать вытяжку до пуска программы, либо перепаять провода питания вытяжки перед фильтром.Новичок2 писал(а):Забыл .Все концевики подключил к кнопке пауза.
Контроллер ОГОНЬ .
- vasilich-hi
- Новичок
Так как руки у меня кривоваты,как вариант использовал такой вариант пульта
- vasilich-hi
- Новичок
Приветствую,не охота перечитывать ветку,вопрос такой:
-17HS2408 s
-1\32
-160мм(20зубов шкив)
-ток (0,2в)
нихром 0,5мм
Рисует ручкой в размер,выжигаю получается тельняшка.Кто знает(увеличить ток,поставить 1/16 или ещё что нибудь,просто перемычки запаены намертво)или было такое ,подскажите ,первый станок-,,чем дальше в лес тем толше дровосеки,,
-17HS2408 s
-1\32
-ток (0,2в)
нихром 0,5мм
- vasilich-hi
- Новичок
можно конечно,если зависнет будет дыра в лучшем случае,я не программист,а колхозным способом попробовать реализовать по окончанию step сигнала?spryt писал(а):Нихромом не пользовался, но как вариант - подключить реле к OUT1. В конце г-кода в ручную дописать М5
- Борисыч
последний мод... в смысле больше не будет!
зуммер на PORTB.1
хотел пик пик на кнопки сделать.. но с этим долго разбираться!
опрос кнопок сделан не по асемблерному
у Артура сделано так...
ацп включен постоянно.. и заносит значения в три ячейки памяти..
и двигаясь по проге.. ити значения считываются..
сравнивается например с числом для кнопки ПУСК.. если совпало..
то выполняем ПП
если нет.. то делаем переход.. и опять сравниваем с другой кнопкой
... то есть опросы кнопок разбросаны по проге!!!
а так как это всё сделано с применением команд icall то отследить расчёт регистра Z.. это гемор!
исходники бы помогли.. но их нет!
зуммер на PORTB.1
то выполняем ПП
- Вложения
- 3.zip
- (32.82 КБ) 336 скачиваний
shura2000
- Новичок
Может, правда, замутить полностью свою прошивку под этот контроллер?Борисыч писал(а):последний мод... в смысле больше не будет!
- Борисыч
фаил 3.zip не качать..
забыл раскоментировать 4 строки.
сохранение регистра Y
вот исправленная!
вот исправленная!
- Вложения
- Z_исправленая.zip
- (32.87 КБ) 318 скачиваний
- Борисыч
а зачем? всё придумано до нас!shura2000 писал(а):Может, правда, замутить полностью свою прошивку под этот контроллер?Борисыч писал(а):последний мод... в смысле больше не будет!
тут даже дело не самих исходниках (имеется ввиду авторство) а сама идея!
я вполне понимаю автора.. удишивить конструкцию.. возможно поэтому он остановился на ардуино нано..
и чтобы туда всё влезло.. из гбрл выкинуто всё! даже коментарии! что крайне не удебно..
держать отдельный фаил настроек!
по мнебы засунуть всё это в проц побольше! и оставить коментарии! да на русском!
но возможно влезит это всё и в этот проц.. там ещё 7% места!!!
mypkacuk
- Новичок
- Настоящее имя: Алина
где можно найти файлы диптрейса под плату,которая показана на видео? в большинстве плат,что выложены в ссылках 1 поста по два драйвера,а хочется три использовать
https://cloud.mail.ru/public/3Bjd/jKH9t ... 085220.mp4
- Борисыч
shura2000 понимаешь... есть такая пословица.. быстро только кошки родятся!Борисыч писал(а):а зачем? всё придумано до нас!shura2000 писал(а): Может, правда, замутить...
это я к тому что хорошие проекты может быть делаются и быстро но в процессе эксплуатации потом долго дорабатываются..
со временем только начинаешь понимать как оно лучше!
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
Кто тебе мешал свой контроллер сделать, еще раньше чем ты здесь оказался?shura2000 писал(а):Может, правда, замутить полностью свою прошивку под этот контроллер?Борисыч писал(а):последний мод... в смысле больше не будет!
Именно свой?, делай, именно свой, свою программу , свой контролер.
А не сделал потому, что тупой, можешь только в готовом ковыряться, кроме вас двоих опоздавших умников, никто больше не умничает.
ты прямо скажи что хочешь?
Програмист в красном мечтает что бы кнопки пикали как в калькуляторе, и назвать контроллер : "пикающий контроллер " гениального программиста в красном, пикающие кнопки очень удобны для слепых,( как в телефоне) еще и тон разный, красота, слепой - выжигающий лазером. ему даже очки не нужны.
Сидите ноете, то не так, это не то, а давайте сделаем для всех: он уже для всех дурик, если он такой не такой, че ты в нем ковыряешся?
два неудачника, без своих мыслей, без идей, способные только советы давать.
Вы именно неудачники, успокоиться не можете.
тебе даже твой единомышленник в красном сказал: надо долго думать, как обосрать все вокруг и остаться чистым.
бан на неделю
UAVpilot
UAVpilot
