Контроллеры myCNC
mycnc
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение mycnc »
john1987887 писал(а):
mycnc писал(а):Для начала попробуйте на ARMv8 процессоре запустить Windows. Думаю, будут сложности
Я не для подкола спрашиваю. Действительно хочется знать. Получается, что купив этот контроллер с микро компом, кроме монитора, мыши ничего не нужно. Или еще нужна плата развязки? Куда драйвера втыкать?
Там процессор класса тех, что стоят в смартфонах и планшетах - Андроид или Linux туда встанут. Windows - если только какая-то из последних, специально под это заточенных - я в них не разбираюсь.
На ЕТ6, показанном на фото, опторазвязка по входам есть, на выходах реле и открытые коллекторы. На pulse-dir - драйвера парафазного сигнала.
И разъемы под винт. Входов-выходов не много, но простую машину - просто брать и подключать.
Нужны монитор HDMI, клавиатура, мышь и блок питания 24В (драйвера и датчики я не учитываю, надеюсь это понятно).
Вот тут написано - куда подключать драйвера -
et6-a-008.jpg (4054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.2 КБ)</a>
Правда, если с пластиком под DIN рейку, то надписи получаются не доступны :thinking:
john1987887
Сообщение john1987887 »
mycnc писал(а):На pulse-dir - драйвера парафазного сигнала.
Что означает термин "парафазные"?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
UAVpilot писал(а): https://www.aliexpress.com/item/ODROID- ... 27977.html
https://mesaus.com/index.php?route=prod ... duct_id=98
плата опторазвязки за 5-10$, ну или две.
Итого меньше 200$, причём комп с процессором на 2GHz, а не на 1.5GHz. :)
зачем покупать ODROID-C2 у кетайцев за 87 баксов если он у разрабочтиков стоит 46 ???
http://www.hardkernel.com/main/products ... 5457216438
mycnc писал(а):Ну LinuxCNC - это понятно, а как можно было планировщик от Mach
У некоторых ЧПУ ноги растут из ЕМС, они об этом честно писают:
История развития Мача или код от ЕМС :)
mycnc
Сообщение mycnc »
Тут http://bevelcutting.com/about.html написано, что мы стартовали в 1996. Уже точно не помню. Но в кризис-дефолт 1998 года у нас уже была своя система ЧПУ - свой софт под MS-DOS, свои 3 ISA контроллера и свои серво-привода. Все было сделано с нуля.
Вот оттуда у нас растут ноги, если вас этот вопрос интересовал.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
mycnc писал(а): Интересно, UAVpilot только у меня в теме так зажигает, или на всем форуме ?
На всём форуме зажигает только frezeryga :hehehe:
Конечному пользователю всеравно откуда ноги растут важно то что есть сейчас. Даже если они бы росли из линуксСНС какая разница? На счет станков тут тожесамое кто шарит и может делают кто немодет или нехочет разбиратся покупают или заказывают у тех кто может.
Lafayette
frezeryga писал(а):Конечному пользователю всеравно откуда ноги растут важно то что есть сейчас. Даже если они бы росли из линуксСНС какая разница? На счет станков тут тожесамое кто шарит и может делают кто немодет или нехочет разбиратся покупают или заказывают у тех кто может.
Зачем зарываться в софт. Я считаю по простой арифметике исходя из моих потребностей. 4 оси, 3 линейки. Отсюда: хватит одного кфлопа или платы ЕТ3(автор подсказал).
разница в цене 50$ без доставок и всяких НДС. Настройки разгребать хоть те, хоть те.
Вывод: зачем переплачивать 50$.
Что в кфлоп что в ет3 нет опторазвязки входов и тут и там городить интерфейсную плату не те деньги чтобы этим заморачиватся. Ну и основное отличие муснс это срфт с понятными простому народу настройками.
