Контроллеры myCNC
mycnc
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение mycnc »
Финансовые вопросы лучше задавать в личку.
Где покупать - выбирайте сами, главный принцип - где купили, там и спрашиваете поддержку.
В ПО есть профили под разрешение 1024х768 (масштабируемое под любое разшешение 4:3), 1280х800 (масштабируемое под 16:9 или 16:10) так что практически любой монитор подходит.
Под 7" экраны 800х480 тоже были профили, но там, конечно, уже не комфортно
2 драйвера на 1 выход подключить можно, но не очень правильно.
Галка инверсии предлагалась исходя из того, что моторы стоят обычно зекркально и должны вращаться в противоположные стороны. Хотя, разумеется, это можно решить и другими способами (например перевернуть провода DIR на приводе). А драйвера надо ставить на отдельные выходы еще и для того, чтобы использовать процедуру выравнивания портала по датчикам - при наезде на соответствующий датчик один из моторов отключается, при срабатывании обоих - включаются снова оба и далее работают синхронно (юстировка в случае несимметрично установленных датчиков также присутствует в макросе).
Так что в вашем случае ЕТ3 мало и я бы рекомендовал ЕТ1, ЕТ7
savo
Сообщение savo »
cncfreak писал(а):Планирую взять ЕТ3 +7" тач.
7 дюймов очень мало, выглядит примерно так:
20170210_221623.jpg (5197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.94 КБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
Не, ну почему. По сравнению с DSP контроллером - очень неплохо :)
cncfreak
Сообщение cncfreak »
mycnc, спасибо, понял.
другой контроллер по бюджету не потяну.
у меня одновременно 4-х осевой не будет, поэтому буду реализовывать поворотную ось через выходы 5в.
по поводу финансовых вопросов в личку, это проблема, нет прав, т.к. новичек.
вроде курс $ тут в теме писался и не был секретным )).
также интересует стоимость доставки платы ЕТ3 в г. Омск, Россия
а 7" мне хватит. даже думаю о 5" )) чисто как автономное устройство.
g4silin_workshop
mycnc
Сообщение mycnc »
В подписи сайт - www.pv-automation.com
на страничке контактов есть скайп, email, телефон и форма для посылки сообщения.
Кроме того, на сайте есть меню со ссылкой на форум тех-поддержки, там можно задавать любые вопросы по MyCNC.
Так что куча возможностей с нами связаться.
mycnc
Сообщение mycnc »
Обновление прошивки контроллера теперь доступно прямо из myCNC софта, скачивать отдельную консольную утилиту не обязательно.
А главное - обновиться можно и с миникоммпьютера типа Odroid-С2, Raspberry, раньше этой возможности не было.
myCNC.1.87.3500_20170215_004531.png (5073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.87 КБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
Для тех, кому не нравился дизайн - иллюстрация какие варианты еще могут быть.
Сделали под заказчика из Польши.
myCNC.1.87.3500_20170221_015202.png (4970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.08 КБ)</a>
cncfreak
а где кнопки старт, стоп?
g4silin_workshop
FLUKE
Сообщение FLUKE »
cncfreak писал(а):а где кнопки старт, стоп?
Вынесены физически, полагаю. Симпотичный экранчик получился.
У меня пару вопросов появилось.
На сайте видео попадалось с веб камерой. Движение в эту сторону есть? Край листа в самостоятельно определить может? Поворот листа (по 2м углам)? Размеры листа (по 4ём углам)? Сообщить, что текущий NC файл не лезет? Штрих-код считать сможет (с закодированным именем файла NC) и закинуть в работу?
Автонестинг не планируется, для готовых DXF?
mycnc
Сообщение mycnc »
Старт-стоп в другой закладке
myCNC.1.87.3500_20170221_120054.png (4897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.97 КБ)</a>
FLUKE писал(а): На сайте видео попадалось с веб камерой. Движение в эту сторону есть? Край листа в самостоятельно определить может? Поворот листа (по 2м углам)? Размеры листа (по 4ём углам)? Сообщить, что текущий NC файл не лезет? Штрих-код считать сможет (с закодированным именем файла NC) и закинуть в работу?
Движение по камере есть, но мы делаем импорт DXF, нахождение круглых маркеров камерой и сдвиг-поворот программы по их реальным координатам.
Процедуры по определению листа, поворот программы и проверка габаритов легко реализуется по камере, но заниматься этим без пред. заказа нет возможности.
Штрих-кодом не занимались совсем, под заказ можно и это.
Есть размножение деталей (DXF илиG-code) в матрицу XY.
Автонестинг не планируется, при наличии дешевых КАМов типа SheetCam - это совершенно нецелесообразно.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Спасибо. С камерой прояснилось.
mycnc писал(а):Есть размножение деталей (DXF илиG-code) в матрицу XY.
В шиткаме тоже самое. Плюс загрузка по одному DXF. Плюс проблема резки не замкнутых контуров внутри замкнутых. Была проблема с дугами, которую долго не могли пофиксить.
mycnc
Сообщение mycnc »
FLUKE писал(а):Спасибо. С камерой прояснилось.
