и теперь думаю как провода от них дотянуть до кабель канала..не стяжками же на липучках?..Может выфрезеровать специальные крышечки и привинтить?..Это совсем круто будет
Как защитить провода от концевиков и моторов на станке?
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Я заказал такие вот индуктивные концевики http://www.ebay.com/itm/SN04-N-4mm-Indu ... 2749.l2649
arkhnchul
Re: Как защитить провода от концевиков и моторов на станке?
а от чего защищать собрались?
вообще обычное решение - кусок гофротрубы металлической. Только тут со стороны концевика его крепить некуда, все равно придется что-то сочинять.
- maagalex
Да хотябы просто чтобы выглядело прилично, ну и если какая стружка, чтобы провод не вылез и не зажевался кареткой и тд..
- frezeryga
- Почётный участник
Стяжками на липучке вполне норм. Засунуть можно в тонкую разрезную гофру с авторынка или любую тонкую трубку.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- maagalex
Кстати сегодня интересная мысль меня посетила)..Для гибких кабель-каналов нужен специальный кабель для роботики который не так просто найти, жилы в нем в виде спирали как в проводе наушников чтобы не так быстро перетираться при движении..Так вот можно взять обычный многожильный провод, один конец закрепить на стене, а второй зажать в шуруповерт, отойти и..бррр..Получится вполне себе спираль
Zampoteh
- Опытный
У меня в гибких кабель-каналах прекрасно работают самодельные провода, состоящие из МГТФ, продернутого в экран и в силиконовую трубку марки ТКР. Изоляция проводов скользкая, поэтому они отлично держат самые экстремальные изгибы, а силиконовой трубке совершенно пофиг на СОЖ, она не дубеет как ПВХ, да и сама по себе очень гибкая. При этом стоимость метра получается в три раза меньше чем фирменный Taiyo.
А скручивают жилки попарно не для гибкости, а для повышения помехозащищенности.
