Идеи ЧПУ устройств на STM32 / ARM
pup
Re: Идеи устройств на STM32 для ЧПУ
Сообщение pup »
о. а можно ссылку на плату? там тоже лпт порт? какой емкости диска достаточно? нужен ли под это дело монитор, или можно всё полностью в терминалке?
(сейчас как раз разглядывал тему с вебмордой для linuxcnc) - мне больше всего импонирует доступ по эзернету.
мне б еще частотник научить этому 485 (там какая-то плата сверху ставиться должна, но что-то я ее в природе так и не видел)
на крайняк городить потенциометр, управляемый с компа...
pup писал(а):о. а можно ссылку на плату? там тоже лпт порт? какой емкости диска достаточно? нужен ли под это дело монитор, или можно всё полностью в терминалке?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p356484
Последний раз редактировалось MX_Master 23 июн 2017, 22:22, всего редактировалось 2 раза.
pup
Сообщение pup »
безумная идея: есть старый макмини на c2d, у которого сиди-привод идет через pata порт. один фиг, макось на нем уже устаревшая, и дальше не апгрейдится. можно ставить linuxcnc
не вкуривал, но вот нагуглилось
http://www.cnczone.com/forums/linuxcnc- ... stead.html
впрочем, за 30 долларов грех не воспользоваться китайским предложением - atom вряд ли будет сильно хуже c2d?
pup писал(а):безумная идея: есть старый макмини на c2d, у которого сиди-привод идет через pata порт. один фиг, макось на нем уже устаревшая, и дальше не апгрейдится. можно ставить linuxcnc
Я думаю, эту беседу (не про STM32) можно продолжить в более профильной теме. Или в отдельной.
Немного по теме отпишусь..
Закупил новых платок с STM32. Пока что самым интерсным предложением был конвертер STEP/DIR в +/-10V. Могу сказать только одно, с софтом проблем меньше, а вот с дальнейшей обвязкой уже сложнее. Контроллер может плавно выдавать (ЦАП) от 0 до 3.3V. А также быстро переключать пины из 0 в 3.3V и обратно. Было бы неплохо, если б дальнейшую обвязку можно было собрать в виде отдельных модулей.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я бы смотрел в сторону внешнего ЦАП с ИОНом плюс операционник.
crashzoom
Сообщение crashzoom »
MX_Master писал(а):Немного по теме отпишусь..
Интересно было бы посмотреть. Yaps хороший скрвоконтроллер, работает неплохо. Хорошо бы его портировать под stm, так как Дороговато стоят пики, да и не так легко найти. Приспособить stm к уже готовому софту от yaps. Есть реализация yaps в серводрайвер - UPCX530, но он тоже на dspic30. Серводрайвер Чена на меге8 слабоват, но работает.
crashzoom писал(а):Хорошо бы его портировать под stm
Проблема в данном случае в том, нет готовых отладочных плат с нужной обвязкой... :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
а идеи самих чпу устройств покатят?
типа чпу для обычного трубогиба
Screenshot_4.png (3069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114977&sid=1c121cfbaeee20918e3255f08ef335aa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.71 КБ)</a>
donvictorio писал(а):а идеи самих чпу устройств покатят?
Что-то мне подсказывает, что там и без чпу будет всё прекрасно работать (:
donvictorio
оно работает, но запааарно.
трубки с тонкими стенками, чтобы согнуть без излома, надо гонять туда-сюда и давить на них по капельке. это пол дня тратишь на одну трубу.
а так ввёл шаг опускания, длину хлыста и колво проходов и ушёл по делам..
bolek4321
Сообщение bolek4321 »
donvictorio писал(а):трубки с тонкими стенками, чтобы согнуть без излома, надо гонять туда-сюда и давить на них по капельке. это пол дня тратишь на одну трубу.
Я в бытность тонкостенные гнул с заполнением мелким песком, времени уходило заметно меньше полдня. Может, потому, что у меня такого станка не было? :hehehe:
donvictorio
bolek4321 писал(а):Я в бытность тонкостенные гнул с заполнением мелким песком,
нууу всё относительно. я имею ввиду 50*50*1,5 - тонкостенная. 3 метра такой трубы согнуть с песком...ну я прям не знаю.
donvictorio писал(а): я имею ввиду 50*50*1,5 - тонкостенная. 3 метра такой трубы согнуть с песком...ну я прям не знаю.
А с пружиной?
donvictorio
Сергей Саныч писал(а):А с пружиной?
так квадратная же.
Я так скажу, сделать можно, но лично мне такое устройство в хозяйстве некуда будет девать. Только на полку. Если я хотя б в смежных областях трудился, тогда бы имело смысел. Кстати, конвертер "step/dir -> +-10V" тоже бы рядом на полке лежал (:
MX_Master писал(а):Кстати, конвертер "step/dir -> +-10V" тоже бы рядом на полке лежал (:
Да и делается он не на МК, а одновибраторе и паре операционников. :)
Может тогда набросок схемы нарисовать? aftaev будет очень рад, если конвертер можно будет спаять из подручных компонентов безо всяких МК
MX_Master писал(а): Может тогда набросок схемы нарисовать? aftaev будет очень рад, если конвертер можно будет спаять из подручных компонентов безо всяких МК
UAVpilot слегка издевается, т.к. конвертер степ/дир -> аналог и ПИД контроллер, это разные устройства. Преобразовать частоту в напряжение, действительно, можно на простых компонентах.
MX_Master писал(а):aftaev будет очень рад, если конвертер можно будет спаять из подручных компонентов безо всяких МК
А энкодер/линейки куда заводить? Конвертер должен работать с любым устройством выдающим степ/дир, а не только с Lcnc :)
