Контроллер ЧПУ на 5 осей
Violent
Сообщение Violent »
Вопрос по контроллеру на 5 осей
111.JPG (8731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.95 КБ)</a>
1) зачем USB?
Говорят что для питания платы, но она и без него благополучно работает.
2) Куда идет питание от разьема (12-24В)? И какое напряжение лучше подключать, 12 или 24?
3) Для чего перемычка? Приведите пример на практике плз.
4) Есть ли разница куда подключать драйвера, в зеленую закрутку или в белые разъемы?
Re: Контроллер ЧПУ на 5 осей
Violent писал(а):Вопрос по контроллеру на 5 осей
Контроллер - что то контролирует. Эта плата просто пропускает через себя сигналы и больше нужна чтобы не спалить LPT порт компа.
Violent писал(а):1) зачем USB?
Для питания
Violent писал(а):но она и без него благополучно работает.
Если подключено питание от внешнего БП, то работает и USB втыкать не нужно.
Violent писал(а):2) Куда идет питание от разьема (12-24В)? И какое напряжение лучше подключать, 12 или 24?
Питание платы, там стоит стабилизатор и подавать нужно от 12 до 24в.
Violent
Сообщение Violent »
aftaev писал(а):Питание платы, там стоит стабилизатор и подавать нужно от 12 до 24в.
Только питание платы или еще что-то? Попадалась инфа, что идет управление на другие элементы. Это питание обязательно подавать для нормальной работы всех выходов или достаточно будет только USB.
От какого питания идет управление скоростью шпинделя? Написано 0-10В, от USB 10В явно не будет.
3,4 вопросы в силе
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
Для питания микросхем и реле, подключение обязательно
Для питания оптопар, если не планируется подключение концевиков и е-стопа, можно это питание не подключать
Violent писал(а):3) Для чего перемычка?
На рисунке есть объяснение, если перемычка установлена, тогда 17 пин вкл/выкл реле, если нет - работает Р17 выход для 5-ой оси
Violent писал(а):4) Есть ли разница куда подключать драйвера, в зеленую закрутку или в белые разъемы?
Без разницы.
Violent
Сообщение Violent »
Mr. Mass писал(а):USB Для питания микросхем и реле, подключение обязательно
Почему обязательно? Если плата и без него работает.
Если будет только внешнее питание, то не будет работать реле?
Mr. Mass писал(а):Для питания оптопар
Только оптопар?
Может кто-то все вместе сказать, подвести итог? Ато один говорит одно, другой - другое.
Может у кого-то есть схема?
megagad
Сообщение megagad »
Violent писал(а):Может кто-то все вместе сказать, подвести итог? Ато один говорит одно, другой - другое.
высе говорят одно и то-же. просто вы это понять и осознать не можете.
Суть проста - USB нужен дял питания платы, также плату МОЖНО питать внешним блоком питания. +5В от USB идёт ПАРАЛЛЕЛЬНО стабилизатору от внешнего питания.
Violent писал(а):Если будет только внешнее питание, то не будет работать реле?
Всё будет работать.
Схему ищите на страничке продавца, который продал вам это "поделие". Ну или в инструкции, которую обычно вкладывают в посылку или на диск.
arti
Настоящее имя: Arvydas
Сообщение arti »
Написал не в ту тему :idiot:
Теперь наверно попаду.
Мне наверно какая то левая попалась.
Step-dir на х-у работает только с подключеным Usb. от внешнево- не работает, хотя индикация горит.
Работать с реле пока не пробовал.
sergu72
Сообщение sergu72 »
Mr. Mass На рисунке есть объяснение, если перемычка установлена, тогда 17 пин вкл/выкл реле, если нет - работает Р17 выход для 5-ой оси
Так получается может работать 5 осей, но без реле (шпинделя), или 4 оси со шпинделем. И можно ли к этой плате подключить 5 осей и шпиндель?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
sergu72 писал(а): И можно ли к этой плате подключить 5 осей и шпиндель?
Теоретически да, но мач-LPT-5 осей сомнительно :thinking: ,нужен внешний контролер (ethernet motion controller) Инвертор (шпиндель) HuanyangVFD проще подключить к мач через RS485 свисток
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Добавьте вторую плату, чтобы иметь больше входов-выходов, через Lpt - pci можно реализовать второй и третий Lpt порт для подключения.
5 осей на маче вполне выполнимо.
https://youtu.be/RjEve9Fd82w
https://youtu.be/c3Zy1ZgQy74
sergu72
Сообщение sergu72 »
5 осей - это 5 драйверов ШД (4 оси + 2 ШД на ось Y).
В этом случае есть возможность подключения еще и инвертора (шпинделя)?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
sergu72 писал(а): Так получается может работать 5 осей, но без реле (шпинделя), или 4 оси со шпинделем.
Выше вы уже ответили на свой вопрос.
NikolayUa24
Enot_1 писал(а):5 осей на маче вполне выполнимо.
То что на видео работает не через LPT, работает от внешнего контролера csmio/ip-s ethernet controller
sergu72
Сообщение sergu72 »
Теоретически мне было понятно, но возможно кто как то подключал.
Спасибо.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Спасибо.
Заявлено 5 осей +2 рэле.
http://stepm.ru
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Это не исключает возможности Lpt +mach3 +5 осей.
Enot_1 писал(а):Заявлено 5 осей +2 рэле.
http://stepm.ru
C этой платой можно использовать 5 осей и оба реле.
Но при работе 5 осей реле будут привязаны к сигналу Enable и сигналу ШИМ шпинделя.
При наличии ШИМ - включится 17 реле. При наличии сигнала Enable - включится 16 реле.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
sergu72 писал(а):5 осей - это 5 драйверов ШД (4 оси + 2 ШД на ось Y).
Да, и 2 ШД на одной оси можно посадить на такую штуку(если одна используется как мастер, а вторая как слэйв)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63&t=16007
И не занимать лишние пины для подчинённой оси.
radio7@bk.ru
Сообщение radio7@bk.ru »
Можно встрясть. Эта плата будет работать только с MUCH или с другими программами тоже?
