Контроллеры myCNC
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение Umnik »
Re: Импульсная подача СОЖ/воздуха. #36
Интересно, а mycnc есть возможность сделать что-то подобное?
И хорошо бы в вашем фирменном стиле, чтоб человек, ранее не сталкивавшийся с программированием контроллеров, нажатием нескольких кнопок мог реализовать подобное))
tooshka
Сообщение tooshka »
Задам глупый вопрос, если я покупаю контроллер ЕТ-6; вставляю в станок; устанавливаю софт на вин7/32 бит; могу управлять станком по ethernet? Можно ли на этот же комп водрузить какой нибудь КАМ? Тот же арткам или милл? Не будет ли мешать работе контроллера?
Просто многим неохота покупать еще один комп для Кам софта. Если стоит нсстудио то арткам или милл не мешает даже во время работы станка.
Милая, ты услышь меня
Не помешает но это изначально не правильно. Хотябы потому что комп станка он на станке а комп где делать уп он на столе и подальше от станка.
tooshka
Сообщение tooshka »
Это понятно, но в маленьких конторках каждый комп на учете. Иногда нсишки вместо сгоревших пультов ставлю, все просят прямо на станок арткам или рино ставить. Никто не будет там держать отдельно оперераторов и конструкторов. Сейчас замаячила перспектива переделки кучи станков с АТС, вот и ищу что получше.
Только на ЕТ-6 всего 8 входов, наверно для АТС маловато будет.
Последний раз редактировалось tooshka 10 фев 2018, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Лучше брать ет6 с компом на борту.
mycnc
Сообщение mycnc »
tooshka писал(а):Задам глупый вопрос, если я покупаю контроллер ЕТ-6; вставляю в станок; устанавливаю софт на вин7/32 бит; могу управлять станком по ethernet? Можно ли на этот же комп водрузить какой нибудь КАМ? Тот же арткам или милл? Не будет ли мешать работе контроллера?
На контроллере есть буфер команд интерполяции (примерно на несколько сотен команд), компьютер должен этот буфер своевременно пополнять.
Если это программа 5 осевой ювелирной фрезеровки как на видео, то это может быть под 1000 команд в секунду и лаги компьютера крайне не желательны.
https://www.youtube.com/watch?v=OKT5sM_SIbU
А если что-то "обычное", то, в случае большой загрузки компьютера, контроллер может работать самостоятельно секунды (иногда минуты).
В остальном - да, можно управлять по ethernet, можно с одного компьютера управлять несколькими станками, можно запускать параллельно другой софт.
В целях тестирования делаю так постоянно.
Хотя на живой машине я бы не стал так делать - всегда есть риск просто промахнуться мышкой и закрыть софт ЧПУ или нажать неправильную кнопку и заехать не туда.
tooshka
Сообщение tooshka »
Спасибо за развернутый ответ.
mycnc
Сообщение mycnc »
Umnik писал(а):Re: Импульсная подача СОЖ/воздуха. #36
Пропустил вопрос.
Такое было сделано для ювелиров, например тут -
coolant.jpg (4086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.93 КБ)</a>
В контроллере есть встроенный элемент генератора импульсов - через запись в переменные можно задать длительность импульса и паузы и запускать его с экрана или по М-коду
(шпиндель, охлаждение или что-то еще).
Делается через PLC.
Написание визардов ("фирменный стиль") отнимает очень много времени. Мы делаем это, когда набирается "критическая масса" запросов на эту тему. Пока что один клиент спросил, для него сделан профиль.
philip
Настоящее имя: Philip
Сообщение philip »
Здравствуйте Сергей,
Можно немного поподробнее, имею ET-7 и плазменный источник HYPERTHERM HPR400xd c автоматической консолью, в софте вижу что заготовки кое какие есть под соединение с такими источниками.
Кто-то уже использовал всё это хозяйство вместе ?
Umnik
Сообщение Umnik »
Пропустил вопрос.
Делается через PLC.
