Контроллеры myCNC
Vyrdalak
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение Vyrdalak »
Хочу преобрести контролер для плазмы,как с вами связаться ?
Видел станок на вашей проге в Украине,очень понравилось !
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Наконец то дождался))ET-15 Суперконтроллер... Куча входов, куча выходов, 8 осей степ-дир/аналог замкнутый контур, 4 ацп, 8 шим, модбус, 4х ядерный процессор 900МГц 256Мб RAM.
IMG_20171215_101349.jpg (3179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.29 КБ)</a>
IMG_20171215_101448.jpg (3179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_20171215_101515.jpg (3179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
IMG_20171215_101635.jpg (3179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (969.89 КБ)</a>
IMG_20171215_101647.jpg (3179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (825.31 КБ)</a>
IMG_20171215_101656.jpg (3179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.12 КБ)</a>
IMG_20171215_101744.jpg (3179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (770.14 КБ)</a>
Последний раз редактировалось vektor_z 15 дек 2017, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
и один оторванный кондер))))
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
vektor_z, поздравляю! Сколько времени доставка заняла?
mycnc
Сообщение mycnc »
sima8520 писал(а):и один оторванный кондер))))
Где?
mycnc
Сообщение mycnc »
Vyrdalak писал(а):Хочу преобрести контролер для плазмы,как с вами связаться ?
В подписи есть ссылка на сайт. Там есть форма для контактов, а также email, телефон, Whatsapp и скайп.
На крайний случай можно использовать личку форума.
У одного клиента видел в подписи, что с ним можно держать связь почтовыми голубями. Такой услуги предложить не могу пока.
PS: почему-то не пришли уведомления об активности на форуме. Что-то глюкануло.
mycnc
Сообщение mycnc »
orso писал(а):Подскажите, где почитать описание команд макросов и процедур? На каком языке написано?
Макросы - g-код с макро расширением
PLC процедуры - язык без названия, по синтаксису напоминающий сильно упрощенный C.
На сайте документации постепенно добавляется инормация. Там есть примеры по добавлению экранных элементов, PLC процедур, макросов.
Макросы и PLC - всё в исходных кодах, в самих профилях часто есть комментарии.
Можно для изучения поиграть с Макро Визардом - менять опции процедуры и смотреть в какой макро-код это превращается.
Если есть конкретные вопросы - задавайте.
mycnc писал(а):Где?
второе фото, нижний правый угол. третий снизу
vasco
Сообщение vasco »
Глянул у вас видео по станку BIESSE ROVER 321R с замененным ЧПУ на mycnc. Хотел поинтересоваться, если не секрет, на каком контроллере это строилось, хватило ли его, чтобы задействовать всю автоматику станка, все его шпиндели? Автосмена инструмента вроде работает, как я видел. Есть оказия приобрести незадорого подобный аппарат, присматриваемся пока на предмет модернизации с заменой родной стойки, ибо таскать УП на дискетах чего-то не плющит.
Последний раз редактировалось vasco 16 дек 2017, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
vasco
Сообщение vasco »
Данную тему прочел полностью, еле осилил. Пользуясь случаем, хочу выразить восхищение выдающимися способностями UAVpilotа. Уровень троллинга - сверхестественный, владение искусством переливания из пустого в порожнее - запредельное, умение годами обсуждать одну и ту же тему ("Почему я никогда не куплю контроллер myCNC") - поражает воображение!
Umnik
Сообщение Umnik »
Выходы пул-дир ET6 построены по какой схеме (общий катод-анод)?
Я так понимаю, отдельно где-то брать +5 В для питания оптопар драйвера не нужно, просто подсоединяем dir+ контроллера с dir+ драйвера, pul аналогично.
Т.е. резисторы, указанных в этих схемах, не требуются?
2017-12-16_232436.jpg (3054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.48 КБ)</a>
2017-12-16_232451.jpg (3054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.12 КБ)</a>
vektor_z
vasco писал(а):хочу выразить восхищение выдающимися способностями UAVpilotа
По поводу BIESSE ROVER 321R, очень достойный аппарат.. Производительность просто огромная. Если есть возможность обзавестись подобным ОЦ, обязательно берите! Вопрос лиш в том, сумеете ли дать ему достаточно работы.
С помощью двух ЕТ-10 объединенных по сети удалось задействовать полностью все узлы которые были на станке. ЕТ-15 должен справится и в одиночку.
Но! работы по переделке много... Очень много!
Вот с чем примерно придется столкнутся и это только шкаф... еще столько же проводов в голове и в столе.. :hehehe:
IMG_2017-04-12_145325.jpg (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
vasco
Сообщение vasco »
Спасибо, буду ориентироваться на ET15 тогда. По поводу производительности: аппарат присматривается не совсем для мебельного производства (хотя такое его использование тоже не исключено). Скорее для общефрезерных целей.
Количество кабелей оценил - внушаеть! Если все срастется с покупкой, будем репу чесать - как все это прикрутить к mycnc :).
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Umnik писал(а):Выходы пул-дир ET6 построены по какой схеме (общий катод-анод)?
Screenshot_20171217-025649.jpg (3009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.88 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Лодочник, я так понимаю, что в левой части представлен схематически выходной разъем контроллера, а в правой - ответный разъем шлейфа к драйверу.
Судя по схеме, драйвер подключен к контроллеру через 220 Ом-ные резисторы.
Вы хотите сказать, что подключение ET6 производится аналогично?
Такой подробной документации, как для ET1, я не нашел, но в разделе онлайн-документации для ET6 представлена вот эта схема:
2017-12-17_081122.jpg (2988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.54 КБ)</a>
Исходя из нее, я и предположил, что резисторы не нужны. Я ошибся?
Лодочник
В левой части схема выхода ЕТ6, в правой схема входа драйвера. Межлу ними только провода, резисторы не нужны(они есть в самом драйвере).
vektor_z
Umnik писал(а):vektor_z, поздравляю! Сколько времени доставка заняла?
В украину прилетела за 17 дней, но бывает по разному, все зависит от почты и наверное как выстроены звезды на небе.
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
зашел на сайт, ни прайса на ет 15 ни документации, но уже есть покупатели. КАК?! Как покупатель должен найти товар если им торгуют как из под пола через личку на снс клабе? Я не понимаю этого. И не смотря что торгуют на русскоязычном форуме, тех документации на русском так и нет. В голове не укладывается.
vasco
Сообщение vasco »
vektor_z писал(а):Наконец то дождался))ET-15 Суперконтроллер...
А это по какой-то личной договоренности? Просто не нашел на сайте такой набор.
Prav
Сообщение Prav »
Кто ищет, тот всегда найдет! Если не можете найти, значит это вам это и особенно не нужно.