Ну так это же КАМ, было бы странно, если там не было таких простых функций.
А у нас контроллер CNC и задачи у нас совсем другие. Что-то простое для облегчения работы оператора мы можем добавить. Но автонестинг уж точно не входит в эту категорию.
Prav
Сообщение Prav »
Я по-моему где-то уже видел, что какая-то конторка выпустила первую версию, в которой объединена CAM и контроллер ЧПУ. Вот бы и MyCnc пошли бы по этому пути!
mycnc
Сообщение mycnc »
Prav писал(а):Я по-моему где-то уже видел, что какая-то конторка выпустила первую версию, в которой объединена CAM и контроллер ЧПУ.
Очень размыто и неопределенно.
Интересно посмотреть на "конторку" которая осилила свой КАМ типа PowerMill или SolidCAM и свою стойку CNС в одном флаконе и что из этого получилось.
Prav писал(а):Вот бы и MyCnc пошли бы по этому пути!
зачем? есть заказчики? Сколько, например, вы готовы доплатить за такую функцию ?
Prav
Сообщение Prav »
Вот нечто подобное:
https://www.youtube.com/watch?v=We0ksx26znk
mycnc
Сообщение mycnc »
Показанная функция преобразования картинки в вектор пригодится гаражному хоббисту, но врядли конструктору на промышленном предприятии.
А хоббист даже 10 долл. за нее не заплатит, а возьмет бесплатный софт отSelenur.
То, что flashcut развивает свой софт и добавляет простейшие КАМ-функции - это хорошо. А вот то, что называет это КАМом и сравнивает с системами за $10000 - это полнейшая нелепица. Думаю, они пока еще не догнали Shetcam по функционалу, не говоря о профессиональнах системах.
PS: Кстати, свою КАМ поделку они предлагают стандартно в версии 5, а библиотеку деталей (которая значительно более интересна на производстве) - только в версии 6Pro.
Сколько денег они хотят за нее - неизвестно, но у нас библиотека бесплатная для всех желающих, даже контроллер покупать не надо ;)
mycnc
Сообщение mycnc »
Знающие товарищи указали, что имеющаяся процедура автоматического выравнивания портала не совсем хороша и надо делать немного по другому -
-Ехать синхронно двумя моторами пока не сработают оба датчика, запоминая положение срабатывания каждого датчика датчиков.
-Выключить один мотор и провернуть вторым на величину разницы положения двух датчиков + поправка
-Включить снова оба мотора и далее работать синхронно.
К тому же эта процедура очень хорошо подходит для использования с метками энкодеров.
Макро визард с поддержкой такого макроса сделаем позднее, но кому надо - вот реализация
M144.plc - смотреть и запоминать срабатывание 2х датчиков, разницу положения сохранить в регистре #100
main()
input1=eparam&0xFFFF;//P
input2=eparam>>16;	//L
state1=0;
state2=0;
timer=0;
message=PLCCMD_MOTION_CONTINUE;
texit=timer+2;do{timer++;}while(timer<texit);
ready=0;
state1=0;
state2=0;
do
 timer++;
 a=portget(input1);
 if (state1==0)
    if (a!=0)
			state1=1;
			position1=gvarget(5021+0);	//Machine X
 a=portget(input2);
 if (state2==0)
    if (a!=0)
			state2=1;
			position2=gvarget(5021+0);	//Machine X
}while((state1+state2)!=2);
gvarset(100,position1-position2);
message=PLCCMD_MOTION_SOFT_SKIP;
exit(99);
M145.plc - Отключить 1 мотор
#define var_address var00
#define var_value   var01
main()
timer=0;
lparam=eparam>>16;
axis=(lparam>>2)&0xf;     //L-parameter >> 2 low bits - dir
channel=(lparam>>6)&0xf;  //L-parameter >> 3 bits
var_value=15;
var_address=112+channel;//channel turn off
message=PLCCMD_SET_CNC_VAR;
exit(99);
M146.plc - Включить мотор обратно
main()
timer=0;
lparam=eparam>>16;
dir=lparam & 1;
var_address=112+channel;//channel 0 set up
var_value=axis;
if (dir!=0) {  var_value=16+axis;  };
texit=timer+10;do{timer++;}while(timer<texit);
exit(99);
Ну и сам макрос (точнее его кусок, делающий выравнивание).
M144 P5 L4 (Stop if Sensors #4, #5 triggered)
G91 G0 X100 F100
G90 G10 L70 P0 X0
G04 P0.5
M145 P0 L3200
G10 L193 P100 Q5530
G10 L190 P100 Q99
G90 G28.9 X100 F200
M146 P0 L3200
mycnc
Сообщение mycnc »
Готовая стойка в железе появилась (на ЕТ7 с пультом) -
e-motion.jpeg (4293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.2 КБ)</a>
cncfreak
вай вай вай....красота то какая )))
какова цена без самого контроллера? (ет7 есть уже))
и кстати вопрос у меня есть.
в софте есть цикл планетарного резьбофрезерования? и если нет, планируется ли прикрутить? очень полезная штука.
g4silin_workshop