MGG
Сообщение MGG »
Чот с лицензиями неудачный пример. Или кто-то покупает тот же набор солида?))
dtw.moscow@gmail.com
Ну я например делая станок под клиента не рискну поставить ему ворованный софт. У самодельщика который делает себе есть много способов сэкономить взять например старый комп по дешевке поставить туды линукс с месой самому спаять опторазвязку настроить софт сделать интерфейс. все можно сделать можно и контроллер самому сделать и софт написать но это другая тема каждому свое.
Prav
Сообщение Prav »
Ну шаговый двигатель сделать тоже не сложно. Вопрос в другом: будет ли он работать так как требуется от него?!
mycnc писал(а):то тактовая частота сразу вырастает до 2GHz
Нет, это я по памяти писал - перепутал с другим компом.
mycnc писал(а):Очень полезный совет :hehehe:
Ну раз других возражений нет... :)
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
mycnc писал(а):Тут http://bevelcutting.com/about.html написано, что мы стартовали в 1996. Уже точно не помню. Но в кризис-дефолт 1998 года у нас уже была своя система ЧПУ - свой софт под MS-DOS, свои 3 ISA контроллера и свои серво-привода. Все было сделано с нуля.
А мне казалось, что mycnc - это продукт одного человека, но если так, то тоже норм.
mycnc
Сообщение mycnc »
UAVpilot писал(а): Ну раз других возражений нет... :)
Возражения были многократно по поводу вашего появления в моей теме с флудом и враньем. Но толку от этого нет.
Судя по тому, что были даны ссылки на aliexpress и mesa, а не на готовый работающий проект LinuxCNC на ARM - ничего живого так и не появилось.
Появится - посмотрим.
На этом форуме десятки поклонников LinuxCNC, включая вас. Целый год - и ни одного проекта на ARM. Вероятно, не все так просто....
mycnc
Сообщение mycnc »
тут можно посмотреть - https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_signaling
Один сигнал передается двумя проводами в прямом и инвертированном виде. На приемном конце полезный сигнал получается как разница двух сигналов.
Идея в том, что помеха на двух проводах будет одинаковая и при выделении разницы она уйдет из результата.
Такое включение обладает значительно лучшей помехозащитой. Используется практически на всех серво-приводах. Шаговые надо проверять - некоторые могут быть не совместимы.
mycnc писал(а):Возражения были многократно по поводу вашего появления в моей теме с флудом и враньем. Но толку от этого нет.
Ну вы-же в моих темах про проекты на LinuxCNC появлялись со своими предложениями mycnc, который туда вообще не подходит из-за недостаточного функционала... :)
mycnc писал(а):Судя по тому, что были даны ссылки на aliexpress и mesa, а не на готовый работающий проект LinuxCNC на ARM - ничего живого так и не появилось.
Odroid-C2 + LinuxCNC + 7i92 уже месяца 2 как у меня работает.
На пересборку ядра с RT и сборку оригинальной LinuxCNC затратил 3 вечера. Так долго потому, что компилил всё на самом Odroid-C2.
UAVpilot писал(а):На пересборку ядра с RT и сборку оригинальной LinuxCNC затратил 3 вечера. Так долго потому, что компилил всё на самом Odroid-C2.
:lol: :freak: интересно а сколько времени потратит на пересборку ядра обычный юзер который линукс первый раз увидел? Нет этот вариант нельзя сравнивать с myCNC потомучто одно готово к работе а другое надр сначало ядро пересобрать это как автомобиль купить новый в салоне и поехать или купить битый и востановить самому второй вариант дешевле но требует времени и некотрых знаний и способностей.
frezeryga писал(а):интересно а сколько времени потратит на пересборку ядра обычный юзер который линукс первый раз увидел?
0. Ибо ему незачем пересобирать ядро, если можно будет скачать готовый образ флешки со всем установленным софтом и просто воткнуть её в комп и включить питание?..
Так уж и быть, поделюсь с тобой сокровенным знанием: однажды собранный софт можно копировать сколь угодно раз... :)
Ты ж тот-же mycnc сам не пересобираешь?.. :)
О а где скачать? И все настройки в графике так что конфиги руками ковырять ненадо? И макросы на хомление по зет меткам в 3 клика можно сделать?
