DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Erch_84
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Приветствую. А как этот контроллер работает с сервами. У кого нибудь есть руководство на русском на него
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Общие вопросы>Нужна помощь с контроллером DDCSV1.1!!!Erch_84 писал(а): У кого нибудь есть руководство на русском на него
Erch_84
- Кандидат
Думаю собрать станок на таком контроллере, и просто хочу понять слажу с ним или нет, английское руководство есть но, я английский не знаю.NikolayUa24 писал(а):Общие вопросы>Нужна помощь с контроллером DDCSV1.1!!!
Erch_84
- Кандидат
Ссылку не дадите.alexwalex писал(а):Брал на алиэкспресс. Четырехосевой с учетом купонов и кэшбэка вышел 152$.
Из того, что заметил: судя по координатам работают коды G41/G42
- selenur
- Почётный участник
https://www.aliexpress.com/item/DDCSV1- ... 16663.html !исправлена ссылкаErch_84 писал(а):Ссылку не дадите.alexwalex писал(а):Брал на алиэкспресс. Четырехосевой с учетом купонов и кэшбэка вышел 152$.
Вот их сайт: http://www.nvcnc.net
goldmen8
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр.
Как работа с сервами не знаю, а вот с гибридами работает хорошо. Какая разница с чем работать... контроллер выдает сигналы на драйвер >>> двигатель. А как двигатель себя поведёт зависит от драйвера.Erch_84 писал(а): А как этот контроллер работает с сервами. У кого нибудь есть руководство на русском на него
Инструкция на русском:
https://yadi.sk/d/fuyqKOZw3ShbUh
https://yadi.sk/i/ejqEr-wR3Po5CP
- Вложения
- DDCSV1.1_рус.pdf
- (2.57 МБ) 2778 скачиваний
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
скопирую инструкцию в головной пост, чтоб проще искать было
goldmen8
- Кандидат
А год назад было не найти инструкцию на русском.
Erch_84
- Кандидат
За инструкцию благодарю.goldmen8 писал(а):Как работа с сервами не знаю, а вот с гибридами работает хорошо. Какая разница с чем работать... контроллер выдает сигналы на драйвер >>> двигатель. А как двигатель себя поведёт зависит от драйвера.
ik67
- Новичок
- Настоящее имя: Баранов Вячеслав Анатольевич
Приобрел DDCSV2.1. Все подключил. Но проблема в том, что ось х при движении в "+" по факту идет в "-". подключение шаговика перепроверил три раза. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
Andy52280
Это не проблема. Перекинуть два провода одной обмотки шаговика и все дела. Это если не хочется программно менять направление.
- selenur
- Почётный участник
Есть настройка: #390 - level of X axis DIR signal - которая может иметь 2 значения 0 или 1, с помощью неё можно программно инвертировать направление.
ik67
- Новичок
Мне не понятно,почему под мач станок работал правильно. А с DDCSV2.1 ось х крутит в другую сторону?Andy52280 писал(а): Это не проблема. Перекинуть два провода одной обмотки шаговика и все дела. Это если не хочется программно менять направление.
atomichammer
- Опытный
- Настоящее имя: Anton
Эта "проблема" не стоит того, чтобы с ней разбираться.ik67 писал(а):Мне не понятно,почему под мач станок работал правильно. А с DDCSV2.1 ось х крутит в другую сторону?Andy52280 писал(а): Это не проблема. Перекинуть два провода одной обмотки шаговика и все дела. Это если не хочется программно менять направление.
ik67
- Новичок
Добрый день. Запустил станок с новым контроллером и драйверам ТВ6600. Теперь появилась проблема, постепенно уходит ось Z в (-).
Шаговый двигатель 200 шаг/об.
На драйвере установил 1/16 микрошага.
Шаг винта 4 мм.( измерил штангелем).
Параметр Steps per установил 800.
Куда смотреть в настройках. Помогите!!
Andy52280
Пропуск шагов при подъеме - надо проверить на предмет подклина. Еще может быть, что драйвер зачем-то уменьшает или вообще снимает ток ужержания с движка - надо попробовать щелкнуть джампером полутока на удержание. Ну вообще, стоит проверить при ручном управлении осью Z туда-сюда, не опускается ли он стоя на месте (не перемещаясь по X-Y).
ik67
- Новичок
Подклинивания вроде нет. Стоя на месте тоже не опускается. Может попробовать увеличить ток? Переключателями установлен ток 2 А. Двигатель 57BYGH-1.8FAndy52280 писал(а):Пропуск шагов при подъеме - надо проверить на предмет подклина. Еще может быть, что драйвер зачем-то уменьшает или вообще снимает ток ужержания с движка - надо попробовать щелкнуть джампером полутока на удержание. Ну вообще, стоит проверить при ручном управлении осью Z туда-сюда, не опускается ли он стоя на месте (не перемещаясь по X-Y).
goldmen8
- Кандидат
Была точно такая же проблема. Если установить пружину - противовес, то ось постепенно уползала вверх...
Пропуски уменьшались если уменьшить рабочую скорость и ускорение, до безобразно низких значений.
Решилось заменой драйвера.
В итоге сейчас стоит драйвер Leadshine DM542, и двигатель Nema 23_2430 с током 3А пищать перестал.
ik67
- Новичок
Увеличил ток на драйвере до 2,5 А. Прогнал на маленькой программе. Пока без пропусков. Прада двигатель на оси Х нагрелся до 70 градусов. На выходных буду пробовать пилить картинку по серьезнее.в
ursusrussus
- Новичок
Всем привет.
Столкнулся со странной проблемой - сбивание нуля при измерении инструмента:
Есть два вида инструмента - относительно длинные концевые фрезы (с вылетом примерно 40 мм) и относительно короткие граверы, (с вылетом 10 мм)
Ставлю в шпиндель фрезу, меряю, выставляю ноль, обрабатываю.
Меняю инструмент на гравер, меряю - ноль стал на 6 с копейками миллиметров выше обработанной плоскости! На глаз поймал плоскость ( до касания гравером) - работаю дальше, при замене граверов на другие, аналогичного размера - сброс нуля по Z не происходит.
Есть мысли, с чем может быть связано?
