Про сервы Yaskawa
Сергей=
Re: MECHATROLINK под управлением LinuxCNC(EMC2)
Сообщение Сергей= »
А что за сигма 3 такие ,что-то мне не попадались такие? :thinking:
эт новые сервы как правило с левыми путями управления типо Мехатроникса :)
:attention: урЯяяя победа :attention:
Замучил я эу серву :cheesy: Если долго мучиться, что нибудь получится.
Значит так:
1. Выбрасываем доп модуль. Серва сразу начнет кричать караул модуль не вижу (ошибка АЕ7 no applications module detected).
2. Сбрасываем настройки в заводские Fn005
3. Через функцию Fn014 делаем - сбос результата обнаружение доп модуя
И работает двиг крутиться по степ/диру :hehehe: и весит меньше без модуля :lol:
Потом в настройках выбрал чтоб абсолютный энкодер был как инкрементный(обычный) чтоб не долбаться со сбросом энкодера :hehehe:
А степ-дир ты куда пихаешь, ты модуль заменил, или там на самой серве есть такие входы?
На серве есть широкий разъем там есть и степ/дир и +-10в эти выводы конфигурируются либо так либо так. Так понял когда воткнута в серву доп. плата она забивает эти выводы и переключает их на доп. плату в протокол Мехатроник. А так как сети у меня нет на доп. плате горит красный светодиод. Если выбросить доп. плату и за программировать серву, серва работает как обычная :cheesy:
Вот выводы после конфигурирования.
Так где говоришь такие сервы по дешевке продают? :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):Так где говоришь такие сервы по дешевке продают? :)
Как в Китай заходишь - справа лежат :freak:
Да вот тут http://www.ebay.com/itm/390434169249?ss ... 1497.l2649
за пучек 137 баксов :) + моторы по 50 баксов :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Блин, доставка в Казахстан дешевле на 4 бакса ))) Что за несправедливость? Или казахи ближе к америке? ;)
Fisher писал(а):Блин, доставка в Казахстан дешевле на 4 бакса ))) Что за несправедливость? Или казахи ближе к америке?
видать потому как Россия в черном списке вернее РосПочта :)
Меня этот 100ваттный серваненок по пальцу долбанул. Думал они слабенькие, в руке зажал чтоб момент "померить", он вывернулся и тырц по пальцу :freak: Повреждений нет, но болит :hehehe:
Маленький вшивенький, а кусается.
DSCN0863.jpg (8464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.58 КБ)</a>
На фотке видно что мотор собран как бы с блоков. Тот что ближе к шкиву то сам мотор, по средине тормоз он чуть больше мотора, потом идет отделение энкодера
PKM
Сообщение PKM »
А тормоз как подключал?
PKM писал(а):А тормоз как подключал?
Напрямую 24в даю на тормоз и все :) Можно как то хитро завести через серву чтоб при включении сервы тормоз отпускался, когда серву отключаешь тормоз срабатывал. Мне не нужен тормоз.
На 6Т80Ш фрезерном один двиг поставил с тормозом так как не было других, так пришлось серву разбирать, тормоз выкидывать, энкодер настраивать только чтоб БП на 24в не ставить :)
PKM
Сообщение PKM »
На сколько Вт на фрезерник поставил?
PKM писал(а):На сколько Вт на фрезерник поставил?
не понял вопроса Вт чего/кого?
PKM
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):На 6Т80Ш фрезерном один двиг поставил с тормозом
на сколько ватт двиг?
На XY по 400ватт на Z 800ватт. На всех осях редукция 1:5 иль через ремешок или редуктор
Небольшое сравнение работы шаговика и сервы. Чувствительным лучше не смотреть :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=IAfP3dh-4PU
PKM
Сообщение PKM »
На шаговом полный шаг?
Ускорение одинаковое?
PKM писал(а):На шаговом полный шаг?
Нет! На память 1/8
PKM писал(а):Ускорение одинаковое?
Нет.
Шаговиком управляет Мач в настройках прописаны разгон/торможения.
Сервой управляет программа SigmaWin/ Запускаю функцию JOG (обычно ее используют для теста моторов) и выставляю скорость 3000 об/мин. Насколько понимаю разгона и торможения там не настраиваются.
Думаю для тех кто неработал с сервами будет наглядное пособие как работают(шумят) шаговики и как работают сервы :)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Насколько понимаю разгона и торможения там не настраиваются
Похоже, с места лупит 3000 оборотов :hehehe:
