StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
Да,
И переключить лампочку на плате.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Плата мне намного больше чем ESS нравится, всё очень удобно, терминалы жидковаты, но если не экспериментировать с ними каждый день, то думаю служить будут долго. И нет никакого геморроя с плагинами Ethernet/USB плат, мач не виснет, скорость при увеличении микрошага компенсируется множителем частоты, сервы тоже разгоняются, раньше серва на Z (через швп конечно) еле ползала на 100(+-3)КГц. Датчики пока не подключал - некогда. Спасибо, Михаил.
VGG
Сообщение VGG »
Здравствуйте!
Помогите разобраться. Плата StepMaster 2.5, драйвера DM524, ШД Leadshine 57HS22-А, 2.2Нм, 4.0А., 8 выводов, параллельное подключение. При включении питания двигатели стоят на удержании (правильно наверное сказал) т,е вал не провернуть и если поднести к уху слышно, что гудят. Запустил Mach3, настроил, как показано на сайте платы. Пробую покрутить двигатели стрелками на клавиатуре - не вращаются, загружаю код, в программе идет обработка, но двигатели не крутятся. С чего начать, что не учёл, подскажите!?
На всякий случай выдерни клеммы Enable из драйверов.
Покажи настройки пинов в mach3.
Скажи какая версия mach3?
Какой Виндоус?
VGG писал(а):что не учёл, подскажите!?
Телепатов нет.
Если настроить согласно инструкции - должно работать.
Если не работает - вероятно, в чем-то где-то отклонился от правильных настроек.
VGG
Сообщение VGG »
Клеммы выдернул, заработали два двигателя, X.Y. но по разному... Y вращается тихо, X свистит и только дергается. Z,A молчат
Версия 2,63.
XP.
Настройки делал по инструкции взятой на сайте.
VGG писал(а):Клеммы выдернул, заработали два двигателя, X.Y.
Значит неправильно был настроен сигнал Enable.
VGG писал(а):X.Y. но по разному...
Вероятно, разные настройки драйверов и/или разное подключение, и/или разные настройки осей в программе.
VGG писал(а):Z,A молчат
Где-то ошибки в настройках или подключении.
Повторюсь - я не телепат, и дистанционно увидеть ошибки не могу.
VGG писал(а):Версия 2,63.
Поставь последнюю 3.043.066
Да, на рутрекере ее нет, но технология защиты никак не изменилась. Собственно и найти при желании не составит большого труда.
Однако на этом форуме нельзя выкладывать ссылки на нелегальные программы.
VGG писал(а):XP.
Как вы умудряетесь его установить в 2017 году?
VGG писал(а):Настройки делал по инструкции взятой на сайте.
Наверное, в инструкции очень много ошибок. Уже не первый раз мне говорят, что "делал по инструкции, а оно не работает".
VGG
Сообщение VGG »
michael-yurov писал(а):Как вы умудряетесь его установить в 2017 году?
Компьютер не новый, стоял ХР SP3, переустановка не проблема)
michael-yurov писал(а):Поставь последнюю 3.043.066
Ок.
michael-yurov писал(а):Значит неправильно был настроен сигнал .
Картинку не пойму как вставить.
Enable вкл.
Port 1
PIN 1
Active Low вкл. (как в инструкции)
michael-yurov писал(а):разные настройки осей в программе
Проверю.
VGG писал(а):Картинку не пойму как вставить.
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 1%D1%82%3F
VGG писал(а):Enable вкл.
Port 1
PIN 1
А подключено как? С общим плюсом или минусом?
Как настроена плата?
Как настроены драйверы?
VGG
Сообщение VGG »
michael-yurov писал(а):А подключено как? С общим плюсом или минусом?
Фишку вставил на место, но без минусового провода.
michael-yurov писал(а):Как настроена плата?
Не настраивал пока, по умолчанию.
michael-yurov писал(а):Как настроены драйверы?
И их еще не настраивал. По правде не разобрался еще какие параметры выставить.
IMG_20170504_165632.jpg (2462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.44 КБ)</a>
IMG_20170504_165647.jpg (2462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (720.56 КБ)</a>
VGG
Сообщение VGG »
Изменил настройки на драйверах, двигатели заработали, но крутятся с разной скоростью...Ось А не крутится, хотя в mach поставил подчинение с Х.
VGG
Сообщение VGG »
michael-yurov писал(а):Наверное, в инструкции очень много ошибок. Уже не первый раз мне говорят, что "делал по инструкции, а оно не работает".
Михаил, я делал настройку в mach по картинкам из инструкции, и никак не хотел указать на неточности относительно скринов в начале темы. Конечно там сказано, что "ориентировочные настройки", но мне, как новичку, надо на что-то было ориентироваться.
А какие еще могут быть причины, если настроил по инструкции, подключил правильно, плата протестирована и исправна? Остается только инструкция виноватой.
Ну не бывает такого, что все везде верно, но не работает.
Если бы хоть немного приоткрыл завесу тайны - тут бы люди глянули, и возможно заметили бы проблемы.
Карабас
Сообщение Карабас »
michael-yurov писал(а):Ну не бывает такого, что все везде верно, но не работает.
Чёрная полоса ... :)
VGG
Сообщение VGG »
michael-yurov писал(а):подключил правильно
Правильное или нет подключение?
2.jpg (2386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
3.jpg (2386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (793.56 КБ)</a>
Здесь - верно.
Только клемма оси X странно выглядит.
Сообщение shalek »
Мне так кажется или нет, но первая колодка на Stepmaster не так как остальные подключена.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
VGG
Сообщение VGG »
Забавное искажение... на самом деле там подключено, как и на остальных. Фотка платы, которая чуть выше, 349 пост, ничего не менял в подключении. Кстати, мотор на этой оси крутится быстрей остальных, ось А молчит. Еще момент - провод enable - который отключен, нормально это? Переустановил mach на 3.043.066. Теперь уже после выходных буду пробовать.
endyclay
Настоящее имя: leonid pr
Сообщение endyclay »
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой не реаширующих шд на команды матч3+степмастер 2.5(win xp 32bit,lpt1-материнка,mode-spp,0x378).
Странно но при моде лпт ecp+epp(0x378,0x778) и когда ставлю в матч3 port#1 0x778, то шд начинают работать, а шпиндель-перестает.
Пытался искать решение в форуме но конкретного решения вроде как нет. Сейчас планирую переустанавливать винду на 7.
Может кто даст дельный совет.
Вероятно, перепутаны порты, адреса и настройки портов и пинов.
Может быть на плате два LPT порта и перепутаны их адреса.
Если бы видеть, что и как настроено - можно было бы проверить и попытаться найти ошибки.
А так - только глаза ломать получается, пытаясь прочитать сообщение без пунктуации, с ошибками и в транслите.
Больше всего пользы было бы от скриншотов.
endyclay
Пользуюсь mach3.
ШД не реагируют. Вольтметром проверяю напряжения каждого пина LPT порта таким образом:
-Первые три пина определяю как DIR осей x y z и при нажатии соответствующих
клавиш ручного движения влево/вправо(вверх/вниз, pgUp/PgDn) должен появляться и исчезать сигнал 5 вольт.
Таким же образом проверяю следующие три пина и.т.д.
Как оказалось, некоторые пины работают как надо, а некоторые не реагируют вообще, либо дергаются непонятным образом
(напряжения колеблется в районе 3 и 5 вольт).
Порт LPT (0x378) mod SPP, ОС Windows XP 32-битный, встроенный единственный LPT-порт.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