Ну, раз пока масса из меня одного не критическая, попробую решить вопрос сторонним реле с таймером.
Надеюсь, с вашей помощью в соседней теме))
mycnc
Сообщение mycnc »
philip писал(а):Здравствуйте Сергей,
Запускали удаленно у клиента, связь через RS485 контрллера не заработала сходу, поэтому переключились на порт компьютера (через преобразователь RS485).
Надо включить в Plasma Settings 2 галки -
"Hypertherm Serial Interface" и "Host PC to Hypertherm Interface"
Одна говорит включить управление Гипертермом через последовательный канал,
вторая - что использовать порт компьютера (сейчас ее ставить всегда, в дальнейшем рассчитываем, что свзь через контроллер тоже заработает)
В следющей закладке можно попробовать галку "Resend if no reply" (повторять посылки до 4 раз, если Гипер не отвечает)
И можно понажимать кнопочки и посылать тестовые команды (типа Hello)
И в следующем будет печататься информация полученная из источника
При включении первой галки "Hypertherm Serial Interface" софт автоматически будет посылать всю информацию из Cutcharts (ток, давления газов и тд) перед каждой командой включения резки.
mycnc
Сообщение mycnc »
Umnik писал(а):Ну, раз пока масса из меня одного не критическая, попробую решить вопрос сторонним реле с таймером.
Вопрос можно вполне решить внутренним таймером.
Помочь его запустить из PLC займет полчаса-час, а написание визарда (с непонятно какими входными параметрами) - может неделю.
Бросить все, чтобы сейчас этим заниматься - нет возможности.
Дело в том, что накопилось много горящих вопросов, которые надо решать.
SvoiMan
Сообщение SvoiMan »
Много разных визардов - это оч хорошо, особенно для хоббистов
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Подскажите, можно ли включать контроллер в общую локалку мастерской через свитч ? или для управления им нужна материнка с 2 сетевыми картами ? (необходим доступ к компу станка из сети.)
Контроллер пихать в сеть конторы ненужно а вот комп нужно.
mycnc
Сообщение mycnc »
Taganrog писал(а):Подскажите, можно ли включать контроллер в общую локалку мастерской через свитч ? или для управления им нужна материнка с 2 сетевыми картами ? (необходим доступ к компу станка из сети.)
Можно подключать через свитч.
Если это мастерская и в ней несколько компьютеров, то должно быть нормально.
Если это заводская сеть и компьютеров несколько десятков или больше, то вариант материнки с двумя портами или роутер (вместо свитча) лучше.
Надо понимать возможную проблему -
На любом компьютере в локальной сети можно запустить софт myCNC и он присоединится к контроллеру. Если к контроллеру прицепится несколько компьютеров, то возникнет конфликт.
Если в этот момент идет работа, могут быть сбои при выполнении резки.
В этом случае второй порт или роутер - хорошая "защита от дурака"
Последний раз редактировалось mycnc 02 мар 2018, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
Taganrog
mycnc писал(а):Если это мастерская и в ней несколько компьютеров, то должно быть нормально.
Ясно .спасибо. мастерская. 6 компов. софт будет запускаться только на 1.
putnik
Настоящее имя: Батыр
Сообщение putnik »
Приветствую!
ребята простите за вопрос чайника, покажите как и куда подключить концевики на плате ЕТ7?
mycnc
Сообщение mycnc »
Концевики можно прицепить на любые входы контролллера ЕТ7,
затем в диалоге настроек Limits назначить эти входы на нужные Лимиты
Например, там на картинке входы 10,11,14,15 назначены на концевики по осям XY
putnik
Сообщение putnik »
теперь такая проблема, отправляю домой, ось Z набегает на датчик, он активируется но не останавливает движение, нажимаю стоп и через несколько секунд появляется надпись что сработал датчик,
пробовал приложить пластину пока Z едет всё равно не останавливается пока не нажму стоп,
после этого если двигать оси в ручную на концевик реагирует адекватно.
