Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
ArrSoft писал(а):
Andrey_Pavkin писал(а):Пока плата делается, разбираюсь с программой , не большой шум из лишних точек , проверьте пожалуйста.
это может картинка такая, я сталкивался что некоторые картинки которые скачаны из интернета или отфотошопленные выглядят хорошо но при выжигании получаются дефекты, то есть глаз не видит изменений а программа видит.
попробовать взять другую картинку
Все лишение точки можно и убрать, пробовал много картинок но на первом их нет , программа тоже ваша.
Как я понял с оттенками серого , нужно код создать в нихроме?
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Andrey_Pavkin писал(а):Как я понял с оттенками серого , нужно код создать в нихроме?
Оттенков серого для лазера у меня нету. Я посмотрел ваш Laser Imaging Editor, у меня все работает.
Andrey_Pavkin
Хотелось бы ещё информацию по сд- карте , прошёлся по магазинам нашёл только 8г. меньше становится раритет.
Козёл
Сообщение Козёл »
Andrey_Pavkin писал(а):Хотелось бы ещё информацию по сд- карте , прошёлся по магазинам нашёл только 8г. меньше становится раритет.
Добавить поддержку SD карт объемом до 32GB вообще не проблема, но тогда придется уменьшить буфер планировщика (очень не хочется этого делать), т.к. оперативной памяти не хватает. Но если это будет проблемой, тогда так и сделаю.
Andrey_Pavkin
Надо пройтись по фотоателье , думаю у них ещё запасы, так какую максимум можно сд-карту (2г.)?
Память ардуино лучше не трогать.
Козёл
Сообщение Козёл »
Andrey_Pavkin писал(а):так какую максимум можно сд-карту (2г.)?
Да, 2GB.
Andrey_Pavkin
Пробовал выжегания по вектору- gcode делал в sheetcam, с оттенками серого со своей программы , с программы автора , точками , эмоции только положительные , видео на 1 страницы, ресунок побольше попробую позже , нужно ещё и работать, автору уважение , так как такую маленькую ардуино заставил работать хорошо.
Проверил как работает home и ограничения стола, все нормально.
Не нужно делать перегрузки ардуино, когда вытаскиваете или вставляете сд-карту с программой.
tecnocat
Сообщение tecnocat »
Если взять вот такой экран:
Yellow-Display-IIC-I2C-TWI-SP-I-Serial-Interface-1602-16X2-LCD-Module-New.jpg_640x640.jpg (8365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116166&sid=6dc607595b12039ab9669a8260366f38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.45 КБ)</a>
то можно сэкономить много ног контроллера ;)
Но это так мысли вслух.
Andrey_Pavkin
tecnocat писал(а):Если взять вот такой экран.
Тогда можно и "Z" добавить , и получается мини фрезер, было бы не плохо , тоже мысли вслух.
pchela5
Сообщение pchela5 »
tecnocat писал(а):Если взять вот такой экран - то можно сэкономить много ног контроллера ;)
Там библиотека I2C еще добавляется - вопрос, хватит ли памяти МК, если фрезер городить. Можно подключить экран с использованием 74НС595.
Козёл
Сообщение Козёл »
Andrey_Pavkin писал(а):Тогда можно и "Z" добавить , и получается мини фрезер, было бы не плохо , тоже мысли вслух.
В таком случае для Z можно RXD и TXD использовать.
pchela5 писал(а):Там библиотека I2C еще добавляется - вопрос, хватит ли памяти МК, если фрезер городить.
Если убрать UART, то освободятся две ножки и приличный объем flash памяти (я так думаю). И чуточку оперативной памяти, как раз для 3 оси.
pchela5
Сообщение pchela5 »
Козёл писал(а):Если убрать UART, то освободятся две ножки и приличный объем flash памяти (я так думаю). И чуточку оперативной памяти, как раз для 3 оси.
А настраивать параметры тогда как? Надо же, как минимум, во FLASH параметры писать, ну или в исходниках править, что маловероятно.
Andrey_Pavkin
Первое фото 165х165 , 2ч.20мин.
Программа от автора.
Не много оплюсах, раньше на grbl , при включение и выключении света или других приборов , происходил сбой , сейчас проверил , отработал отлично.
Тому пример, сильно не судите, только учусь.
Есть пару чёрных пятен, - это сучки.
IMG_20170718_152312_HDR.jpg (8290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116247&sid=6dc607595b12039ab9669a8260366f38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Andrey_Pavkin писал(а):Первое фото 165х165 , 2ч.20мин.
фанерка подвела . а так отлично.
Козёл
Сообщение Козёл »
НОВАЯ ВЕРСИЯ
Доступна финальная версия с поддержкой g-кода из сторонних конвертеров. Также добавил поддержку "больших" SD карт. Обновлен конвертер, исправлено появление на картинках шума в виде точек. Добавлена возможность выбрать дизеринг, подстроить яркость/контрастность. Также теперь возможно создание кода с изменяющейся S (мощность лазера). Скачать можно из первого поста темы.
pchela5 писал(а):А настраивать параметры тогда как?
Также как и прошивать, по SPI.
Andrey_Pavkin
С этими сд-картоми работает нормально.
IMG_20170719_101048.jpg (8242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116306&sid=6dc607595b12039ab9669a8260366f38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Andrey_Pavkin
Проба выжигать с оттенками серого "S" новая опция в программе от автора, фото 160х92 , лазер 2 вата (3-200) , время 1ч.15мин. новая прошивка с сд-картой на 8г. отработала хорошо, единственная прблемма фонера, то что было подрукой.
Можно приступить к сборке нормального стонка.
IMG_20170719_111344_HDR.jpg (8233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116312&sid=6dc607595b12039ab9669a8260366f38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Andrey_Pavkin писал(а):Проба выжигать с оттенками серого "S" новая опция в программе от автора, фото 160х92 , лазер 2 вата (3-200) , время 1ч.15мин. новая прошивка с сд-картой на 8г. отработала хорошо, единственная прблемма фонера, то что было подрукой.
выглядит как фото
Козёл
Сообщение Козёл »
Справка: оттенки 240-255 считаются белым цветом и игнорируются, поэтому минимальную мощность нужно указывать не для белого, а для светло-светло серого. У вас получается что на светлом сером оттенке лазер включается с мощностью 3, и ничего не оставляет на материале, хотя должен. Попробуйте в следующий раз указать минимальную мощность больше.
Andrey_Pavkin
Сделал не большую проверку -
0-235;5-235;10;235;15-235;20-235.
Кто-то ещё собрал электронику , пробовали выжегания, интересно мнение ваше.
IMG_20170720_132626.jpg (8172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116460&sid=6dc607595b12039ab9669a8260366f38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
